Sporadisch schwergängige Kupplung
Boro
Beitrag12-07-2006, 9:56    Titel: Sporadisch schwergängige Kupplung Zitieren
Hallo Schrauber,
ich habe bei meinem Ibiza Tdi mit AFN Motor, 290 TKM seit kurzem folgendes Phänomen! Fahre viel Langstrecke und nunmehr passiert es meistens, das nach längerer Fahrt so 250km das Kupplungspedal sich schwerer treten lässt als üblich! Geht sonst leicht und nur nach der Fahrt tritt das sporadisch auf! Wenn ich das Auto dann so 2 h stehengelassen habe ist alles wieder normal! Jemand ne Idee?? Kupplungsgeber, oder Nehmerzylinder???
P.S. während der Fahrt muss ich gar nicht so oft schalten, da soweit alles BAB im 5ten Gang gefahren wird!
Avatar-Jan6K
Beitrag12-07-2006, 16:30    Titel: Sporadisch schwergängige Kupplung Zitieren
fuehlt es sich dabei so "knarrend" an?
Wenn ja... dann brauchst du neue Buchsen fuer das Pedal... so war das zumindest in meinem Ibiza ASV. Schmieren hat davor nur sehr begrenzt bis gar nicht geholfen, aufgetreten ist es (trotz AC) meist nur an sehr warmen Tagen.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag12-07-2006, 16:31    Titel: Sporadisch schwergängige Kupplung Zitieren
Bei meinem 1Z knarrt das Ausruecklager, denn es macht draussen mehr Krach als drinnen.
Avatar-Jan6K
Beitrag13-07-2006, 7:07    Titel: Sporadisch schwergängige Kupplung Zitieren
das duerfte aber ein anderes Problem sein... bei mir war das damals ja bei <20000 km. Zudem hat man das Knarren mehr gefuehlt als gehoert... ich glaube nicht, dass die Hydraulik das so uebertragen wuerde. Nach dem Tausch der Lagerbuchsen des Pedals war es weg.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag13-07-2006, 7:11    Titel: Sporadisch schwergängige Kupplung Zitieren
Hm ... fuehlen tu ichs auch ...
Dann muss ich mir die Lagerbuchse wohl auch mal angucken.
Boro
Beitrag13-07-2006, 7:39    Titel: Sporadisch schwergängige Kupplung Zitieren
Jan6k,
nun so leicht knarzend vielleicht! Aber wie du geschrieben hast, tritt es nur an sehr warmen Tagen auf! Weißt du zufällig noch den Preis der Buchsen? Sind diese leicht zu wechseln??
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +92 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag13-07-2006, 9:00    Titel: Sporadisch schwergängige Kupplung Zitieren
Naja, leicht zu wechseln schon, nur leider muß vorher das Getriebe ausgebaut werden. Wenn hier die Führungsbuchse für das Ausrücklager gemeint ist...
Beitrag13-07-2006, 9:03    Titel: Sporadisch schwergängige Kupplung Zitieren
@ gremlin
Es geht um die Lagerbuchsen des _Pedals_.
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust AFN-Sporadisch- fast immer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 01202 - Diagnoseleitung 44-10 - Kurzschluß - Sporadisch On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge P1297-001-Druckabfall + P1093-008-Fehlfunktion-Sporadisch Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sporadisch kühlwasser gelassen - jetzt Ruhe, wieso? Diesel Motorentechnik
