Lenkmanschetten tausch, wie mach ich es am einfachsten ??
uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005
Karma: +3 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-07-2006, 1:32    Titel: Lenkmanschetten tausch, wie mach ich es am einfachsten ?? Antworten mit Zitat
Habe ein Golf 2 GTD SB Motor mit servo, habe so eben gesehen das die Lenkmanschette links kaput ist icon_sad.gif
Habe letzte Woche Mi. den gesammten Querlenker, Traggelenk und Spurstangenkopf neu gemacht. Danach natürlcih vermessen.
Kann ich die neue Manschette ÜBER den Spurstangenkopf ziehen oder geht es noch einfacher, von der Getriebe seite evl ???
Oder muss der Spurstangen Kopf ab und somit auch noch mal vermessen werden ???
Währe schön wenn ihr mir schnell helfen könntet da ich am Do eine weite Reise vor habe.
Dom
mhernach
Beitrag12-07-2006, 7:30    Titel: Lenkmanschetten tausch, wie mach ich es am einfachsten ?? Antworten mit Zitat
Also über den Spustangenkopf bringst die Manschette mit sicherheit nicht...
Da du aber den Spurstangenkopf aber nicht neu gibst (ist ja schon neu) schraub ihn raus, Zähle die Umdrehungen, und bau es wieder auf die Gleiche stellung ein.
Sollte so gehen. abgesehen hast du eine Kontermutter drauf ! das geht schon so...
Vermessen brauchst nicht...
LG Michael
uffi
Beitrag12-07-2006, 7:35    Titel: Lenkmanschetten tausch, wie mach ich es am einfachsten ?? Antworten mit Zitat
Kontermutter hab ich ja, kann die denn bleiben oder muss die raus ?
Herr Antje
Beitrag12-07-2006, 7:41    Titel: Lenkmanschetten tausch, wie mach ich es am einfachsten ?? Antworten mit Zitat
Wenn der neue Kopf genau so lange ist wie die alte, kannst du ihm wieder gegen die Kontermutter drehen. Dann hast du ja ein Referenz-Punkt. Ob es funktioniert ohne vermessen, siehst du wenn du wieder fährst.
Wenn du die Spurstangenkopf nicht auf das Gewinde zum Spur einstellen löst, sondern an der andere Schraube (diese konische Passung), kannst du (wenn du einen bekommst und der Kopf kein Spiel hat) auch eine neue Manchette montieren. Dann brauchst du garantiert nicht mehr neu vermessen.
Hoffe du hast verstanden, wie ich das meine, D ist nicht meine Muttersprache...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
uffi
Beitrag12-07-2006, 7:53    Titel: Lenkmanschetten tausch, wie mach ich es am einfachsten ?? Antworten mit Zitat
also ich habe ja jetzt schon ein Neunen Kopf (200Km alt) und den muss ich ja runter machen, natürlich nehme ich den wieder is ja klar.
Somit ist dann nur noch diese Mutte auf der Spurstange und ich denke mal das die sich verdrehen wird wenn ich da rum mach oder ?
euwing
Beitrag14-07-2006, 17:50    Titel: Lenkmanschetten tausch, wie mach ich es am einfachsten ?? Antworten mit Zitat
Hallo
Bei mir war über den Winter auch die Manschette kaputt. Ohne die Kontermutter zu lösen ging bei mit aber das Gelenk nicht ab, deshalb habe ich die Umdrehungen gezählt.
Als Tip, die Spurstange verdreht sich leicht, ziehe eine Linie von dieser zum Spurstangenkopf und zähle die Umdrehungen. Auf einem Golf II werden ja auch nicht die Walzen montiert sein und Verschleiss oder ziehen in eine Richtung konnte ich nicht feststellen.
p.s. wenn du dir das Leben leicht machen willst, dann kauf dir Schraubschellen, statt der VW Dinger (teuer), denn trotz des passenden Werkzeuges kommt man an die Getriebeseite nur von oben und ich hatte mir den ganzen Unterarm aufgekratzt.
BM
Avatar-BM
Beitrag15-07-2006, 0:22    Titel: Lenkmanschetten tausch, wie mach ich es am einfachsten ?? Antworten mit Zitat
Ganz einfach: Man nehme einen spitzen Körner und markiert damit den Kugelkopf, die Mutter und das Gewinde der Spurstange so nah wie möglich an der Mutter, so dass sich alle 3 Körnerpunkte auf einer Ebene befinden. Dann kannst du alles problemlos ab und anschrauben.
Nach dem Festziehen der Kontermutter müssen alle Körnerpunkte wieder zueinander fluchten. Wichtig ist dabei nur, dass du den Körnerpunkt auf dem Gewinde der Spurstange möglichst nah zur Mutter setzt, um so die richtige Stellung wiederzufinden.
Genauigkeit, wenn richtig gemacht = 100%
3B5 AJM
uffi
Beitrag15-07-2006, 3:22    Titel: Lenkmanschetten tausch, wie mach ich es am einfachsten ?? Antworten mit Zitat
Vielen Dank an alle, ich habe es einfach ab gemacht und habs neu vermessen lassen, da ich vor ein par Tagen schon mal da war zum Vermessen hat er mir gesagt das es auf Garantie ging da es ja nach so ein par Tagen nicht wieder verstellt sein könnte, ich schaute bissel verdutzt und meinte "ach so na dann" und so hab ich es um sonst gemacht bekommen icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge KW Schraube, was mach ich falsch? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1,8 <-> 1,6TD tausch - probleme? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen tausch AFN 205´er gegen 216´er Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf3 1Z ez. 11.10.94 keine WFS? stg tausch On-Board-Diagnose (OBD)
