Wie bekomme ich Lautsprecherkabel in die hinteren Türen?
S_Freak
Beitrag08-05-2002, 10:12    Titel: Wie bekomme ich Lautsprecherkabel in die hinteren Türen? Wird übersetzt...
Hi Leute,
ich wollte jetzt in meinem Variant TDi Lautsprecherleitungen verlegen und habe dazu den den Verbindungsstecker zwischen Tür und Karosse abgedreht. Leider füllt der Stecker die ganze Manschette aus so das ich kein Kabel mehr vorbei bekomme.
Hat jemand ne Lösung für mich ausser event. durchs Blech bohren ?
MsG
S_Freak
thomas.diem
Beitrag08-05-2002, 11:51    Titel: Wie bekomme ich Lautsprecherkabel in die hinteren Türen? Wird übersetzt...
Hallo S_Freak,
der Verbindungsstecker ist wahrscheinlich nicht vollständig belegt. Ich habe die beiden Kabel für die Lautsprecher durch 2 nicht belegte Löcher geschoben, bei mir hats so recht gut funktioniert.
Gruß Thomas
Jonny1303
Beitrag08-05-2002, 14:50    Titel: Stecker im Stecker als sauberste Lösung Wird übersetzt...
Hallo S_Freak,
die Gummimanschette läßt sich vom Stecker abziehen.
Dann brauchst du Kabel mit Stift am Ende, die einfach in den Stecker eingesteckt werden.
Leider sitzt hier wieder einmal VW der Schalk im Nacken, denn die Kabel, die die vorrätig haben, sind zu kurz, also halbsoviele Kabel kaufen (haben beidseitig stecker!!) und halbieren, da du lautsprecherseitig eh löten must (also insgesamt zwei Kabel)
B-Säulenseitig siehts anders aus, da kommen kleine Stecker in den großen.
Übrigens: Falls du selbiges bei der A-Säule beabsichtigst - VORSICHT!
Da hat VW Teile verbaut, die keine Nummer haben icon_wink.gif , also ggf alle Stecker bestellen, die keine Nummer haben (hatte mir beispielsweise sämtliche 10-poligen Stecker bestellt...)
Viel Spaß
jürgen
Keine neuen Beiträge Doku Golf III, Korrosion an hinteren Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Niederfrequentes Geräusch von hinteren Bre... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000, Geräusch der hinteren Faustsattelbr... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lautsprecherkabel in hinteren Türen bereits ab Werk in G4? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ZV öffnet die hinteren Türen nicht Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Probleme mit hinteren Türen, Öffnung wird nicht erkannt. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wo bekomme ich Labeldatei für Golf 3 Tdi Diesel Motorentechnik
