ZV öffnet die hinteren Türen nicht
Basti1605
Beitrag18-07-2016, 19:10    Titel: ZV öffnet die hinteren Türen nicht Zitieren
Hallo Kollegen,
ich habe einen Golf 5 bei uns stehen. Kunde bemängelt das die hinteren Türen nicht mit der ZV öffnen. Manuell lassen sie sich von innen öffnen, aber nicht von aussen. Wenn man die Notschliessung (über den roten Hebel am Schloss nicht drückt, bleiben die Türen offen.
Es ist ein Fehler im Log enthalten den ich selbst durch abziehen des Stecker (Türschloss HL) selbst produziert hab. Diesen also bitte nicht beachten
Wie sind eure Erfahrungen mit diesem Fehler? Ein Kollege sagte: Ersetz das Bordnetzsteuergerät und alles ist gut. Kann ich ihm trauen? icon_smile.gif
Viele Grüße, Basti
Log-WVWZZZ1KZ5W002167-57800km.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZ1KZ5W002167-57800km.txt
 Dateigröße:  17.31 KB
 Heruntergeladen:  551 mal
VCDS Support im Raum Hannover & Hildesheim
Basti1605
Beitrag20-07-2016, 7:06    Titel: ZV öffnet die hinteren Türen nicht Zitieren
Hat wirklich keiner einen Denkanstoss?
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag20-07-2016, 8:35    Titel: ZV öffnet die hinteren Türen nicht Zitieren
das Problem hab ich desöfteren an anderen VAG Fahrzeugen.
Ein Wechsel vom Türschloss hat hier immer zum Erfolg geführt.
Basti1605
Beitrag20-07-2016, 19:03    Titel: ZV öffnet die hinteren Türen nicht Zitieren
So ein Feedback meinerseits:
Ich glaube ich habe mich ein wenig unklar ausgedrückt und mein Anliegen nicht optimal beschrieben. Dass die ZV mit Austausch der Türschlösser wohl wieder funktioniert, habe ich mir gedacht. Ich versteifte mich aber zu sehr auf diesen blöden Eindraht Fehler im BordnetzSG.
Also tauschte ich die beiden hinteren Türschlösser und die ZV tut wieder ordnungsgemäß ihren Dienst. Der Fehler im BNSG ist weiterhin vorhanden, hat aber keine Auswirkungen auf weitere Funktionen.
Viele Grüße, Basti
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag20-07-2016, 22:09    Titel: ZV öffnet die hinteren Türen nicht Zitieren
Abend,
Eindrahtbetrieb heißt ja nicht, dass keine Kommunikation mehr stattfindet.
Es ist eben etwas "langsamer", bei etwas Pech ist irgendwann ganz Schluss.
Basti1605
Beitrag21-07-2016, 19:40    Titel: ZV öffnet die hinteren Türen nicht Zitieren
Da gebe ich dir vollkommen Recht. Aber der Fehler für den Eindrahtbetrieb hing leider nicht mit den TürSG zusammen.
Aber den Fehler zu finden, wird wohl nicht so einfach sein... Auto ist aber derweil abgeholt mit funktionierender ZV.
Keine neuen Beiträge Doku Golf III, Korrosion an hinteren Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckklappe Roomster öffnet nicht von aussen über Taster Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Türen lassen sich nicht öffnen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme mit hinteren Türen, Öffnung wird nicht erkannt. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wie bekomme ich Lautsprecherkabel in die hinteren Türen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lautsprecherkabel in hinteren Türen bereits ab Werk in G4? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A3 8P: Komfort-STG - ZV öffnet nicht mit Schlüssel On-Board-Diagnose (OBD)
