Lautsprecherkabel in hinteren Türen bereits ab Werk in G4?
Hati
Beitrag07-10-2004, 16:09    Titel: Lautsprecherkabel in hinteren Türen bereits ab Werk in G4? Zitieren
Hi.
Ich möchte im meinem 'neuen' G4 Special (03/2002) in den hinteren Türen Lautsprecher nachrüsten. Ab Werk war ein Alpha 5 (sieht aus wie ein Beta) eingebaut, das einem CD-Tuner weichen soll. Liegen die Lautsprecherkabel bereits ab Werk bis in die hinteren Türen oder müssen die Kabel erst mühsam von vorne bis nach hinten verlegt werden? icon_confused.gif
Julian
Beitrag07-10-2004, 17:41    Titel: Lautsprecherkabel in hinteren Türen bereits ab Werk in G4? Zitieren
Naja so mühsam ist das nicht. Normal liegen sie werkseitig nicht.
R.M.
CAN Support
Beitrag07-10-2004, 18:25    Titel: Lautsprecherkabel in hinteren Türen bereits ab Werk in G4? Zitieren
Ich denke auch das da keine Kabel liegen werden (die Zeiten sind bei VW vorbei), zumindest haben in meinem 98er Passat keine gelegen.
Arbeit machts ein bisschen. Da alles zusammen gesteckt und nicht mehr geschraubt ist, kannst Du mit relativ hohen Nasen-Verlusten an den Plasteteilen rechnen. Bei mir waren noch die Gummi-Durchführungen an den Türen eine Engstelle.
Und du wirst neue Lautsprecherabdeckungen hinten brauchen, die alten sind blind (besser taub) und je nach Lautsprechertyp ggf. einen Adapterrahmen, kostet aber alles nicht die Welt.
Gruß,
R. M.
Holger247
CAN Support
Beitrag11-10-2004, 13:00    Titel: Lautsprecherkabel in hinteren Türen bereits ab Werk in G4? Zitieren
Also bei meinem 4er lagen keine Kabel.
Die Durchführung beim 4 Türer durch die Gummi-Faltenbälge ist kein Problem. Die Gitter waren bei mir auch durchlässig. Man benötigt LS-Distanzringe, da sonst die Speaker zu weit in die Tür reinragen.
Um die Kabel zu verlegen, die untere B-Säulenverkleidung vorsichtig abnehmen (Achtung Gurtstraffer).
Je nachdem, wo Du die Kabel dann langlegen willst auch die Mittelkonsole lösen.
Falls Du separate HTs verlegst, mußt Du die Weiche noch an der Türverkleidung befestigen, habe dabei etwas improvisiert.
Falls Du Dir die Crimpeinsätze besorgst, kannst Du die LS-Kabel in die original Stecker einstecken.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Hati
Beitrag13-10-2004, 17:34    Titel: Lautsprecherkabel in hinteren Türen bereits ab Werk in G4? Zitieren
alles klar.
Hat einwandfrei geklappt. Die Abdeckungen waren zum glück 'porös', so dass da keine neuen fällig waren.
Keine neuen Beiträge Doku Golf III, Korrosion an hinteren Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000, Geräusch der hinteren Faustsattelbr... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Niederfrequentes Geräusch von hinteren Bre... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wie bekomme ich Lautsprecherkabel in die hinteren Türen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZV öffnet die hinteren Türen nicht Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Probleme mit hinteren Türen, Öffnung wird nicht erkannt. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge HB4 ab Werk blind ! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
