Komfortsteuergerät - Unterschiede
ard
Beitrag23-07-2006, 18:48    Titel: Komfortsteuergerät - Unterschiede Zitieren
Ich habe ein 1C0 959 799 B in eine Golf und wollte mir Ersatz besorgen bevor ich da etwas ändere. Was sind denn eigendlich die Unterschiede der STG's mit gleicher Nummer aber anderm Buchstaben?
Bisher habe ich gesehen:
1C0 959 799 C
1C0 959 799 G
1C0 959 799 AH
oder sind die untereinander kompatibel?
Danke für die Antwort an einen Neuling was VAG Elektronik betrifft.
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag23-07-2006, 18:53    Titel: Komfortsteuergerät - Unterschiede Zitieren
Da der eigentliche Index/Farbcode fehlt lässt sich nur eine pauschale Aussage treffen, aber kurz gesagt inkompatibel.
ard
Beitrag23-07-2006, 20:41    Titel: Komfortsteuergerät - Unterschiede Zitieren
Ok, Danke, habe ich mir fast gedacht.
Aber was ist über den Farb/Index Code angegeben, bisher habe ich nur über OBD ausgelesen und da kam halt nur die Telenummer.
Reicht denn nicht alleine die Teilenummer um die Funktion zu bestimmen ?
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag23-07-2006, 21:00    Titel: Komfortsteuergerät - Unterschiede Zitieren
ard hat folgendes geschrieben:
Darüber wird die Parametrierung angegeben, z.B. 2 oder 4 Türer, Stufenheck oder Variant usw.
Schau einfach in die Bauteilbezeichnung (Component).
Die "normale" Teilenummer reicht nur grob, wenn du Details willst braucht man die komplette Teilenummer.
Keine neuen Beiträge Komfortsteuergerät Unterschiede? A6 4b Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Probleme mit Komfortsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge PIN Belegung Komfortsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge IBIZA 6L Komfortsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
