2,5 l AFB: Keine Leistung , immer wieder Notprogramm | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Flüsterfalke
KFZ-Schrauber seit: 13.07.2006
Beitrag26-07-2006, 10:04    Titel: 2,5 l AFB: Keine Leistung , immer wieder Notprogramm Antworten mit Zitat
Kann man diese Dichtung irgendwo erwerben, oder muss ich diese selbst anfertigen?
Ist ein Stilllegen des AGR Ventil nicht einfacher? Also Unterdruckschlauch verschließen.
Lothar
Audi A6 2,5 TDi, AFB, Bj 1998, Feinst-oel-filterung mit Trabold-Filter, Chiptuning 180PS /420 Nm
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag26-07-2006, 10:17    Titel: 2,5 l AFB: Keine Leistung , immer wieder Notprogramm Antworten mit Zitat
Wenn das AGR nicht schließt, nutzt dir das mit den Unterdruckschlauch auch nichts. Dichtung selber machen.
Flüsterfalke hat folgendes geschrieben:
Also nun die Lösung des Problems:
- Habe dann LMM getauscht.
- Jetzt ist wieder leisung da. ---- Kein Notprogramm mehr----
Der V6 hat doch diese Anlaufschwäche unter 2000 U/min. Oder ist bei Tausch vom AGR-Ventil da eine Besserung zu erwarten?
Wegen LMM, das wäre bei der erste Logfahrt schon aufgefallen.
Wegen AGR, wenn es mit verschlossene AGR (ist verboten, daher nur zur Testzwecken icon_biggrin.gif ) wesentlich besser wird (nicht nur geringfügig besseres Ansprechverhalten) und wenn eine Reinigung vom AGR keine Besserung bringt, dann vielleicht mal an das Regelventil denken. Eine richtige Reinigung ist aber aufwendig (beim V6), daher dann doch vielleicht das Blech vergessen icon_cool.gif
Ich wurde aber trotzdem mal eine Logfahrt machen. Auch der AFB muss unter 2000 rpm ziehen. Das Turboloch muss, wenn man ab 1000 rpm Vollgas gibt, schon längst weg sein. Dann wäre es eine Anfahrtschwäche, aber auch das müsste spätestens nach ein gutes CT behoben sein.
Übrigens, so lange ohne Ölwechsel und CT halte ich trotz Filter nicht für angebracht...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Flüsterfalke
Beitrag26-07-2006, 10:29    Titel: 2,5 l AFB: Keine Leistung , immer wieder Notprogramm Antworten mit Zitat
Werde ich mal probieren.
- erst mal Unterdruckschlauch stilllegen . Dann werde ich weiter sehen.
- Habe bald frei, dann kann ich schrauben.....
Ich würde auch gern eine Logfahrt machen. Es hat sich aber noch niemand aus meinem Raum bei mir gemeldet.
Ich werde auch mal einen Ölwechsel machen. Aber erst nach 150000Km mit dem Öl.
Dann ist das Öl immernoch wie neu. Aber mein Gewissen besser.
Lothar
Flüsterfalke
Beitrag27-07-2006, 9:37    Titel: 2,5 l AFB: Keine Leistung , immer wieder Notprogramm Antworten mit Zitat
Habe gestern Abend mal den Unterdruckschlauch vom AGR verschloßen.
Danach Probefahrt......ohne einen Effekt zu süren....
Drehmomentverlauf genau wie vorher. Keinerlei Veränderung.
Ist es möglich, dass das AGR Ventil nicht mehr richitg schließt?
Und somit dauerhaft Abgas der Ansaugluft zugeführt wird?
Oder ist der Effekt so klein (V6) , dass man es nicht wahrnemen kann?
Ich hab vor, eine Abdichtung des AGR dort vorzunehmen, wo die Verbindung AGR zum Ansaugkrümmer ist. Also nach dem AGR Ventil.
Die Stelle habe ich gewählt, weil man da gut drann kommt.
Ist etwas dagegen zu sagen?
Lothar
Herr Antje
Beitrag27-07-2006, 9:55    Titel: 2,5 l AFB: Keine Leistung , immer wieder Notprogramm Antworten mit Zitat
Nochmal:
Herr Antje hat folgendes geschrieben:
und auch nochmal:
Das heißt, wenn es, mit abgedichtete AGR, geringfügig besser wird (kaum spürbar) hast du kein Problem mit dein AGR.
Diese Dichtung wurde ich auch genau dort einsetzen. Aufpassen dass die Schrauben nicht runter fallen (Magnet) und dass du die Schrauben gerade wieder reinschraubst. Das Gewinde ist nicht das beste, habe bereits Helicoils....
Aktuell:
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Keine Lenkunterstützung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Bremsbelagverschleiß leuchtet immer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Plötzlicher Leistungsverlust nach Neustart wieder OK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI schaltet immer ins Notprogramm !! Was kann das sein ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Immer wieder. immer wieder. Leistungsverlust A4TDI AFN Bj96 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AD Blue Fehler immer wieder Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AU am alten TDI... immer wieder Probleme Diesel Motorentechnik
