mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN
Stefan
Beitrag25-11-2002, 15:50    Titel: mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN Antworten mit Zitat
ich fahre seit ca. 4 monaten einen sharan tdi 110ps mit klimatronic und standheizung.
im sommer haben auch nach 30km fahrt mit eingeschalteter klimaanlage meine kinder noch gequengelt ('papa, das ist sooo warm hier drin !').
es kommt kaum kalte luft aus den düsen (unerheblich kälter als draussen).
jetzt im (fast-)winter benutze ich morgens manchmal die standheizung.
nach 20 minuten vorlaufzeit sind die freigeeisten stellen max. 20x10cm groß und im innenraum ist von wärme nix zu spüren. erst nach ca. 20km fahrt zur arbeit merke ich langsam etwas wärme. hätte ich keine sitzheizung, wäre ich vermutlich bereits erfroren.
was kann das sein ??
kann der thermostat defekt sein ??
daß der sharan einen recht großen innenraum hat und länger als ein normaler pkw braucht zum kühlen/heizen ist klar. aber es kommt ja nicht einmal warme/kalte luft aus den düsen.
mein anderes fahrzeug hat auch climatronic etc. und heizt/kühlt erstklassig.
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag03-12-2002, 10:00    Titel: mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN Antworten mit Zitat
Wie schauts eigentlich mit der Motorthemperatur aus?
Ist sie bei 90?
Mit der Klima kann ich dir nur den Tip geben sie auf das Boese FCKW umzuruesten. Brauchst nix andres zu machen als das Gas zu tauschen.
Der Unteschied ist enorm. Wennst sie einschaltest kommt nach ein paar Sekunden Eiskalte Luft raus.
Viel Glueck!
Stefan
Beitrag03-12-2002, 10:10    Titel: mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN Antworten mit Zitat
ja, die motortemp. kommt eigentlich normal schnell auf 80-90°.
den tip mit dem fckw werde ich mal testen.
so nervt das nämlich ungemein !
danke für den tip.
Michael II
Beitrag03-12-2002, 10:41    Titel: mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN Antworten mit Zitat
wenn Du auf ein anderes Kältemittel umrüstest, mußt Du auf jeden Fall auch den Filtertrockner tauschen. Desweiteren gehöhrt zu einer richtigen Befüllung neben dem Kältemittel auch das Kälteöl...
Tschüss
Michael II
DocSnydor
Beitrag03-12-2002, 10:43    Titel: mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN Antworten mit Zitat
Ich kenn mich weder mit Sharan, noch mit Klimaanlagen und Standheizungen aus, also wenn das nicht stimmen sollte, bitte korigiert mich.
Ich könnte mir nämlich vorstellen, das der Pollenfilter/Innenraumfilter derart zu ist (z.B. mit Laub), das gar keine Luft mehr in den Innenraum kann.
Oder irgendein Bautenzug macht Probleme.
Laufen die Scheiben recht stark an? Wie stark ist der Luftstrom bei voller Lüfterleistung?
In meinem alten 3er AAZ fuhr ich mal 'nen kompletten Ameisenhaufen icon_eek.gif im Motoraum spazieren. Fragt nicht, wie die da rein gekommen sind. (Auto stand vorher knapp 1 Jahr in 'nem Hinterhof)
Tagessuppe
Beitrag03-12-2002, 12:12    Titel: mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN Antworten mit Zitat
Michael II hat folgendes geschrieben:
Das wird von der Werkstaette automatisch mitgemacht.
Also "Just do it"
Andy
Beitrag03-12-2002, 15:23    Titel: mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN Antworten mit Zitat
wenn dein Auto nicht richtig warm und auch nicht richtig kalt wird icon_lol.gif , liegt wohl die Vermutung nahe, dass der Innenraumlüfter, aus welchen Gründen auch immer, nicht richtig läuft. Entweder klemmt das Lager von dem Ding oder es hängen Fremdkörper drin.
Ist denn überhaupt eine Lüftströmung aus den Düsen fühlbar?
Andy
Uwe
Beitrag04-12-2002, 17:03    Titel: mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN Antworten mit Zitat
Hei!
Wer macht mir denn FCKW rein? Ich dachte, das gibts nicht mehr...
Gruß Uwe
Tagessuppe
Beitrag04-12-2002, 17:35    Titel: mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN Antworten mit Zitat
Uwe hat folgendes geschrieben:
Hei!
Gruß Uwe
Hmmm... Gute Frage. Bei mir hats ein freund gemacht der bei MAN arbeitet. Aber hast recht. Offiziell wirds das wohl nicht mehr geben.
Aber vielleicht wenn man ganz lieb bitte sagt. Schliesslich gibts noch genug alte Autos die mit FCKW fahren und die man nicht umruesten kann.
Die braeuchten dann auch wieder den Ozonkiller.
Varianti
Beitrag04-12-2002, 17:55    Titel: mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN Antworten mit Zitat
He, he: ist nicht! Entweder umrüsten oder gar nicht.
Aber es gibt heutzutage schon Mittel die auch ohne Umbau verträglich sind.
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M9, Motorgeräusche bei MKB ANU Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan MKB ANU, Motorgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M8, reduzierte Lenkunterstützung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN 98 mangelnde Leistung Zischgeräusch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A4 AWX, mangelnde Leistung, Logs vorhanden. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 330D mangelnde Endgeschwindikeit, leichtes Ruckeln bei 1500. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Regenschließen beim Sharan 7N Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
