Steuergerät wird beim starten zerstört
Pegaso3
Beitrag16-08-2006, 21:13    Titel: Steuergerät wird beim starten zerstört Zitieren
Hallo, ich habe einen Passat 35i Bj. 90 mit einem 1,8l PF Motor und Schaltgetriebe. Neulich sprang der Motor zu meinem erstaunen plötzlich nicht mehr an. Eine Prüfung ergab das die Einspritzventile voll auf Masse geschaltet werden und der Motor total absäuft. Ein Steuergerät vom Schrottplatz ließ den Motor zunächst wieder laufen. Nach 4 Tagen wieder das gleiche. Nun habe ich das dritte Steuergerät verbaut und rechne ständig damit das dies wieder zerstört wird. Eine elektrische Prüfung der Einspritzanlage brachte keinen Fehler hervor. Massepunkte sind in Ordnung, Reglerspannung OK. Vieleicht hatte ja schon mal jemand dieses Problem und kann mir einen Tip geben. Der Motor lief übrigens einwandfrei. Das Steuergerät wird auf jeden Fall beim starten des Motors zerstört.
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Motor läßt sich nicht starten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge a6 avant v6 tdi, bj. 6/98 beim starten morgens auf nur 4 zyl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme beim starten, der Fehler liegt am Zündschloss.... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verbrauch steigt, Weisse Wolke beim starten, keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät wird nicht mehr erkannt Diesel Motorentechnik
