Steuergerät wird nicht mehr erkannt
leonsberger
Beitrag15-10-2003, 19:43    Titel: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Zitieren
Hello Leute!
Hab folgendes Problem:
Kann das Komfortsteuergerät mittels VAG-COM nicht mehr ansprechen, gestern hats noch funktioniert.
Alle anderen melden sich einwandfrei.
Auch mit der AUTO-Scan-Methode lässt es sich nicht finden.
Hab ihr eine Ahnung?
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, habe mit der Suchfunktion leider nichts passendes Gefunden.
Grüsse
Leonsberger
WarLord
Beitrag15-10-2003, 21:10    Titel: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Zitieren
Hm, habe zwar keine Lösung, aber eine Frage: Was ist denn das Komfortsteuergerät genau und ab wann wurde es verbaut?
Gruß WarLord
leonsberger
Beitrag15-10-2003, 22:25    Titel: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Zitieren
Das dient zur Steuerung der Zentralverriegelung, Alarmanlage, usw.
Kannst Einstellungen machen wie, hupen beim Zusperren, Blinkfrequenz, Alarmton, usw.
Uwe@Ross-Tech
Beitrag16-10-2003, 0:14    Titel: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Zitieren
Golf 4 o.Ae.?
Entweder eine sicherung kaputt, oder... Ab und zu bleibt die kommunikation in diesen geraeten haengen. Da disese geraete immer stromversorgung haben (auch mit zuendung ein) muss man sie dann booten. Also wenn alle sicherungen i.O. sind, beide kabel von der batterie ablkemmen, dann die kabel fuer 10 sekunden zusammen halten (entladet die kondensatoren in den steuergeraeten). Kabel wieder anschliessen.
-Uwe-
Gremlin
Beitrag16-10-2003, 5:59    Titel: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Zitieren
yepp, kann ich bestätigen.
komfort-STG hängt sich manchmal bei der kommunikation auf.
allerdings reicht es dann die betreffende sicherung zu ziehen (innenbeleuchtung geht dann auch mit aus, sozusagen als kontrolle).
CU Gremlin
WarLord
Beitrag16-10-2003, 10:11    Titel: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Zitieren
Hm, hat der Passat 35i B4 schon sowas (ich denke weniger, oder)?
Gruß WarLord
leonsberger
Beitrag16-10-2003, 17:45    Titel: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Zitieren
Danke, der Tip mit der Sicherung hat funktioniert. Jedochübernimmt mir das Steuergerät die eingestellten Werte nicht. Ich klicke auf Speichern und bestätige, dass er es ins Steuergerät schreiben soll. Aber der neue Wert wird nicht übernommen.
Habt ihr vielleicht noch nen Tipp für mich?
Gremlin
Beitrag16-10-2003, 17:47    Titel: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Zitieren
was genau willst du tun ?
CU Gremlin
leonsberger
Beitrag16-10-2003, 19:48    Titel: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Zitieren
Ich möchte den Hupton beim Zusperren aktivieren und die Innenraumüberwachung der Alarmanlage. Habe einen Seat Leon TDI PD Bj.02
Keine neuen Beiträge P218F Reduktionsmittelfluss nicht erkannt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge USB-Interface wird nicht erkannt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme mit hinteren Türen, Öffnung wird nicht erkannt. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät 46 plötzlich nicht mehr erreichbar On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VP37-Steuergerät steuert Pumpe nicht mehr an On-Board-Diagnose (OBD)
