P218F Reduktionsmittelfluss nicht erkannt (Lösung)
Netgear_99
Beitrag28-08-2025, 19:25    Titel: P218F Reduktionsmittelfluss nicht erkannt Zitieren
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem VW T6 2.0 TDI
Trotz aufgefülltem AdBlue kommt die Warnung, dass das AdBlue noch für 1500 km genügt. Im Fehlerspeicher ist P218F abgelegt. siehe weiter unten das Fehlerlog und die SCR Messwerte.
Die Grundeinstellungen: 'SCR Gesamtsystemprüfung' und 'SCR Dosiermengenprüfung' konnten nicht durchlaufen werden, es erschien die Meldung: Abgebrochen (Sicherheitsgründe) Routine beendet: Routine n.i.O.
Was mir auffällt, ist der Füllstand, der 0 mm betragen soll (IDE10249 Reduktionsmittel Füllstandssensor: Istwert 0 mm)
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss Patrick
Start Fehler Log:
Donnerstag,28,August,2025,18:16:55:14924
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64(VMWare)
VCDS Version RKS 25.3.1.1 HEX-V2 CB: 0.4671.4
Datenstand: 20250429 DS365.0
http://shop.dieselschrauber.org
Kilometerstand: 96'331
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\04L-907-309-V2.CLB
Steuergerät-Teilenummer: 04L 906 056 KM HW: 04L 907 445
Bauteil und/oder Version: R4 2.0l TDI H02 6186
Codierung: 0019401C435401090000
Betriebsnummer: WSC 02737 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03004L906056KM 004013 (VN75)
ROD: EV_ECM20TDI03004L906056JT.rod
VCID: 025C7F67D48CB5DA99E-8057
1 Fehler gefunden:
31149 - Reduktionsmittelfluss
P218F 00 [11101100] - nicht erkannt
Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 96331 km
Datum: 2092.01.03
Zeit: 15:35:34
Motordrehzahl: 828.75 /min
Normierter Lastwert: 43.9 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 51 °C
Ansauglufttemperatur: 41 °C
Umgebungsluftdruck: 950 mbar
Spannung Klemme 30: 14.421 V
Verlernzähler nach OBD: 40
AußenTemp.-geber 1 Bank 1: Rohwert: 24.0 °C
Reduktionsmittel Pumpenmodul relativer Druck: berechnet: 0 mbar
Reduktionsmittel Füllstandssensor: Istwert: 0 mm
Geber für Tanktemperatur Reduktionsmittel: Temperatur: 23.7 °C
Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Motor läuft: Bedingung nicht erfüllt
Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Druckfreigabe: Bedingung nicht erfüllt
Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Heizstrategie Freigaben: Bedingung nicht erfüllt
Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Drucklos-Mindestzeit überschritten: Bedingung nicht erfüllt
Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Kat-Temperatur erreicht: Bedingung nicht erfüllt
Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Freigabe wegen klemmender Ventilnadel: Bedingung nicht erfüllt
Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Spülfunktion beendet: Bedingung nicht erfüllt
Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Erstbefüllung durchgeführt: Bedingung nicht erfüllt
Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Freigabe über Inducement: Bedingung nicht erfüllt
Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen: 127
Readiness: Nicht Verfügbar
Ende Fehler Log:
Start Messwerte:
IDE03133 Heizkreis 1 für Reduktionsmittel-Dosiersystem: Ist-Strom 0.000 A
IDE03134 Heizkreis 2 für Reduktionsmittel-Dosiersystem: Ist-Strom 0.327 A
IDE03135 Geber für Tanktemperatur Reduktionsmittel: Temperatur 25.2 °C
IDE03139 Einspritzventil für Reduktionsmittel: Widerstand 12.908 Ohm
IDE03142 Verbleibende Wegstrecke bis Reduktionsmittelmangel 1955.680 km
IDE03190-IDE04099 Anzahl angeforderter Startvorgänge (Statistik)-Reduktionsmitteldosierung 5
IDE03242 Einspritzventil für Reduktionsmittel: Strom Haltephase 0.358 A
IDE03243 Einspritzventil für Reduktionsmittel: Strom Sättigungsphase 1.024 A
IDE03387 Dauer der Übertemperatur am Reduktionsmitteleinspritzventil 651 s
IDE04099 Reduktionsmitteldosierung ReAg Rate/Demand:0.0/0.10 L/h / Reag Tnk Lvl:31.0 %
IDE05626 Temperatur am Reduktionsmitteleinspritzventil: berechnet 37.0 °C
IDE10032 Geber für Reduktionsmittelqualität: Harnstoffkonzentration 273.92 %
IDE10039 Geber für Qualität des Reduktionsmittels: Gültigkeit gültig
IDE10241 Reduktionsmittel Pumpenmodul relativer Druck: berechnet 0 mbar
IDE10247 Reduktionsmittel Tankvolumen: Istwert berechnet 5.322 l
IDE10248 Reduktionsmittel-Förderpumpe: Offsetfaktor berechnet 0.979
IDE10250 Reduktionsmittel Rückförderpumpe: adaptiertes Hubvolumen 0.038 ml
IDE10251 Reduktionsmittel-Förderpumpe: gemessener Widerstand 4.482 Ohm
IDE10252 Betriebsstundenzähler Reduktionsmittelsystem fehlerfrei 255 counts
IDE10565 Reduktionsmittel Dosiermengenprüfung: Freigabebedingungen 64
IDE10579-MAS01493 Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Motor läuft Bedingung erfüllt
IDE10579-MAS10830 Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Druckfreigabe Bedingung erfüllt
IDE10579-MAS10831 Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Heizstrategie Freigaben Bedingung erfüllt
IDE10579-MAS10832 Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Drucklos-Mindestzeit überschritten Bedingung erfüllt
IDE10579-MAS10833 Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Kat-Temperatur erreicht Bedingung erfüllt
IDE10579-MAS10834 Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Freigabe wegen klemmender Ventilnadel Bedingung erfüllt
IDE10579-MAS10835 Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Spülfunktion beendet Bedingung erfüllt
IDE10579-MAS10836 Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Erstbefüllung durchgeführt Bedingung nicht erfüllt
IDE10579-MAS13646 Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Freigabe über Inducement Bedingung nicht erfüllt
IDE10579 Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen 127
IDE10916 Reduktionsmittelsystem Entprellstrecke 0 km
IDE10917 Reduktionsmittel-Förderpumpe: Spulentemperatur 301.7 °C
IDE10918 Reduktionsmittel: Dosiermengentest berechnete Istmenge 655.35 g
IDE10919 Reduktionsmittel: Dosiermengentest berechnete Sollmenge 0.00 g
IDE10920 Temperatur vor Reduktionsmittel-Kat: berechnet 173.2 °C
IDE10921 Reduktionsmittel-Förderpumpe: Anzahl der Hübe 0
IDE11219 Reduktionsmitteleinspritzmenge: Sollwert 0 mg/s
IDE11220 Reduktionsmittelsystem: aktueller Status 2
IDE11220 Reduktionsmittelsystem: aktueller Status COSCR_keine Drucksteuerung
IDE11221 Reduktionsmittelsystem: letzter Status 1
IDE11221 Reduktionsmittelsystem: letzter Status COSCR_Bereitschaft
IDE11222 Reduktionsmittelsystem: aktueller Substatus 255
IDE11222 Reduktionsmittelsystem: aktueller Substatus COSCR_ungültig
IDE11223 Reduktionsmittelsystem: letzter Substatus 0
IDE11223 Reduktionsmittelsystem: letzter Substatus Unbekannt (0)
IDE11250 Reduktionsmittel-Qualitätssensor: Temperatur Rohwert 0.0 °C
Ende Messwerte:
Beitrag29-08-2025, 13:42    Titel: P218F Reduktionsmittelfluss nicht erkannt Zitieren
bitte noch Autoscan.
ADblue Tank ist randvoll?
Das Einspritzventil für das Reduktionsmittel siehst Du am Abgasrohr am Ende des Fahrschemels, von unten gut zugänglich. Evtl. Ventil mal spülen!
LG, Rainer
Netgear_99
Beitrag01-09-2025, 11:23    Titel: P218F Reduktionsmittelfluss nicht erkannt Zitieren
Hallo Rainer
Vielen Dank für Deine Antwort. Das AutoLog ist unten angehängt. Habe das SCR Ventiel ausgebaut und mit dem Dosiermengentest angesteuert. Auch am abgezogenen AdBlueschlauch am Ventil ist nichts ausgetreten. Auf dem beigefügten Foto sind noch ein paar Messwerte zu sehen. Wie kann ich die Richtigkeit der Freigabebedingung (angegeben mit 64) überprüfen?
Gruss Patrick
Start Log:
Montag,01,September,2025,10:16:09:14924
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZJH028371 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 96668 Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H-VN75 (7E0)
Scan: 01 03 04 08 09 10 13 15 17 18 19 25 3C 5F 61 69 6E
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6E-Anz./Bed. Dach -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (2D2D2-CXHA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V2.clb
Teilenummer SW: 04L 906 056 KM HW: 04L 907 445
Bauteil: R4 2.0l TDI H02 6186
Revision: 23002001
Betriebsnr.: WSC 02737 790 50316
VINID: 9E60AAAAA1D8A9A6000880C704085F93DD
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2092.01.03
Zeit: 15:35:34
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\7E0-907-37x-MK100ESC.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 379 P HW: 7E0 907 379 M
Bauteil: ESC H06 0133
Revision: 00000000 Seriennummer: 61897000001240
Codierung: 617E4098256484868678027DA48321D278F500
Betriebsnr.: WSC 02739 790 50316
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 011001
ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_011.rod
VCID: 3FDAB693E7FE1832B60-806B
Adresse 04: Lenkwinkelsensor (G085) Labeldatei:* DRV\6R0-959-654.clb
Teilenummer SW: 6R0 959 654 HW: 6R0 959 654
Bauteil: LENKW.SENSOR H07 0070
Seriennummer: 24061713470481
Codierung: 01
ASAM Datensatz: EV_LWSKLOVW25X 005001
ROD: EV_LWSKLOVW25X.rod
VCID: 7EA40B97A074D13AFD6-802B
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\7E5-907-040.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 040 AA HW: 7E0 907 040 AA
Bauteil: ClimatronicT5 H04 0613
Revision: 00001K04
Codierung: 0000000103
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicT5 A01003
ROD: EV_ClimaAutoT5Basis_VN75.rod
VCID: 629C5FE734CC15DAF9E-8037
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E7 907 049 C HW: 7E7 907 049 C
Bauteil: Heckbedienung H11 0303
Seriennummer: BHB-0011407170015047
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\7E0-937-BCM-V1.clb
Teilenummer SW: 7E0 937 090 C HW: 7E0 937 090 C
Bauteil: BCM PQ25 Max4 H82 0752
Revision: B9082001 Seriennummer: 4000 188171698
Codierung: 62A8393A0A21201201284F746CEB8ED40F94710F60CC6D60330400230840
Betriebsnr.: WSC 02739 022 266146
VCID: 2B02F2C3030694920A8-807F
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K7 955 559 C Labeldatei: DRV\5K7-955-559.CLB
Bauteil: RLS 060717 04 42 0106
Codierung: 0228EE
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 N HW: 7E0 959 801 N Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V2.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 003 0654
Seriennummer: KU0KU006071771871953
Codierung: 0400A1
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 R HW: 7E0 959 802 R Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V2.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 004 0654
Seriennummer: KU0KU018071771990654
Codierung: 1400A1
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 7E0 959 442 A HW: 7E0 959 442 A Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H02 0103
Seriennummer: 46170001388270067213
Codierung: B4FFFF
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\7E0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7E0 919 475 AA HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0212
Revision: -------- Seriennummer: 28231715600224
Codierung: 31800C
ASAM Datensatz: EV_VW75XParkAssis8K 001012
ROD: EV_VW75XParkAssis8K_001_VN75.rod
VCID: 71BE20ABE12ABE42704-8025
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\7N0-907-572.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 572 C HW: 7E0 907 572
Bauteil: ACC Bosch PQx H03 0211
Seriennummer: 0307170438A3E2 Datenstand-Nummer: 7E0114v____ 0009
Codierung: 00004800FE0779
Betriebsnr.: WSC 01383 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ACCBEGVW361 001006
ROD: EV_ACCBEGVW361.rod
VCID: 3634D3B7C8C4D97A656-8063
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7E0 959 655 H HW: 7E0 959 655 H
Bauteil: VW10Airbag01R H08 0018
Revision: -------- Seriennummer: 003V4003788L Datenstand-Nummer: 7E0003V____ 0908
Codierung: 000000000000000000000000000000003152
Betriebsnr.: WSC 02734 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW12X 001028
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
VCID: 3B22C283F3E604129A8-806F
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3495ZRB401E59OGC5P5%
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3505ZRB401059OGCH0MO
Adresse 17: Schalttafeleinsatz
nicht erreichbar
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:| DRV\7E0-963-27X-18.clb
Teilenummer SW: 7E0 963 273 A HW: 7E0 963 273 A
Bauteil: STH-T5GP2 003 0009
Codierung: 4101
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOST5G2 001013
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOST5G2.rod
VCID: 2B02F2C3038694920A8-807F
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7E0-909-901.clb
Teilenummer SW: 7E0 909 901 HW: 7E0 937 090 C
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H82 0752
Revision: B9082001
Codierung: 042207
VCID: 68884DCFD2707F8A27A-803D
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H03 1107
Seriennummer:
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW32.rod
VCID: 6A8C37C7CCFC4D9A31E-803F
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 566 C HW: 4H0 907 566 F
Bauteil: SWA Master H08 0030
Seriennummer: 0446518073
Codierung: 030321
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001028
ROD: EV_LaneChangAssis_VN75.rod
VCID: 3038E5AF2AA0F74A3FA-8065
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E0 907 568 C HW: 4H0 907 568 F
Bauteil: SWA Slave H08 0030
Seriennummer: 0447513586
Codierung: 030321
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 5C0 035 680 G HW: 5C0 035 680 G
Bauteil: MU-S-ND-ER H41 0449
Seriennummer: VWZAZ2T5302789 Datenstand-Nummer: V03935266VJ 0001
Codierung: 06570001BE00000011111101008808031F0100D4002001004F
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW32.rod
VCID: 251604FB6562A2E2DCC-8071
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 821 FN HW: -----------
Bauteil: ECE DL2 24/25 --- 2210
Seriennummer: --------------------
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 534 HW: 7E0 937 090 C
Bauteil: Batt.regelung H82 0752
Codierung: 330B1A73
Betriebsnr.: WSC 02739 790 00000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E0 915 181 K HW: 7E0 915 181 K
Bauteil: J367-BDMConti H03 1050
Seriennummer: 75885700001707100760
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 H HW: 1K0 907 383 G
Bauteil: Anhaenger H12 0130
Revision: 3B001001 Seriennummer: 00000448080350
Codierung: 410D000103000000
VCID: 323CEFA7242CC55A49E-8067
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach (J702) Labeldatei:. DRV\7E5-919-037-L2.clb
Teilenummer SW: 7E5 919 037 H HW: 7E5 919 037 H
Bauteil: Dachdisplay H18 0200
Revision: 11100013 Seriennummer: 495667
Codierung: 000106
Betriebsnr.: WSC 02759 790 00000
VCID: 3634D3B7C844D97A656-8063
Ende--------(Dauer: 01:40, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.8V/13.5V)---------
-----------------------------1 Fehler gefunden-----------------------------[/b]
 Dateigröße:  149.44 KB
 Angeschaut:  5069 mal
Beitrag01-09-2025, 16:56    Titel: P218F Reduktionsmittelfluss nicht erkannt Zitieren
Danke, keine Ahnung.
Möglicherweise ist etwas verstopft und das Motorsteuergerät meint, der Adblue Tank ist leer?
Ich kann mal schauen, ob 0mm ganz voll oder ganz leer ist.
-> Füllstandsgeber checken.
Beitrag01-09-2025, 17:51    Titel: P218F Reduktionsmittelfluss nicht erkannt Zitieren
Dummerweise habe ich kein Windows-VCDS dabei und die Aktualisierung wurde verpasst... sehe "17" als Wert vom Adblue-Füllstandssensor, leider ohne Einheit. Da mein Tank recht voll ist, könnte 0mm tatsächlich "randvoll" bedeuten.
Netgear_99
dieselschrauber, Wasto und Caddystupser666 gefällt das.
Beitrag06-10-2025, 19:11    Titel: P218F Reduktionsmittelfluss nicht erkannt Zitieren
Hier nun die Lösung des Problems. Der Adblue Tank wurde ersetzt und direkt danach konnte ein Füllstand mit dem VCDS ausgelesen werden. Die darauffolgende Lernfahrt hat dann lediglich die Reichweite im Display der Tachoeinheit richtig angezeigt.
Warum aber VCDS den Test zur Fördermenge (siehe Beitrag weiter oben) ohne Ausgabe einer Fehlermeldung nicht ausführte, ist mir unklar.
Hoffe, diese Erkenntnisse können jemanden weiterhelfen.
Gruss Patrick
Beitrag10-10-2025, 7:13    Titel: P218F Reduktionsmittelfluss nicht erkannt Zitieren
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Bewertungen - P218F Reduktionsmittelfluss nicht erkannt
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge USB-Interface wird nicht erkannt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät wird nicht mehr erkannt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme mit hinteren Türen, Öffnung wird nicht erkannt. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VP44: Welche elektrischen Fehler werden per Diagnose erkannt Diesel Motorentechnik
