GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht
Zimbo30
Beitrag17-08-2006, 20:26    Titel: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht Zitieren
habe mir einen Nachrüstsatz für meinen Passat 3B 1,9 TDI Bj 03/99 besorgt
und gerade eingebaut. Habe das schonmal bei einem Passat 3BG Bj 2002 und ohne jegliche Probleme gemacht. Nur heute hat es nicht geklappt. Mich hat schon gewundert das die Lampe beim einschalten der GRA nicht anging. Hat der Passat überhaupt ne Kontrollleuchte im Kombiinstrument? Habe sie mit VAG COM freigeschaltet aber sie funktioniert nicht. Fehlerspeicher ausgelesen aber keine Fehler gefunden. Jemand ne Ahnung. Kabel hab ich 100% richtig eingepingt.
Gruss Dirk
Beitrag17-08-2006, 20:53    Titel: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht Zitieren
Schalterbits per Diagnose prüfen und gucken, ob GRA aktiv (sieht man in der Steuergeräteinfo von VAG-COM).
R.M.
Beitrag17-08-2006, 21:07    Titel: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht Zitieren
Hallo.
Mein 98er Passat hat keine GRA-Lampe im KI (GRA nachgerüstet), im 2000er Golf meines Vaters gibt es dagegen eine (GRA original). Die sieht man auch leicht, wenn die GRA nicht aktiv ist. Also wahrscheinlich gibt es in Deinem KI keine Lampe.
Gruß!
Zimbo30
Beitrag17-08-2006, 22:22    Titel: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht Zitieren
Danke erstmal für eure Antworten. Meinst du ob die GRA aktiviert ist. Das sieht man an dem G oder kann man auch richtig schauen ob sie im Moment aktiv ist??
Russpartikel
Beitrag17-08-2006, 22:39    Titel: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht Zitieren
Hi Zimbo30,
wie Rainer schon sagte. "Schalterbits per Diagnose prüfen"
Rp
P.S. in der Diagnose kann man die einzelnen "Schalter-Funktionen" prüfen.
Golf IV Variant MY2000, MKB AGR, Lader, Abgasanlage u. Getriebe EFF vom ARL, MSG Soft ASV+Chip, 0.216 Düsen, Kraftstoffkühler.
mullemaus
Beitrag18-08-2006, 0:55    Titel: Re: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht Zitieren
Die Lampe geht bei einem bestimmten SW-Stand (Bj/Teilenummer/Hardwarestand des MSG) an. Würdest Du ein MSG aus 02 einbauen, geht sie icon_wink.gif
Thema Vag-Com und GRA, schalte sie bitte nochmal frei, inklusive Zündung an/aus zum bestätigen. Dann Probefahrt. Sollte es noch nicht gehen, widerholen. Wir hatten auch gerade einen Fall, dort ging es erst nach dem 3. Anlauf. Warum weiß noch keiner so genau icon_wink.gif
Herr Antje
Beitrag18-08-2006, 5:37    Titel: Re: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht Zitieren
Zimbo30 hat folgendes geschrieben:
Meiner hat, 01/2001
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Holger247
Beitrag18-08-2006, 9:52    Titel: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht Zitieren
Geht bei Dir nur die Lampe nicht, oder funktioniert der Tempomat nicht?
Lampe ist vielleicht nicht verbaut (bei mir Golf IV 1998 auch nicht)
Wenn der Tempomat beim Fahren nicht richtig geht, die Bits mit VAG-Com nachsehen (jede Schalterstellung kann dann abgelesen werden).
Ich hatte mir kürzlich auch einen Tempomaten nachgerüstet (Aktion bei VW) - und der Hebel war defekt (ein Kontakt hing), was man im VAGCom sehen konnte. JEtzt weiß ich auch warum die HEbel im Angebot waren...
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Zimbo30
Beitrag18-08-2006, 20:09    Titel: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht Zitieren
Es geht gar nix. Weder die Lampe noch der GRA. Wo kann ich in VAG COM die Bits ablesen. Habe schon versucht was zu finden aber ohne Erfolg??
Gruss Dirk
BM
Avatar-BM
Beitrag18-08-2006, 22:29    Titel: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht Zitieren
Beim Modelljahr 99 nicht.
3B5 AJM
Holger247
Beitrag22-08-2006, 9:21    Titel: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht Zitieren
Zimbo30:
Wir haben ein sehr hilfreiches Feature in diesem Forum - die Suche:
"Tempomat-Einbau-Probleme" "Tempomat" "GRA" "GRA-Problem" usw.
=> es gibt viele Ergebnisse.
Versuche es mal mit Messwert-Gruppe 6.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Klima funktioniert nicht - Passat BJ. 97 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ladedruckerhöhung Passat BJ 1999 TDI mit Motor AJM 115 PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölfilter für nen 115 PS PD Motor im Passat Baujahr 1999 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat B5 TDI AFN Baujahr 1999 ruckelt bei Minimallast Diesel Motorentechnik
