suche dringend einen guten dieselspezialisten!!! | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag17-08-2006, 13:28    Titel: suche dringend einen guten dieselspezialisten!!! Antworten mit Zitat
Und? Wie sieht es aus.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
V6Kosta
KFZ-Schrauber seit: 21.07.2006
Beitrag21-08-2006, 19:45    Titel: suche dringend einen guten dieselspezialisten!!! Antworten mit Zitat
Tja, was soll ich sagen... Das Auto war die ganze Woche bei Bosch, die haben alles durchgeschekt und festgestellt dass der durchsichtige Schlauch vom Vorlauf Luft gezogen hat, also bestellt und ausgetauscht. Am Donnerstag konnte ich das Auto endlich abgeholen, bin happy nach Haus gedüst und war froh dass es endlich läuft icon_biggrin.gif .Nun am Freitag morgens angelassen, alles super, ganzen Tag gefahren, leistungsmässig und sonnst keine Probleme." Mensch, habe ich gedacht, so ein schönes Auto, Gott sei dank dass alles wieder i.o ist". Und dann kam es. Abends wollte wieder wegfahren, angelassen 2 sek, geht wieder aus icon_evil.gif .Und jetzt steht wieder in der Garage und will nicht mehr. Habe mir zwischenzeitlich VAG besorgt, Fehlerspeicher ausgelesen keine Fehler, außer "Steuergerät für Einspritzpumpe J399 keine Kommunikation - sporadisch. Und Förderbeginn ist nicht i.o bei 8°.Nach Rücksprache heute mit dem Boschmeister hat es aber keine Auswirkung auf Startverhalten.
Macht echt kein Spaß mehr, werde ihn morgen wieder zu Bosch schleppen, aber ich bezweifle dass die was finden.
christians
Beitrag21-08-2006, 20:38    Titel: suche dringend einen guten dieselspezialisten!!! Antworten mit Zitat
Keine Kommunikation heißt normalerweise, daß das Pumpensteuergerät und damit die Pumpe platt ist.
Man kann höchstens noch die Kabel zum MSG checken.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
seppsepp
KFZ-Schrauber seit: 15.08.2006
Beitrag21-08-2006, 20:42    Titel: suche dringend einen guten dieselspezialisten!!! Antworten mit Zitat
Hallo V6Kosta
Ich kann Dich gut verstehen. Mir gehts nämlich genauso. Keiner kann mir wirklich helfen.
Wir brauchen einen Spezialisten, der sich WIRKLICH mit dem Motor UND der VP44 auskennt.
Was hat der Boschdienst bei DIR genau festgestellt?
Mein Trauerspiel sieht so aus:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=13135
Meine nächste Aktion wird der Wechsel der Kabelverbindung: Motorsteuergerät zu VP44 sein.
Bosch Dienst meinte bei mir, die Einspritzpumpe funktioniert.
Du hast außerdem eine Persönliche Nachricht von mir erhalten.
Bitte schreib mir eine Antwort, vieleicht kommen wir gemeinsam auf den Fehler!!!
Viele Grüße Uli
Herr Antje
Beitrag22-08-2006, 6:57    Titel: suche dringend einen guten dieselspezialisten!!! Antworten mit Zitat
Also, das mit der Nebenluft/entlüften, hat sich dann ja jetzt bestätigt. Mechanisch dürfte jetzt dein Fehler behoben sein, es sei denn, er zieht noch irgendwo Falschluft. Leicht kontrollierbar, da ja eine durchsichtige Schlauch als Zuleitung montiert ist.
Was dir jetzt noch bleibt ist ein Kabelbruch, oder kaputtes Pumpensteuergerät (und damit Pumpe, weil nicht austauschbar). Der Fehler kommt immer wieder, auch nach Löschen, oder? Wenn man den Pumpenstecker abnimmt und Zündung an macht (zB in Werkstatt und nicht gelöscht), dürfte der gleiche Fehler kommen... Stecker ab oder keine Kommunikation=startet nicht.
V6Kosta hat folgendes geschrieben:
Schon extrem neben der Spur. Daher glaube ich, dass du die Pumpe nicht von Früh nach Spät hast schalten lassen.... Spät wäre 2+-2, somit höchstens 4. Wenn die Einstellung mit dein Startverhalten zu tun hätte, wäre es ja immer. Ich glaube eher unwahrscheinlich.
Aktuell:
V6Kosta
Beitrag22-08-2006, 17:04    Titel: suche dringend einen guten dieselspezialisten!!! Antworten mit Zitat
Den fehlerspeicher habe ich gelöscht bis jetzt ist der J399 Fehler nicht wieder aufgetaucht aber starten kann ich trotzdem nicht. Habe mir sagen lassen dass wenn es ein dynamischer Fehler wäre, wäre das Steuergerät bzw die Pumpe hin, bei mir war aber der Fehler sporadisch und die Pumpe lief ja fast zwei Tage lang... Luftproblem kann ich, denke ich mal, ausschließen, da ist alles dicht. Was ich heut noch festgestellt habe ist dass die VP wieder kein Spritt zieht.In der durchsichtigen Vorlaufleitung ist ne winzige 1mm Lüftblase und diese bleibt beim orgeln stehen, bewegt sich überhaupt nicht, seltsamm da die Flügelzellenpumpe dreht sich ja die ganze zeit beim anlassen saugt aber kein Spritt an...
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag22-08-2006, 17:18    Titel: suche dringend einen guten dieselspezialisten!!! Antworten mit Zitat
Was sagt denn jetzt die Boschwerkstatt, die hatten ja wohl immerhin den Auftrag den Fehler zu finden und zu beheben. Nun ist er doch nicht behoben, also ich würde die nochmal nacharbeiten lassen.
Herr Antje
Beitrag23-08-2006, 7:10    Titel: suche dringend einen guten dieselspezialisten!!! Antworten mit Zitat
Dann hat sich meiner Meinung nach deine Pumpe wieder Luft gezogen. Wenn er normal gelaufen ist, wird deine Pumpe nicht kaputt sein.
Wieder ab zum Werkstatt.
Aktuell:
V6Kosta
Beitrag24-08-2006, 12:35    Titel: suche dringend einen guten dieselspezialisten!!! Antworten mit Zitat
Soo, nach langem hinundher und etlichen Versuchen den Wagen zum laufen zu bringen habe ich mich entschlossen die VP auszubauen und zum Bosch-Diesel-Center zu bringen. Gedacht, getan und gestern nachmittag abgegeben damit das gute Stück auf einem 250000 teueren Prüfstand auf Herz und Nieren getestet wird. Und ebengrad habe ich einen Anruf von Bosch bekommen und war entsetzt " Herr.... Ihre Pumpe hat alle Tests mit Bravur überstanden und weist keine Fehler auf, so dass Sie die abholen können" icon_redface.gif .Also jetzt bin ich platt, natürlich einerseits ist es ja super dass das Teil nicht defekt ist aber anderseits weiß ich echt nicht mehr was es sonnst noch sein kann. Den alles drum herum um die Pumpe wurde ja schon von mir und dann von Bosch überprüft, das heißt alle Leitungen mit Unterdruck getestet um das problem mit der Luft auszuschließen. Fazit:
Die Anlage ist dicht :!:Der Tank ist voll icon_exclaim.gif Die VP44 ist heile icon_exclaim.gif Die pumpe im Tank ist neu :!:Der Kraftstofffilter und Das T-Ventil sind neu icon_exclaim.gif Der Fehlerspeicher ist leer icon_exclaim.gif
Aber das Auto springt nicht an...
Herr Antje
Beitrag24-08-2006, 12:43    Titel: suche dringend einen guten dieselspezialisten!!! Antworten mit Zitat
Herr Antje hat folgendes geschrieben:
Das die Pumpe entlüften nicht so einfach ist habe ich dir gesagt. Dass ich die Pumpe nicht für der Verursacher halte ja auch. Ich tippe immer noch auf Luft.
Zwischen VP44 und Tank wurde ja alles geprüft, oder? Wie ist es mit die ESD? Vielleicht zieht er Luft über die Einspritzleitungen oder Rücklaufleitungen?
Aktuell:
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag24-08-2006, 14:09    Titel: suche dringend einen guten dieselspezialisten!!! Antworten mit Zitat
Dann ist es entweder noch immer die Luft die Probleme macht, oder es ist ein elektrischer Fehler an einem Stecker, Kabelbaum, Steuergerät, oder.....?
Wie schaut denn dein Stecker aus der auf die VP44 aufgesteckt wird. Ist er frei von Korrosion? Hattest du noch nie einen Marderschaden im Motorraum?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
V6Kosta
Beitrag31-08-2006, 11:41    Titel: suche dringend einen guten dieselspezialisten!!! Antworten mit Zitat
Soweit so gut. Habe die VP wieder eingebaut, Steuerzeiten überprüft, Anlage entlüftet, Motor gestartet und Förderbeginn mit VAG eingestellt. Seit vier Tagen läuft das Fahrzeug ohne Probleme, der Motor ist sogar mit neu eingestelltem Förderbeginn etwas leiser, drehfreudiger und ich glaube sogar sparsammer geworden. Was ich noch zusätzlich verbaut habe ist ein Rückschlagventil am Vorlauf vor dem Kraftstofffilter damit der Spritt nicht zurück in den Tank läuft falls am Filtter oder danach irgendwo Luft gezogen wird.
Na mal schauen wie es weiter läuft...
Keine neuen Beiträge Einbauanleitung für einen Calix Motorheizer Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge kennt jemand einen guten schrauber in HH Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schöne Feiertage und einen guten Rutsch... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge suche dringend fachliche Unterstützung Dieselschrauber Bar
