Glühkerzenrelais Mitsubishi L200
Peski
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2006
Beitrag07-09-2006, 21:54    Titel: Glühkerzenrelais Mitsubishi L200 Antworten mit Zitat
Hallo Dieselschrauber! Das ist mein erster Beitrag hier.
Folgendes Problem habe ich: Bei meinem neu ersteigerten Mitsubishi L200, Bj 96, 87PS, klackert ein Relais, dass ganz vorne bei der Batterie an der Karrosse angebracht ist. Ich denke es ist ein Glühkerzenrelais (zwei sehr kräftige Kabel dran) Dieses Relais klackert manchmal ziemlich laut los und zwar nur dann, wenn man den bereits gefahrenen Wagen abstellt und einige Zeit später wieder losfährt. Das Klackern verschwindet jedoch sehr schnell, wenn der Motor wieder volle Betriebstemperatur hat. Das Fahrverhalten ist dabei immer sehr gut. Was ist da los?
Peski
R.M.
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004
Beitrag07-09-2006, 22:18    Titel: Glühkerzenrelais Mitsubishi L200 Antworten mit Zitat
Möglicherweise ein defekter Thermoschalter bzw. Temperatursensor, der meint vorglühen zu müssen. Wie wird das Relais angesteuert? Wenn das über das Motorsteuergerät erfolgt, wäre es ratsam den Fehlerspeicher bei einem Vertragshändler auslesen zu lassen. Der sollte sich dann auch mit dem Relais auskennen. Und beim Auslesen könnten auch noch andere interessante Sachen zu Tage kommen, bei Deinem "Neuen".
Peski
Beitrag08-09-2006, 6:56    Titel: Glühkerzenrelais Mitsubishi L200 Antworten mit Zitat
Hallo R.M.,
ein neuer Ansatz, werde ich speichern und verfolgen. Vielen Dank soweit.
Peski
Keine neuen Beiträge Mitsubishi L200 klappert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbodruck Regelproblem Mitsubishi L 200 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Mitsubishi K3D startet nicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Mitsubishi L 200 2,5TDI Leistung steigern On-Board-Diagnose (OBD)
