Peski
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2006 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
07-09-2006, 21:54 Titel: Glühkerzenrelais Mitsubishi L200 |
Hallo Dieselschrauber! Das ist mein erster Beitrag hier.
Folgendes Problem habe ich: Bei meinem neu ersteigerten Mitsubishi L200, Bj 96, 87PS, klackert ein Relais, dass ganz vorne bei der Batterie an der Karrosse angebracht ist. Ich denke es ist ein Glühkerzenrelais (zwei sehr kräftige Kabel dran) Dieses Relais klackert manchmal ziemlich laut los und zwar nur dann, wenn man den bereits gefahrenen Wagen abstellt und einige Zeit später wieder losfährt. Das Klackern verschwindet jedoch sehr schnell, wenn der Motor wieder volle Betriebstemperatur hat. Das Fahrverhalten ist dabei immer sehr gut. Was ist da los?
Peski
R.M. Schrauber
07-09-2006, 22:18 Titel: Glühkerzenrelais Mitsubishi L200 |
Möglicherweise ein defekter Thermoschalter bzw. Temperatursensor, der meint vorglühen zu müssen. Wie wird das Relais angesteuert? Wenn das über das Motorsteuergerät erfolgt, wäre es ratsam den Fehlerspeicher bei einem Vertragshändler auslesen zu lassen. Der sollte sich dann auch mit dem Relais auskennen. Und beim Auslesen könnten auch noch andere interessante Sachen zu Tage kommen, bei Deinem "Neuen".
Peski
08-09-2006, 6:56 Titel: Glühkerzenrelais Mitsubishi L200 |
Hallo R.M.,
ein neuer Ansatz, werde ich speichern und verfolgen. Vielen Dank soweit.
Peski
