gotboost
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2006 Beiträge: 44 Karma: +0 / -0 Wohnort: Blumau
01-09-2006, 5:02 Titel: uma auf das thema mit dem KW-Riemenritzel zurückzukommen... |
Hast du die Sellung der KR auf der Kupplungsseite (am Schwung) ermittelt, oder vorne am KW-Rad......
Wäre schon wichtig, das sich das Rad auch bei vermeindlich fester KW-Schraube verdreht haben könnte, was auch noch merkwürdig ist, ist dein dauerndes Vorglühen... wie gehts dem Vorglührelais (Denke das sitz irgendwo links vorne im Motorraum-nähe Batterie) vielleicht spinnt das ja noch!
mfg
Klaus Nur daquer bist wer. |
sany99
KFZ-Schrauber seit: 08.08.2006 Beiträge: 12 Karma: +0 / -0 Wohnort: Freiburg
04-09-2006, 21:01 Titel: Seat Toledo TDI (1Z) seltsames Verhalten beim starten!! |
Hallo liebe Dieselfreunde,
heute war ich mal beim Bosch-Service und ihr wird es nicht glauben was die entdeckt haben!!!
Haltet euch fest: Das Steuergerät stand quasi unter Wasser. Der Meiser hat das Steuergerät ausgebaut und mal reingeschaut. Die Bauteile auf der Platine sind von der Feuchtigkeit angerostet und oxidiert. Das ist dadurch entstanden dass sich in dem Bereich wo das Steuergerät sitzt viel Schmutz angesammelt hatte und dass Wasser konnte nicht abfließen. Nun bin ich ein wenig erleichtert, hoffe nur dass nicht noch mehr dadurch kaputt gegangen ist. Es ist trotzdem eine kostenspielige Angelegenheit, denn ein neues Steuergerät kostet 660€.
Ich habe heute bereits bei einigen Gebrauchtteile-Händler angefragt doch die haben nur Steuergeräte für Golf oder Passat (ca. 150€). Die Teilenummer meines Steuertgerätes ist 028 906 021 BT. Der eine meinte das Steuergerät von einem Golf hat zwar eine andere Teilenummer aber musste dennoch passen, was denkt ihr, passt das Steuergerät von einem Golf oder Passat und haben die unterschiedliche Teilenummern. Vielleicht sollte ich das einfach mal ausprobieren und schauen was passiert oder lieber nicht??? |
sojagolf Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2005 Beiträge: 74 Karma: +2 / -0 Wohnort: nähe Braunschweig
05-09-2006, 6:19 Titel: Seat Toledo TDI seltsames Verhalten beim Starten! |
denke das ein anderes Steuergerät schon funktionieren wird. Habe selbst eins vom Golf 1z Motor in einen Sharan mit AHU Motor verbaut und die kombination lief. Ne funktionierendes Golf Steuergerät habe ich sogar noch über. |
sany99
08-09-2006, 17:23 Titel: Seat Toledo TDI seltsames Verhalten beim Starten! |
Hallo zusamen,
dem Fehler kommen wir langsam auf die Schliche!!!
Mitlerweile habe ich ein neues/gebrauchtes Steuergerät besorgt. War nicht so einfach, denn da passt kein Steuergerät von VW 1Z Moroten sondern ein spezielles nur für den Seat Toledo (Die Numer mit der Endung "BT").
Nacht dem einbau sprang der Wagen auch sofort an doch nach 2-Sekunden geht er wieder aus.
Er springt aber sofort an und rußt garnicht aus dem Auspuff. Also es fühlt sich alles normal an bis auf dem Punkt das er ausgeht. Die Vorglühlampe verhält sich auch ganz normal.
Habt ihr vielleich eine Idee an was es diesen mal liegen könnte.
Vielen Dank,
Sany |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
sany99
08-09-2006, 18:39 Titel: Seat Toledo TDI seltsames Verhalten beim Starten! |
Hallo Reiner,
vielen Dank für die promte Antwort.
Ich verstehe nur nicht warum das Auto kurz anspringt wenn die WFS das blockert, normalerweise springt er garnicht an oder ist es richtig so wie es ist?
Ich habe leider keinen VAG-COM. Kann man das auch bei Bosch-Service machen lassen oder in einer anderen Werkstatt, die so ein universelles Auslesegerät haben?
Gruß,
Sany |
R.M. Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004 Beiträge: 389 Karma: +14 / -0 Wohnort: DD
08-09-2006, 20:37 Titel: Seat Toledo TDI seltsames Verhalten beim Starten! |
Hallo.
Bei den TDIs ist das so, das er nach einer Sekunde wieder ausgeht - das ist völlig normal.
Wenn Du kein VAG-Com hast, kannst Du auch zum Freundlichen gehen. Allerdings wird der in den meisten Fällen etwas mehr als nur einen warmen Händedruck dafür haben wollen. Bleibt dann bloß noch die Frage, wie Du dahin kommst...
Gruß! |
sany99
09-09-2006, 11:15 Titel: Seat Toledo TDI seltsames Verhalten beim Starten! |
das hört sich super an. Langsam kommt die Hoffnung, daß der Wagen bald wieder läuft
Wie oder wo bekommt man eigendlich den rechtigen WFS-Code? Ich habe nämlich diesen Schlüsselanhänger mit den ganzen nummer nicht mehr.
Ach noch was, gibt es jemanden im Raum Freiburg (Breisgau) der VAG-COM hat???
Viele Grüße,
Sany |
09-09-2006, 11:58 Titel: Seat Toledo TDI seltsames Verhalten beim Starten! |
hast Du Dir die verlinkte Anleitung nicht angesehen? Für das was Du vorhast braucht es keinen WFC-Code/PIN.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
sany99
09-09-2006, 12:17 Titel: Seat Toledo TDI seltsames Verhalten beim Starten! |
Hallo Rainer,
ich habe mir Link schon angeschaut, doch ich kennen niemanden mit VAG-COM. Habe heute beim Freundlichen angerufen und die haben mir folgendes erzählt:
Sie müssen erst versuchen den WFS-Code auszulesen (seperates Steuergerät angeblich dafür vorhanden), damit sie den in das Steuergerät wieder einlesen. Wenn sie den nicht auslesen können, müssen sie den Nummer bei Seat-Zentrale mir hilfe der Fahrgestell-Nr. anfragen.
Vielleicht sollte ich hier im Forum mal eine seperate Anfrage starten wer bei mir im Umkreis das VAG-COM hat. Vielleicht ist das die unkomplizierste Lösung oder was meinst du?
Gruß,
Sany |
09-09-2006, 12:50 Titel: Seat Toledo TDI seltsames Verhalten beim Starten! |
das 1996er 1Z Steuergerät nutzt definitiv WFS2.
Die Jungs haben Dir also Bullshit erzählt. Die Aktion am Tester durchzuführen dauert 1 Minute.
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3051 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
09-09-2006, 13:51 Titel: Seat Toledo TDI seltsames Verhalten beim Starten! |
sany99 hat folgendes geschrieben: | | Vielleicht sollte ich hier im Forum mal eine seperate Anfrage starten wer bei mir im Umkreis das VAG-COM hat. Vielleicht ist das die unkomplizierste Lösung oder was meinst du? |
Unser Sebastian hat dazu was auf seiner (sehr guten) Seite:
http://de.openobd.org/faq/userlist-de.htm
Ich denke aber, dass der Kauf eines der Hobby-Interfaces - z.B. hier im Shop - Dir noch öfter helfen wird. Gruß
