Wie LWR Sensor überprüfen ?
bindpe
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-09-2006, 21:35    Titel: Wie LWR Sensor überprüfen ? Zitieren
Hallo
Ich hatte ja schon mal über die Xenon Probs meines Kumpels an seinen Passat 3BG berichtet.
Nach neuerlchen Auslesen des FSP kommt jetzt die Meldung das der Geben links Vorne einen schluss gegen Masse hat. Nun meine Frage:
Wo genau ist der Sonsor verbaut.
Kann ich Ihn z.b mit einen Multimeter Prüfen
Nach welchen prinzip areitet dieser Sonsor? Resestiv?
Wie kann ich sicher sein das wirklich der Sensor defekt ist und nicht ein Kabelbbruch o Ä vorhanden ist?
In der Werkstätt meinten sie auch das eventuell das Steuergerät hinüber sein kann das sein?
Danke für Eure Antworten
mfg
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Beitrag11-09-2006, 5:36    Titel: Wie LWR Sensor überprüfen ? Zitieren
auf dem linken Traglenker (unterer vorderer Lenker) ist ein Hebel montiert, der den Sensor betätigt. Das sieht man, wenn man unterm Auto steht.
Wenn ein Sportfahrwerk verbaut ist, kann es sein, dass der Sensor ausserhalb seines Arbeitsbereiches liegt und deshalb einen Fehereintrag erzeugt.
Soweit ich mich erinnere, sind drei Pins am Sensor.
[VERMUTUNG]Da sollten sich zwischen zweien je nach Sensorstellung veränderliche Widerstandswerte messen lassen.[/VERMUTUNG] Als Vergleichsobjekt bietet sich der Sensor an der Hinterachse an.
Bye
pax
bindpe
Beitrag11-09-2006, 5:47    Titel: Wie LWR Sensor überprüfen ? Zitieren
Danke für die schnelle Antwort
Nein es ist kein Sporfahrwerk verbaut. Die Xenons sind nicht mehr hochgefahren darum haben wir den FSP ausgelesen: Eintrag war" Masseschluss".
In VAG-COM wird in der Messgruppe auch 0 V angezeigt Der Hintere Sensor liefert etwa 1.8V
Ich möchte nur sicher gehen das der Sensor wirklich defkt ist und nicht etwas das Steuergerät. Drum woltte ich wissen ob man den mit einem Multimeter überprüfen kann
mfg
Spritmonitor.de
Ross-Tech-Support
Beitrag11-09-2006, 6:50    Titel: Wie LWR Sensor überprüfen ? Zitieren
Hast du die Steuergerät Teilenummer und auch die aktuellen Sensorwerte parat?
Die Sensoren geben immer Spannunsgwerte, hier solltest du jedoch mit jeder halbwegs aktuellen VAG-COM Version auch Sollwerte und Hinweise angezeigt werden.
bindpe
Beitrag11-09-2006, 16:42    Titel: Wie LWR Sensor überprüfen ? Zitieren
Hallo Sebastian
Die Sg Nummer hab ich leider nicht parat. Im Spannungswert für den Sensor Stand 0.02V egal wie das Auto beladen ist
Der Sensor an der Hinterachse war so bei 1.8Vund hat sich auch beladungsabhägig verändert.
Ich würd halt gerne den Senor irgendwie checken bevor ich auf verdacht einen neuen kaufe
mfg
Spritmonitor.de
Beitrag11-09-2006, 17:46    Titel: Wie LWR Sensor überprüfen ? Zitieren
Dann schau halt mal, wie oben von PAX beschrieben, unters Auto und schau, ob der Sensor überhaupt noch eine mechanische Verbindung zur Achse hat. Wenn sich etwas gelößt hat, könntest du genau das von dir beschriebene Fehlerbild haben.
Da ist auch über Diagnose nichts weiter zu machen, sofern du nicht die mechanische Korrektheit geprüft hast. Als nächstes wären dann die Steckverbindungen dran.
Guste
bindpe
Beitrag11-09-2006, 18:22    Titel: Wie LWR Sensor überprüfen ? Zitieren
Ja ich werd mal unters Auto schauen bzw Rad Abbaun. Ich hab im Netz mal ein Bild gefunden ist allerdings von einem A4 wird wohl beim Passat ähnlich ausschaun.
Hat noch Jemand einen Schaltplan. Der Geber ist ja nur ein Wiederstand der sich verändert. Mich würd intressieren zischen welchen Pins ich messen muss
mfg
Spritmonitor.de
bindpe
Beitrag11-09-2006, 18:27    Titel: Wie LWR Sensor überprüfen ? Zitieren
Hier das Bild
 Dateigröße:  119.02 KB
 Angeschaut:  24595 mal
Spritmonitor.de
Keine neuen Beiträge P246E - Abgastemperatur Sensor (EGTS) Bank 1 Sensor 4 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0110 - Einlasslufttemperatur Sensor 1 Stromkreis Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0341 - Nockenwellensensor Sensor (G40): Unplausibles Signal Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AHU überprüfen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZMSchwung überprüfen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Katalysator überprüfen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG-Ladedruckverstellung überprüfen via VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
