mr_checkov
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2006 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
26-09-2006, 10:17 Titel: Dieselfilter wechsel bei Avant C4 2.5 TDI BJ 1994 |
Hallo zusammen,
will meinen DiFi wechseln. Wegen sporadischen kleinen rucklern auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten (150-170 Km/h).
Meine Frage: Muss ich danach die Leitungen entlüften oder entlüftet sich das automatisch?
Wenn Ja. Wie geht das?
Gruss Tobias |
Nebelwerfer_TDI Gast
26-09-2006, 11:40 Titel: Dieselfilter wechsel bei Avant C4 2.5 TDI BJ 1994 |
1994 - der müsste noch die Fünfzylinder VP37 haben. Füll den Filter mit Diesel, Pöl an, dann sollte er sich selbst entlüften. Kann sein, dass er beim anschleißenden Lauf etwas unrund läuft, oder gar ausgeht. Starten bis er wieder läuft (max. 15 sec.). Die VP37 ist (wenn innen nicht völlig trocken) selbstansaugend- und entlüftend. |
sik Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2006 Beiträge: 130 Karma: +2 / -0
26-09-2006, 11:47 Titel: Dieselfilter wechsel bei Avant C4 2.5 TDI BJ 1994 |
Nebelwerfer_TDI hat folgendes geschrieben: | 1994 - der müsste noch die Fünfzylinder VP37 haben. Füll den Filter mit Diesel, Pöl an, dann sollte er sich selbst entlüften. Kann sein, dass er beim anschleißenden Lauf etwas unrund läuft, oder gar ausgeht. Starten bis er wieder läuft (max. 15 sec.). Die VP37 ist (wenn innen nicht völlig trocken) selbstansaugend- und entlüftend. |
Gilt das auch für PD-Motoren (ASZ)? |
bastion Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005 Beiträge: 644 Karma: +6 / -1
26-09-2006, 11:51 Titel: Dieselfilter wechsel bei Avant C4 2.5 TDI BJ 1994 |
Nein, die haben eine Vorförderpumpe. Die kann über VAG-COM angesteuert werden oder wenn man das nicht hat mehrmaliges Zündung ein und ausschalten. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
26-09-2006, 11:53 Titel: Dieselfilter wechsel bei Avant C4 2.5 TDI BJ 1994 |
sik hat folgendes geschrieben: |
ist ja eigentlich nur der VP44 der einen Spezialbehandlung braucht, oder? Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
