Ölkohle Ablagerungen im Kühlwasser
spider-web
KFZ-Schrauber seit: 27.06.2006
Beitrag08-10-2006, 23:44    Titel: Ölkohle Ablagerungen im Kühlwasser Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich wurde letztens vom meinem Audi Service Mann daruf hinngewiesen das mein
Kühlwasser mit Ölkohle Ablagerungen verschmutz ist.
Das Macht sich daran bemerkbar das mein Kühlwasserbehälter durch die Ablagerungen schon dunkel ist, der Schlauch des Kühlwasserüberflusses sich beim zusammendrücken porös anfühlt.
Wenn man den Schlauch allerdings mehrmals zusammnedrückt merkt man jedoch das der Schluch nicht Porös ist, sondern sich nur die Ablagerungen im Schlauch lösen.
Ein weiteres Merkmal ist das mein rotes Kühlawasser mittlerweile richtig Flockig ist und streng riecht. Klar das man dafür den Kühlwasserbehälter aufmachen muss.
Kühlungsprobleme habe ich jedoch keine, auch noch nie gehabt.
Zum Auto:
Es ist ein A4 B5/8D Bj. 97 mit einem 1,9 TDi (110 PS) AFN Motor.
Nun zu den Fragen:
Der Service Man von Audi meinte es währe ratsam die Kühlflüssigkeit, samt Behälter (ev. Schlauchpaket) zu wechseln und eine Spühlung der Wasserpumpe vorzunehmen.
Ich binn allerdings der Meinung ich mach das lieber selber.
Also dachte ich mir: ich werde erstmal den tiefsten Kühlwasserführenden Schlauch abklemmen um das Kühlwasser abzulassen, den Behälter und das Schlauchpaket demontieren und reinigen, anschließend mit Wasser auffüllen und erst mal 14 Tage nur mit Wasser Fahren.
Danach wieder Wasser ablassen und Rote Kühlflüssigkeit nachfüllen.
Muss ich was sprzielles beachten wenn ich das so durchführe?
Wie kann ich die Wasserpumpe mal Durchspühlen? (dumme Frage aber kann ich die Wasserpumpe nicht mit nem Gartenschlauch verbinden und den Wasserhan aufdrehen).
Das alles macht mir aber weniger Sorgen als der eigentliche Grund für Ölkohle im Kühlwasser.
Ist das Normal?
Woher Kommt das? Wenn ich richtig liege ist der einzige Ort wo sich Kühlwasser und Öl (bzw. Ölkohle) verbinden können der Zylinderkopf.
Kann ich darus also Schlussfolgern das meine Zylinderkopfdichtung defeckt ist?
Vielen Dank jetzt schon und entschuldigung für die vielen Fragen.
Thomas
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag09-10-2006, 10:18    Titel: Ölkohle Ablagerungen im Kühlwasser Antworten mit Zitat
hi.
falls du auch "rost-ähnliche" partikel im kühlwasser hast, solltest du dir dies:
http://www.schraub-selbst.de/viewtopic.php?t=8729&highlight=k%FChlmittel&sid=a43e7fd2069f2e618889811bf71ab02e
auch mal durchlesen.... nicht dass im winter plötzlich der wärmetauscher dicht ist icon_wink.gif
Audi A4
KFZ-Schrauber seit: 30.09.2006
Karma: +2 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-10-2006, 12:18    Titel: Ölkohle Ablagerungen im Kühlwasser Antworten mit Zitat
Ölkohle kann doch wirklich nicht in das Kühlwasser gelangen!
Gruß Günther
Otto
Beitrag10-10-2006, 0:58    Titel: Ölkohle Ablagerungen im Kühlwasser Antworten mit Zitat
Hatte ich mal am alten 1z da war es die Zylinderkopfdichtung seitdem ist Ruhe, es war auch schwarze Ablagerung im Ausgleichbehälter.
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zusatzheizung für das Kühlwasser beim TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge Ablagerungen an Glühkerzen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR Ventil und Ablagerungen! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zu teerartigen Ablagerungen im Ansaugkrümmer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Diesel Motorentechnik
