Hydrostössel V6 TDI AKN | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Herr Antje
Beitrag11-10-2006, 13:51    Titel: Zitieren
Ich scheine wohl mit dieses Problem nicht alleine zu sein, Christians (profi hier), hat wohl auch 5 kaputte bekommen (von 24).
Herr Antje hat folgendes geschrieben:
Ich bin aber überzeugt, dass wenn ich jetzt die Hydros prüfen wurde, dass es wieder welche gibt, die laut Prüfung nicht 100%ig sind.
und so ist es vermutlich icon_evil.gif Die kaputten liesen sich zwar wieder aufpumpen, aber wenn Öldruck weg, ließen sie sich wieder zusammendrücken.
Mein Motor läuft nicht so weich wie ich es mir vorstelle. Steuerzeiten passen, ESD neu und eingestellt, Förderbeginn 100%ig. ob Düsendichtungen auch abschließen weiß ich nicht (wie dann auch?), die Glühkerzen sind dicht (mit Seifenwasser geprüft). Jetzt so ca 5-8 tkm gefahren. Leerlaufruheregelung ist auf einen Zyl. gerade noch in der Toleranz, aber braucht weniger Diesel icon_confused.gif
Da ich durch das rel. laute nageln nicht weiß, ob meine Hydros wirklich klackern. Kann mir vielleicht einer sagen, ob ein hartes Brenngeräusch auch von die Hydros verursacht werden kann?
Bei niedrige Drehzahl scheint es schlimmer zu sein, als bei höhere Drehzahl (aber kann auch Einbildung sein). Das könnte vielleicht daran liegen, dass der Druck nicht gespeichert wird von die Hydros und der Öldruck erst bei höhere Drehzahl ausreicht. Aber reine Spekulation...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
christians
Beitrag12-10-2006, 12:56    Titel: Zitieren
Wenn die Hydros extrem weich sind öffnen die Ventile nur noch kürzer und weniger weit. Wenn das dann zufällig einen oder mehrere der Drallkanäle betrifft, der AKN hat jeweils einen Drall und einen Tangentialkanal, wird sicherlich die vorgegebene Drallausbildung behindert und somit die Verbrennung schlechter. Quantitativ kann ich aber den Zusammenhang zur Laufkultur nicht beurteilen.
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Hydrostössel klappert bei Passat 3BG MKB AVF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wieviel mm können Hydrostössel ausgleichen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch der Hydrostössel, welcher Aufwand? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge "Setzen" von Hydrostössel Diesel Motorentechnik
