Labeldateien für VAGCOM?
Beitrag05-12-2002, 17:32    Titel: Labeldateien für VAGCOM? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Die Labeldatei, die ich von Auto-Intern runtergeladen hatte, umfaßte nicht alle Meßwertegruppen meines AFN-Motorcomputers und war und zur „Beschriftung" der Datenfenster nur bedingt brauchbar. Daher habe ich sie für meinen Bedarf überarbeitet.
Wie geht es VAGCOM-Nutzern bei anderen Motoren? Habt / hattet Ihr ähnliche Probs, oder kennt Ihr eine Quelle für (deutsche!?) Labels, die alle Meßwertegruppen richtig erläutern und deren Texte auf Anhieb in die VAGCOM-Screens passen?
Würdet Ihr eine Sammlung „optimierter" Labeldateien für sinnvoll halten, die (idealerweise) für jeden TDI das Passende bietet - wenn Rainer sowas realisieren könnte und dazu bereit wäre?
Die Sammlung müßte natürlich von den VAGCOM-Nutzern des Forums gefüttert werden, da eine Einzelperson normalerweise keinen Zugriff auf alle Motorversionen hat, um die Labels zu testen.
Maik
Beitrag06-12-2002, 8:54    Titel: Labeldateien für VAGCOM? Antworten mit Zitat
an korrekten Labeldateien für einen 1Z hätte ich auch großes Interesse.
Würde natürlich auch beim testen Helfen.
Maik
Arne
Beitrag06-12-2002, 10:29    Titel: Labeldateien für VAGCOM? Antworten mit Zitat
@ulf - 'Sie haben Post'
arne
Beitrag06-12-2002, 16:46    Titel: Labeldateien für VAGCOM? Antworten mit Zitat
Maik hat folgendes geschrieben:
Hi Maik
ich schick Dir mal meine vom AFN. Da unsere STGe bis auf die Endbuchstaben AFAIK die gleichen Nummern haben, könnte sie auch bei Dir passen.
Notfalls öffnen (Wordpad o.ä.) und umschreiben.
olbetec
KFZ-Schrauber seit: 14.08.2002
Beitrag06-12-2002, 17:35    Titel: Label-Dateien ATD Antworten mit Zitat
ich mache sofort mit und bastele meine Datei so hin, daß auch die Sollwerte (leerlauf und wot@3000) eingeblendet werden.
Nur meine Sollwerte sind von einem 1,4l TDI, da das Stg sehr ähnlich ist, also recht dumpfsinnige Werte für einen 1,9l 74kW ATD...
Wenn irgend jemand Zugang zu den Sollwerten eines ATD hat, kann ich das für die Turbodiesel Community bereitstellen...
Munter nachgeschaut
OlBe
Fabia I TDI, EZ06/01 (1,9/74kW, ATD)
Octavia II TDI DSG EZ11/06 (2,0/103kW, BMM)
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag07-12-2002, 13:37    Titel: Erläuterung Antworten mit Zitat
Hallo nochmal
Aufgrund des bisher relativ geringen Echos frage ich mich, ob die Funktion der Labeldateien bei den VAGCOM-Nutzern allgemein bekannt sind.
Daher hier „vorsichtshalber“ ein paar Hinweise.
Das Auto liefert in den Messwerteblocks als Daten nur „nackte“ Werte, die nicht automatisch selbsterklärend sind.
Beispiel Gruppe 7 des AFN:
Hier werden 3 Temperaturwerte der Geber für Kraftstoff, Kühlwasser und Saugrohr ausgegeben. Damit kann man bei ausgekühltem Motor schnell checken, ob alle 3 Geber ok sind.
Steht dann in den 3 belegten Datenfenstern z.B. 10,8°C, 30,4°C und 10,4 °C, so ist klar, dass offenbar der „mittlere“ Geber irgendwie nicht richtig arbeitet.
Aber welcher der 3 Geber ist das nun?
Kann VAGCOM (AFAIK ab Version 81) während des Dialogs auf eine passende Labeldatei zurückgreifen, so werden die Messwertegruppen und die Datenfenster „beschriftet“.
In besagtem Beispiel könnte da etwa als Überschrift stehen „Temperaturgebervergleich“ und unter den 4 Datenfenstern „Kraftstoff – leer - Saugrohr – Wasser“. Dann weiß man direkt, dass mit dem Saugrohrgeber etwas nicht stimmt.
Z.B. beim Ladedruck-Datalogging mit Gruppe 11 wäre sofort zu erkennen, welcher der beiden Druckwerte Soll und Istwert darstellt, usw., ohne dass man in Riesenlisten über die Bedeutung der Messwerte blättern muß.
Die Labeldateien werden in einem Ordner „Labels“ im VAGCOM-Verzeichnis vorgehalten und je nach Quelle teilweise beim Download mitgeliefert. Allerdings sind sie offenbar oft nicht vollständig, oder die Datei für den eigenen Motor fehlt völlig, oder sie ist „nur“ in Englisch verfasst . . .
Beim Dialog greift VAGCOM auf diejenige Datei zurück, deren Name mit den ersten 9 Stellen der VAG-Teilenummer übereinstimmt, die bei der Verbindungsaufnahme in grün dargestellt wird. Das gilt nicht nur für den Motor, sondern für alle messwertblockfähige SGe, also auch ABS usw.
Fehlt eine Datei mit passendem Namen, so schreibt VAGCOM evtl. Vermutungen über die Bedeutung an die Datenfenster - ein u.U. unsichere und irreführende Sache.
Die Labeldateien können z.B. mit Wordpad im Klartext korrigiert, ergänzt, umgeschrieben (englisch --> deutsch) werden usw. Der Ordner ist nicht geschützt, d.h. fehlende oder bessere Dateien können importiert werden, unnötige gelöscht usw.
Beitrag07-12-2002, 23:41    Titel: Labeldateien für VAGCOM? Antworten mit Zitat
Hallo Ulf,
Das schon, aber bei meinem AHF wird alles supi angezeigt... andere Autos habe ich selten dran.
Beitrag08-12-2002, 0:19    Titel: Labeldateien für VAGCOM? Antworten mit Zitat
Hi Rainer
dann hast Du wohl mit Deinen Labels mehr Glück gehabt als ich (siehe Eingangsposting), wenn Du sie nicht umschreiben / ergänzen mußtest.
Vielleicht sind ja schlamperte Dateien zum Download (wie meine) wirklich eher die Ausnahme . . .
Gremlin
Beitrag08-12-2002, 3:03    Titel: Labeldateien für VAGCOM? Antworten mit Zitat
mein ALH zeigt auch alles super an...
aber ich wollte mal fürs komfort-STG und fürs ABS was schreiben...
wenns mal wieder wärmer ist und länger hell bleibt...
CU Gremlin
Varianti
Beitrag11-12-2002, 22:09    Titel: Labeldateien für VAGCOM? Antworten mit Zitat
Ein Downloadbereich für die entsprechenden, geprüften Labeldateien halte ich auch für sinnvoll. So kann man 'sein' VAG-Com auch für andere Typen aufpeppeln.
Danke Ulf, für deine Labeldatei.
Eugli
Beitrag16-12-2002, 21:00    Titel: Labeldateien für VAGCOM? Antworten mit Zitat
Suche bei meiner Version vergebens die Stelle wo ich die Labels einsehen kann.
(muss ich eingedockt sein?)
Beitrag16-12-2002, 21:06    Titel: Labeldateien für VAGCOM? Antworten mit Zitat
Eugli hat folgendes geschrieben:
Suche bei meiner Version vergebens die Stelle wo ich die Labels einsehen kann.(muss ich eingedockt sein?)
wenn Du mit eingedockt den Dialogbetrieb meinst:
"Benutzt" werden die Labels nur im Dialog, ja.
Lesen und editieren kannst Du sie im Ordner "Labels" im VAGCOM-Verzeichnis.
Näheres in diesem Thread oben bei "Erläuterungen".
Keine neuen Beiträge Verständnisfragen zu Labeldateien 4.2 TDI, MKB BVN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Labeldateien oder Solldaten VW TDI AJT-ACV Bj99 gesucht!! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Reifenschlupfmessung mit VAGCOM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zu VAGCOM On-Board-Diagnose (OBD)
