AFN springt nicht an, schon einiges versucht
Martin_AFN
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2006
Beitrag22-10-2006, 23:12    Titel: AFN springt nicht an, schon einiges versucht Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Motor (AFN, seit sechs Jahren im T3) lief plötzlich etwas leistungsschwach
ist im Standgas ausgegangen, nach einkuppeln wieder angesprungen. Ich hab angehalten und dann sprang er nicht mehr an.
Zahnriemen o.k. (Kurbelwelle, Nockenwelle, ESP)
Sprit da, Spritleitungen o.k.
Keine Spannung am Kraftstoffabschaltventil, Leitung zum Steuergerät aber geprüft und o.k.
Springt auch mit Dauerplus am Abschaltventil nicht an.
Fehlerspeicher:
Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn (Problem dabei: laut Fehlerdiagnose soll man es mittels Stellglieddiagnose bei laufendem Motor prüfen)
Motor lässt sich auch nach dem Löschen des Fehlers nicht Starten.
Wegfahrsperre ist o.k.
Kann man das Ventil für den Einspritzbeginn auch anders prüfen?
Ich frage mich ausserdem, warum nicht beim Startversuch nach dem Löschen des Fehlerspeichers das Kraftstoffabschaltventil angesteuert wird.
Hat jemand eine gute Idee?
Martin
T3 Multivan Syncro TDI AFN
Beitrag22-10-2006, 23:17    Titel: AFN springt nicht an, schon einiges versucht Antworten mit Zitat
Hi Namesvetter,
Du weisst aber, wie ein VP 37 TDI abgestellt wird ?
Das Mengenstellerk wird auf 0 gestellt. Das ELAB ist nur zur Sicherheit da - eigentlich unnoetig.
Wenn du nun ein paar Kabel durchgescheuert hast, koennen all die Phaenomene, die Du beschriebn hast, auftreten.
Der Fehlereintrag ist halt nur ein letztes Lebenszeichen.
Guck Dir also mal _alle_ relevanten Kabel und Stecker an und miss sie durch.
Ich hatte schon mal nen Wackler am Ibiza, der mir Stecker-ab-und-Stecker-wieder-drauf behoben war.
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Notlauf, höhrer Ladedruck aber schon einiges getauscht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Adaption Kanal 4 geht nicht! Alle anderen schon, wieso? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an Diesel Motorentechnik
