Radio tot
tikatoni
Beitrag25-11-2006, 14:41    Titel: Radio tot Zitieren
hallo,
habe einen golf 4 von 2002 mit radio - navi mfd mit dsp von nokia + fse
der radio lässt sich nicht mehr einschalten - hat anscheinend kein strom -die beleuchtung geht auch nicht wenn ich licht einschalte
mit vag-com kann ich auf steuergerät von radio + navi nicht zugreifen
nur auf das dsp steuergerät
geprüft hab ich die sicherung 5, 10 + 42
jetzt bin ich ratlos
hat jemand einen tip wie oder wo ich noch suchen könnte?
gruss
tikatoni
D. Kurz
Beitrag25-11-2006, 17:14    Titel: Radio tot Zitieren
Hallo!
Mir fehlt zwar als direkter Bezug zu deinem Problem ein Schaltplan, aber wenn du sagst, daß die Beleuchtung auch nicht geht, dann könnte ich mir glatt ein Masseproblem vorstellen. AFAIK müsste auch bei deinem NaviNokiaIrgendwas ein ganz normaler ISO-Stecker zur grundsätzlichen Versorgung vorhanden sein. Prüfe an dem mal ob Masse ansteht. Ebenso kannst da mal prüfen, ob die Versorgung von Zündung, Dauerplus und Licht überhaupt bis zum Radio kommen. Wenn du da alles ausschliessen kannst, wirds wohl am Radio selber liegen.
Gruß,
Dominique
tikatoni
Beitrag25-11-2006, 17:31    Titel: Radio tot Zitieren
hallo,
danke für die antwort
werde ich morgen mal machen
hat vieleicht jemand ne idee wie ich die steckerbelegung herausfinde?
warum kann ich die steuergeräte nicht abfragen?
sitzen die im mfd?
D. Kurz
Beitrag25-11-2006, 17:51    Titel: Radio tot Zitieren
Hallo!
Die Steckerbelegung ist bei einem ISO-Stecker eigentlich immer die gleiche, die bedienungsanleitung von irgendeinem Blaupunkt oder Google könnten dir da helfen. Das Steuergerät sitzt wenn ich mich recht entsinne im Radio, ja. Sprich: Radio tot ~> Keine Kommunikation mit dem Steuergerät.
Gruß,
Dominique
tikatoni
Beitrag25-11-2006, 19:43    Titel: Radio tot Zitieren
D. Kurz hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Gruß,
Dominique
ja
hatte ich vermutet
da weder der radio noch die beleuchtung geht wird wohl die masse fehlen
R00KIE
Beitrag25-11-2006, 20:58    Titel: Radio tot Zitieren
http://img113.
/img113/3530/imgp12611uk.jpg
1. GALA
2. TEL-MUTE
3. K-BUS
4. S-KONT (Zündung) (12V+ bei Zündung an)
5. SAFE (12V+)
6. Beleuchtung (kleiner gleich 12V, je nach Dimmerstellung)
7. Dauerplus (12V+)
8. Masse
(Das Bild zeigt meinen für ein 3rd-Party-Radio umgepinnten Stecker, die Nummern sollten aber zu Legende passen.)
tikatoni
Beitrag25-11-2006, 22:00    Titel: Radio tot Zitieren
danke! für die steckerbelegung
überlege gerade -falls wirklich die masse fehlt:
wo ist sie aufgelegt?
hat der golf 4 einen zentralen massepunkt?
wo evtl. der stecker abgerutscht ist?
Beitrag25-11-2006, 22:24    Titel: Re: Radio tot Zitieren
tikatoni hat folgendes geschrieben:
Sicherung 37 (10A) noch checken. Möglicherweise sitzt in der Rückwand des MFDs noch eine Flachstecksicherung. Das würde ich erledigen, bevor Du alles auf der Suche nach Massefehlern auseinander rupfst.
Hast Du die Sicherungen auf Durchgang geprüft, oder nur angesehen ?
tikatoni
Beitrag25-11-2006, 22:30    Titel: Re: Radio tot Zitieren
ok die 37 mach ich morgen als erstes - danke!
hab sie nur angesehen - ich machs morgen richtig
auch am mfd seh ich nach
Beitrag26-11-2006, 8:55    Titel: Radio tot Zitieren
Zentraler Massepunkt: schau hinter dem Sicherungskasten an der A Säule nach.
Unter uns: ich würde erst alle Sicherungen und dann die Kabel überprüfen, denn der Fahler kann nur in der Versorgung zu finden sein, sollte das MFD noch funktionsfähig sein, wovon ich ausgehe. Ein neues Kabel käm für mich nicht in Betracht, denn der Fehler im alten kann ja nur auf den STecker oder einen Meter Kabel zum SIcherungskasten liegen.
tikatoni
Beitrag26-11-2006, 9:11    Titel: Radio tot Zitieren
so hab ich mir das auch gedacht
tikatoni
Beitrag26-11-2006, 14:06    Titel: Radio tot Zitieren
hab den fehler gefunden
die sicherung vom gerät war durch
hatte die gestern schon in der hand
die vielen fehler codes die jetzt in einigen steuergeräten waren
sind wohl vom sicherungen ziehen
ich hab sie mal alle gelöscht
Beitrag26-11-2006, 14:14    Titel: Radio tot Zitieren
hat ausgesehen als wär sie ok
Prima icon_smile.gif . Messen rulez icon_wink.gif.
tikatoni
Beitrag26-11-2006, 14:32    Titel: Radio tot Zitieren
genau so wie:
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Lautstärke am Radio defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Radio Beta V Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Radio/Navi Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Radio schaltet nicht ab On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fragen zum Delta-Radio Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
