Fehler: Mengensteller unterer Anschlag bei AFN
moser7
Beitrag20-12-2002, 21:16    Titel: Fehler: Mengensteller unterer Anschlag bei AFN Antworten mit Zitat
Tach!
ich hab seit 2 Jahren immer wieder sporadisch den Fehler:
Mengensteller unterer Anschlag im Fehlerspeicher eingetragen.
Ich habe ein Hopa Stecker-Tuning drin. Liegt das daran, oder spielt das keine Rolle?
Desweiteren stellt sich seit 1 Jahr beim Beschleunigen aus geringen Drehzahlen ein Ruckeln ein, das eigentlich auf eine teilweise durchrutschende Kupplung hindeutet, doch ich hab letztes Jahr ein neues Zweimassenschwungrad bekommen, (in dem bei AFN immer eine neue Kupplung enthalten ist) und das Gerattere blieb aber.
Hat das eventuell alles was mit der Einspritzpumpe zu tun?
Laufleistung 165tkm.
Danke für Eure Hilfe
P.S. Die Werkstatt will den Mengensteller anschauen. Hilft das was??
Beitrag20-12-2002, 21:33    Titel: Fehler: Mengensteller unterer Anschlag bei AFN Antworten mit Zitat
vermutlich ist Deine Box im unteren Lastbereich (Leerlauf) zu früh aktiv.
Deaktiviere doch einfach die Box und beobachte, ob das Problem weiter auftritt.
Grüße, Rainer
moser7
Beitrag21-12-2002, 20:19    Titel: Fehler: Mengensteller unterer Anschlag bei AFN Antworten mit Zitat
Die Box habe ich schon seit 3 Jahren drin, und damals war das nicht so.
Wichtiger war die Frage, ob das Modul diesen Fehler 'Mengensteller unterer Anschlag' verursacht, oder ob tatsächlich ein Fehler vorliegt. icon_exclaim.gif
Beitrag21-12-2002, 21:31    Titel: Fehler: Mengensteller unterer Anschlag bei AFN Antworten mit Zitat
Dann mach halt die Box raus, dann weißt Du es.
moser7
Beitrag23-12-2002, 13:22    Titel: Fehler: Mengensteller unterer Anschlag bei AFN Antworten mit Zitat
Yes grandmaster, Sir!
Hab ich gemacht, und....
die Fahrleistungen sind genauso wie mit Modul.
Also, das Teil ist hin! (Nach zwei Jahren)
Da ich das damals für einen Sonderpreis ohne MwSt. bekommen habe, kann ich das ja kaum zum Service senden.
Ich denke, ich werde die 10Cent Luxusversion installieren. Das dürfte auch nichts anderes sein wie dieses Hopa Modul.
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge neuer Fehler: 17970 - Mengensteller (N146) oberer Anschlag Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AUFLÖSUNG auf S. 2 - TDI AFN - Mengensteller oberer Anschlag Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mengensteller Fehler Dieselschrauber Bar
