[Golf II TD 70PS] Spätes Ansprechen des Turboladers | Beiträge 32+
Jockel
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004
Karma: +15 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-11-2006, 11:24    Titel: [Golf II TD 70PS] Spätes Ansprechen des Turboladers Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
Um zur allgem. Verwirrung beizutragen...
1,2 - 1,3 bar gehen auch ohne Tuning-Kegel, man muß den Serienkegel eben auf
Maximalmenge einstellen. Außerdem spielen da natürlich auch noch Fördermenge
und Förderbeginn eine Rolle, anfangs bin ich mit dem JR und T3 Lader auch nicht
über 1,1 gekommen, dann hab ich den Förderbeginn früher eingestellt und hatte
o.g. Werte, ungeregelt bekommt man noch mehr hin.
Ölkühler ist meiner Erfahrung nach nicht nur beim Bus sinnvoll sondern auch beim
Golf, ich hatte im Serienzustand bei > 160 km/h schon > 140°C.
Mein Ölkühler damals im Golf:
http://www.poelgolf.de/Dose/Oelkuehler.htm
Früher Förderbeginn geht natürlich auf die Öltemperatur, hab ich auch schon
(allerdings am AAZ im IIer Golf) ausprobiert, da hilft bei deutlich zu früh und
Serienladedruck auch kein Monsterölkühler mehr.
1,2 bar hatte ich unter Volllast am JR mit T3 Lader ab 2800 Upm, mit T2 Lader ab
2000 oder 2200 (iss schon ne Weile her).
Bei Interesse kann ich auch mal raussuchen wie ich die Ölrücklaufleitung vom T2
(aus nem AAZ) für den JR gebastelt habe, wichtig ist daß keine Engstellen drin sind
sonst frisst der Lader Öl, hab ich auch ausprobiert.
Ladedruckmessung mach ich immer an nem steilen Berg, Gang je nach gew. Upm
Bereich, normalerweise 3/4/5.
ZU den Düsen hat Held467 ja schon was gesagt.
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-11-2006, 11:59    Titel: [Golf II TD 70PS] Spätes Ansprechen des Turboladers Antworten mit Zitat
Jockel hat folgendes geschrieben:
Ahoi...
Mit dem Serienkegel kommt man mit veränderter Einstellung aber bei Teillast in Bereiche wo er schon tüchtig qualmt (mit Diesel). Bei dem Kegel hatte ich seiner Zeit die Flanke versteilert (umgeschliffen), hat den Vorteil auf der anderen Seite hat man bei Bedarf den Serienanstieg zur Verfügung. Veränderung der Federspannung für eine angepasste Kennlinie versteht sich von selbst.
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag10-12-2006, 17:59    Titel: [Golf II TD 70PS] Spätes Ansprechen des Turboladers Antworten mit Zitat
Ich glaube da werde ich noch einmal nachhaken.
und was hats ergeben
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Spätes Ansprechverhalten des Turbos bei 1,6 TD RA/SB Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterschied SB und normale 70PS (JR/JX??) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ansprechen und Wirkung Auflaufbremse Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge verzögertes Ansprechen beim Zurückschalten Dieselschrauber Bar
