Luft aus Öldeckel ?
uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005
Karma: +3 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-03-2006, 5:22    Titel: Luft aus Öldeckel ? Antworten mit Zitat
Suche gibt leider garnichts her, evl. wei es normal ist ?
Habe ein Golf 2 mit SB Motor...
Habe gerade den Öldeckel bei Laufendem Motor mal ab gemacht, entweder kommt aus dem einfüllloch luft raus oder es geht dort luft rein, oder beides ist schwer zu sagen.
Wenn ich den Deckel OHNE ihn an zu ziehen auf die Öffnung lege bleibt er liegen und wackelt nur etwas icon_rolleyes.gif
Riechen tut die Luft absolut nicht, nicht mal nach öl, also nach Abgasen riecht da nichts.
Nun die Frage ist das normal oder deutet das auf irgend was hin ??
Beitrag26-03-2006, 9:20    Titel: Luft aus Öldeckel ? Antworten mit Zitat
deutet darauf hin das der Motor läuft...
Im Ernst, dir ist klar das da Kolben hoch und runtergehen und das es dadurch auch auf deren Unterseite zu Luftbewegungen kommt, die sich im ganzen Gehäuse ausbreiten.
Da gibt die Sucha aber sicher was her, denn was du da experimentell entdeckt hast benutzt man um nach evtl. Schäden zu suchen.
Wenn der Deckel liegen bleibt ist alles ok.
Aber was meinst du mit "Duft"????
uffi
Beitrag26-03-2006, 14:08    Titel: Luft aus Öldeckel ? Antworten mit Zitat
Ich habe nach Öldeckel oder Luft / Druck Öldeckel gesucht aber da kommt darüber nichts.
Aber egal, ich hatte die Befürchtung das es dieser "Druck im Kurgelgehäuse" ist, auch wenn es nicht das Kurbelgehäuse ist könnte es ja evl. damit zu tun haben icon_confused.gif
christians
Beitrag26-03-2006, 20:06    Titel: Luft aus Öldeckel ? Antworten mit Zitat
Wenn da was nicht stimmt wackelt der Deckel nicht nur, dann bläst ein richtiger Wind aus der Öffnung.
Gruß Christian
Nebelwerfer_TDI
Beitrag27-03-2006, 7:35    Titel: Luft aus Öldeckel ? Antworten mit Zitat
@uffi: wäre einfacher wenn du immer denselben thread verwenden würdest icon_wink.gif
die 'richtigen' blow by Gase spürst du dann, wenn du den Schlauch von der KGE zum Saugschlauch zum Lader abnimmst - da sind die Pulsationen etwas gedämpft, und man merkt besser was 'wirklich' rauskommt......
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Der Weg der Luft.... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.4 TDI: Luft im Kraftstoffsystem? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Luft in der Dieselleitung ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Luft in Kupplungshydraulik Diesel Motorentechnik
