Motor ruckelt
rasmusth
KFZ-Schrauber seit: 11.11.2007
Beitrag27-12-2007, 15:01    Titel: Motor ruckelt Antworten mit Zitat
ich habe vor kurzem eine neue Einspritzpumpe in meinen Polo 1.7 SDI eingebaut.
Der Wagen ist sofort angesprungen und er läuft EIGENTLICH ganz gut, nur habe ich jetzt folgendes Problem:
Im Drehzahlbereich von ca 850 U/min ruckelt der Motor, sobald ich etwas Gas gebe, so dass er ca 950 Umdrehungen hat, hört das Ruckeln auf. Ich habe den Eindruck, dass er fast ausgeht, wenn ich das Gas loslasse.
Was könnte hier der Fehler sein? Muss das Standgas hochgedreht werden?
Ist der Einspritzbeginn der Pumpe falsch?
Beim Einbauen habe ich genau darauf geachtet, dass Kurbelwelle und Nockenwelle auf OT stehen auch die Pumpe stand in der richtigen Stellung, sie wurde mit einem Arretierdorn fixiert.
Kann es trotzdem sein, dass der Zahnriemen um einen Zahn falsch steht? Der Motor zieht ansonsten gut und weisst normales Betriebsverhalten im Drehzalbereich über 950 auf.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank!
--Also mir ist aufgefallen, dass Problem mit dem Ruckeln im Standgas tritt nur auf, wenn der Motor warm gelaufen ist. Gibt es an der Pumpe evtl. einen Temperaturfühler der Kaputt sein könnte?
gullianderl
Beitrag04-01-2009, 13:34    Titel: Motor ruckelt Antworten mit Zitat
Wurde die Einspritzpumpe gebraucht gekauft? Wenn ja könnte es sein, dass das Mengenstellwerk der Pumpe verschmutzt ist und dadurch Drehzahlschwankungen verursacht.
Keine neuen Beiträge Ruckelursachen, Motor ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ATD Motor ruckelt Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf3 TDI 1Z-Motor ruckelt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A6 bj.96 2,5 TDI Motor ruckelt wie verrückt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor stirbt ab, und ruckelt im Betrieb! Diesel Motorentechnik
