Probleme nach Zylinderkopftausch bei Golf 2 TD
Corrado4x4
KFZ-Schrauber seit: 17.08.2008
Beitrag17-08-2008, 19:31    Titel: Probleme nach Zylinderkopftausch bei Golf 2 TD Antworten mit Zitat
Hab bei meinem Golf 2 TD Motornr. JR wegen Stegriss einen neuen Kopf aufgebaut!
Haben heute alles zusammengebaut und nach längerem starten und entlüften der Dieselleitung ist er angesprungen und hat sofort von "alleine" voll Hochgedreht obwohl ich den Zündschlüssel schon abgedreht hatte!
Woran kann das liegen?
Förderpumpe? Wurde aber vor Demontage des Zahnriemens mit dem passenden Eisen festgestellt so das sie sich nicht verstellen kann!
Hab aber jetzt gesehen das eine Dieselleitung die von der Förderpumpe zu EV geht total undicht ist! Da läufts direkt raus sobald er läuft! Kann das daran liegen das er hochdreht! Das die Förderpumpe deswegen mehr druck aufbaut weil bei der undichten leitung der Druck verloren geht???
Danke
Held467
Uli S. gefällt das.
Beitrag20-08-2008, 20:36    Titel: Probleme nach Zylinderkopftausch bei Golf 2 TD Antworten mit Zitat
Wielange stand der Motor? wenn er länger stand speziel mit PÖL hatte ich das schon das der fliehkraftregler in der Pumpe fest war.
Mfg. Dirk
Corrado4x4
Beitrag21-08-2008, 14:34    Titel: Probleme nach Zylinderkopftausch bei Golf 2 TD Antworten mit Zitat
ca 3,5 Wochen
Hier kann man das ganze Problem nachverfolgen und was wir schon alles probiert haben..
http://www.vw-page.at/wcf/wbb/vw-audi-und-seat-forum/technik/74264-probleme-nach-zylinderkopftausch-bei-golf-2-td/ icon_mad.gif
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag21-08-2008, 15:28    Titel: Probleme nach Zylinderkopftausch bei Golf 2 TD Antworten mit Zitat
Corrado4x4 hat folgendes geschrieben:
sorry, aber Du willst doch was von uns. Dann mach Dir bitte die Mühe und kopier das hier rein und erwarte nicht, daß potentielle Helfer sich erst auf Deiner gelinkten Seite registrieren und anmelden.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Corrado4x4
Beitrag21-08-2008, 18:23    Titel: Probleme nach Zylinderkopftausch bei Golf 2 TD Antworten mit Zitat
Wusste nicht das man sich zuerst registrieren muss! Mein Fehler!
Hier die wichtigsten Sachen:
Hab vorhin gerade alles abgehängt! Turbo, KG-Entlüftung! Er braucht ne weile bis er startet dann rennt er wie ein Traktor und aufeinmal nach fünf sek zieht er hoch!
Aber Öl verbrennt er sicher nicht mit! Is keine Spur Blau der Rauch!!! Der ist nur Grau wie wennst ihn wann er normal gelaufen ist anstartest oder Vollgas gibst!
Steuerzeiten auch nochmal kontrolliert! Passen 100%
Kann man selber denn Fliehkraftregler kontrollieren?
Held467
Beitrag21-08-2008, 18:32    Titel: Probleme nach Zylinderkopftausch bei Golf 2 TD Antworten mit Zitat
ich würd auf den regler in der Pumpe tippen
Uli S.
Beitrag22-08-2008, 12:34    Titel: Probleme nach Zylinderkopftausch bei Golf 2 TD Antworten mit Zitat
hältst Dus für möglich, daß Du die Nockenwelle und die Einspritzpumpe um 180° gegeneinander verdreht hast? Dann spritzt er in den Überschneidungs-OT statt in den Zünd-OT, deshalb das schlechte Anspringen, der Traktor-Sound und das Hochdrehen/Nachlaufen trotz ausgeschalteter Zündung. Er müßte trotzdem kurz nach dem Abschalten ausgehen, weil der unverbrannte Sprit in den Wirbelkammern dann ja keinen Nachschub mehr kriegt.
Der Absteckdorn für die ESP muß reingehen, wenn Zylinder 4 (der beim Getriebe) auf Überschneidung steht (d.h. beide Ventile betätigt).
Gruß Uli
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
96er Passat 35i AFN
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Heckklappe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 Motion Mj.2013, ASR/ESP/ABS/Autohold-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1587, Probleme mit Haldex-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ARL nach Zylinderkopftausch Leistungsverlust und Startprob. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge [Audi BKD] PD Steuerzeit Optimierung nach Zylinderkopftausch On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme nach ESP VP 37 Wechsel bei AFN 1,9 TDI Golf 3 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme nach Einbau Gaspoti vom Golf IV am 1Z Diesel Motorentechnik
