Probleme nach ESP VP 37 Wechsel bei AFN 1,9 TDI Golf 3
AFiN
KFZ-Schrauber seit: 18.07.2010
Beitrag18-07-2010, 11:06    Titel: Probleme nach ESP VP 37 Wechsel bei AFN 1,9 TDI Golf 3 Antworten mit Zitat
Hey Community,
nun bin ich angemeldet weil die sufu für mein problem nichts mehr hergibt.
ESP gebraucht bei nem großen OnlineAuktionshaus geholt. ESP eingebaut. Nun zieht die ESP einfach kein sprit.
Kann vielleicht jemand ne allgemeine anleitung zum esp wechsel einstellen oder schicken, damit ich mich einlesen kann um dem fehler auf den grund gehen zu können. wie sieht es mit der kraftstoffkreisentlüftung aus? Welche grundposition der ESP (drehen um förderbeginn einzustellen) ist die richtige?
Vielen Dank für eure hilfe
peterk.
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2010
Beitrag31-07-2010, 12:41    Titel: Probleme nach ESP VP 37 Wechsel bei AFN 1,9 TDI Golf 3 Antworten mit Zitat
Ganz zuerst meine Frage hast du die Pumpe vorgefüllt?
Welche mittel hast du überhaupt um den Förderbeginn einzustellen VCDS oder messuhr?
Den Rest solltest du in den Fachartikeln finden.
Golf 5 2.0 TDI BMM
Octavia TDI ASV
AFiN
Beitrag03-08-2010, 20:39    Titel: Probleme nach ESP VP 37 Wechsel bei AFN 1,9 TDI Golf 3 Antworten mit Zitat
Danke für deine Antwort.
Haben das Auto angeschleppt. Dann ging es ohne Probleme. Der Anlasser war einfach zu schlapp. Die Pumpe haben wir schon vorgefüllt. Aber jetzt läuft er wieder wie ne eins.
4,5 l Verbrauch laut mfa. Ohne Förderbeginn einstellen.
Trotzdem danke.
peterk.
Beitrag04-08-2010, 0:09    Titel: Probleme nach ESP VP 37 Wechsel bei AFN 1,9 TDI Golf 3 Antworten mit Zitat
Ach so alles klar. Super
Golf 5 2.0 TDI BMM
Octavia TDI ASV
Keine neuen Beiträge Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ATF-Wechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge große Probleme nach Wechsel der Dieselpumpe beim Golf 3 AAZ Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Probleme nach Zahnriemen Wechsel 1,9TDI BKC _______(GELÖST) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme nach Zylinderkopftausch bei Golf 2 TD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme nach Einbau Gaspoti vom Golf IV am 1Z Diesel Motorentechnik
