Lambda (11-08-2006, 15:35) | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Avenga
Beitrag13-08-2006, 13:08    Titel: Lambda Antworten mit Zitat
Nochmal:
ich habe diese 1 polige unbeheizte Sonde
den Stecker stecke ich ab, die Sonde ist jetzt mal weg.
Nun stecke ich ein Voltmeter in die Leitung die zum Steuergerät führt (und natürlich Masse am Motor). Zündung an: 450mV
Sonde kannst du dir jetzt mal ganz weg denken.
so jetzt gehe ich noch mal raus und messe das.
Willst du ein Foto?
Avenga
Beitrag13-08-2006, 13:37    Titel: Lambda Antworten mit Zitat
so: mein 5€ Multimeter zeigt 0,38V
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag13-08-2006, 14:06    Titel: Lambda Antworten mit Zitat
nene.. foto brauch ich keins... wenn du sagst, dass da ne spannung anliegt, glaube ich es dir.
eine erklärung habe ich aber spontan nicht wirklich.
man könnte sich vllt. mal die innenschaltung des stg angucken... aber einen sinn sehe da z.Z. nicht drin.
Avenga
Beitrag13-08-2006, 23:50    Titel: Lambda Antworten mit Zitat
Wenn du das Schaltbild vom X14SZ Steuergerät hast... bin ich ganz Ohr.
Das kriegt man eigentlich nicht, außer man arbeitet(e) bei Opel in der Entwicklungsabteilung.
bloesch
Beitrag14-08-2006, 8:36    Titel: Lambda Antworten mit Zitat
*lach* das war mehr so daher-gesagt. hab leider keins.
aber momentan kann ich mir die 450mV nur durch eine (mir noch sinn-freie) innenverschaltung erklären... oder durch einen defekt.
Avenga
Beitrag14-08-2006, 9:27    Titel: Lambda Antworten mit Zitat
Wohl eher weniger ein Defekt wenn im Buch steht: es müssen 400-450mV anliegen, sonst Kabelverbindung zum StG prüfen...oder StG defekt.
Die L.S. ist unendlich hochohmig hab ich gemessen.
Keine neuen Beiträge BLS und Lambda-Log Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lambda Upload
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI BMN - Ladedruck und Lambda 2 Upload
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI BMN - Ladedruck und Lambda 3 Upload
