auf der suche nach 10PS, ASZ | Beiträge 16+
Nebelwerfer_TDI
Beitrag21-09-2006, 9:13    Titel: auf der suche nach 10PS, ASZ Antworten mit Zitat
Allerdings geht der Tuner wohl mit dem Ruß nicht gerade zimperlich um . . . wenn man das Massen-Lambda im Blatt 8-10-11 berechnet (LuMa / Trübung / 14,5), bekommt man ab ca. 3500 rom Werte unter 1,0!
Falls die Luft- und Dieselmengen wirklich real sind, dann gute Nacht (hinter dem Wagen)
Vielleicht hat er ja auch das Tuiningfile von Wet******* drauf, bzw. eine Raubkopie davon icon_eek.gif icon_rolleyes.gif
Im Normalbetrieb wird die Trübung über 3500 1/min sowieso nicht angetastet, da genug LD bzw. Volumenstrom/Zylinderfüllung vorhanden ist?!
skywalker
KFZ-Schrauber seit: 21.04.2006
Karma: +0 / -5   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-09-2006, 10:31    Titel: auf der suche nach 10PS, ASZ Antworten mit Zitat
Nebelwerfer_TDI hat folgendes geschrieben:
glaub ich weniger, dieser tuner ist oft in autozeitschriften und verkauft selber seine tuningfiles samt hardware an tuner und auch an motorsportvereine.
Skoda Fabia RS (ASZ), via OBD auf 160PS/360nm, Luftansaugführung Ibiza Cupra.
Beitrag21-09-2006, 15:19    Titel: auf der suche nach 10PS, ASZ Antworten mit Zitat
skywalker hat folgendes geschrieben:
skywalker
Beitrag22-09-2006, 22:04    Titel: auf der suche nach 10PS, ASZ Antworten mit Zitat
Falls die Luft- und Dieselmengen wirklich real sind, dann gute Nacht (hinter dem Wagen) icon_evil.gif
verdammt, ich hasse es wenn du recht hast icon_wink.gif habe es jetzt mal genau beobachtet --> wie auf kommando fängt ab 3500upm hinter dem wagen die rußwolke an. nächste woche geh ich nochmal zum tuner.
dieses we werde ich mal den llk prüfen/reinigen.
den lader würde ich auch gerne prüfen, jedoch stelle ich mir das ohne hebebühne recht schwer vor. den von oben kann ich den lader ja nicht mal sehen. habe hier im forum leider keine bilder zum vgt-prüfen gefunden. fachartikel hab ich natürlich gelesen.
die agr reinigen ist dan doch nicht notwendig? oder wie?
danke an alle schon mal für die tips.
Beitrag23-09-2006, 9:28    Titel: auf der suche nach 10PS, ASZ Antworten mit Zitat
Guter Ansatz.
In Deinem Fall sehe ich dafür eh keinen Anlaß, da die überhöhte LLT bisher alle Leistungsmangel-Probs erklären kann.
Ein Tuner, der (trotz ausführlicher Prüfstandsläufe!) so einen Mist liefert, gehört IMO bestraft mit:
Geld zurück, Seriensoftware zurückspielen, und der Kunde wandert ab zu einem guten Tuner icon_mrgreen.gif
Denn was da in Deiner Software steht, ist nicht seriös, sondern eher Parkplatztuner-Niveau:
Bei (beginnendem) Luftmangel dauert es nach dem Einspritz-Ende deutlich länger, bis die Verbrennung aufhört -> verglichen mit dem serienmäßigen Luftüberschuß verlassen die Abgase den Zylinder sozusagen noch "halb brennend" und müßten eigentlich die empfindliche VTG nach kurzer Zeit im Pmax-Bereich dermaßen überhitzen, daß die VTG-Verstellung zu klemmen beginnt.
Falls Du eine Tuning-Garantie hast, würde es ins Bild passen, wenn Laderschäden in den kleingedruckten Bedingungen ausgenommen sind icon_evil.gif
skywalker
Beitrag23-09-2006, 17:00    Titel: auf der suche nach 10PS, ASZ Antworten mit Zitat
ha! bin ein stück weiter. die luftführung zum llk war von einem plastikteil versperrt (siehe upload). keine ahnung warum dieses platikteil so war. es gehört offensichtlich hinter die stossstange und nicht mitten in den weg zum llk.
den schlauch vom llk <-> agr habe ich mal abmontiert und reingeschaut. etwas öl/ruß ist vorhanden. aber nicht übermässig viel.
kann leider erst morgen wieder logs machen. irgendwelche mwb-wünsche?
habe keine tune-garantie. jedoch sind laderschäden abgedeckt.
Beitrag23-09-2006, 18:38    Titel: auf der suche nach 10PS, ASZ Antworten mit Zitat
Das würde ich auch sagen -> Montagefehler.
Hm, wie paßt denn das zusammen? Bist Du noch in der Neuwagengarentie, und Dein Skodadealer ersetzt Dir bei Bedarf den Lader, obwohl er von Deinem Tuner hingerichtet wurde?
skywalker
Beitrag23-09-2006, 22:44    Titel: auf der suche nach 10PS, ASZ Antworten mit Zitat
der tuner bietet eine garantie an die laderschäden abdeckt. aber ich habe die garantie nicht genommen.
Beitrag24-09-2006, 12:08    Titel: auf der suche nach 10PS, ASZ Antworten mit Zitat
Nachtrag:
Wenn Du Dich mit dem tollen Tuningfile noch über 3500 rpm Vollgas zu fahren traust, wäre nochmal 7 - 8 - 10 mit dem freigeräumten Kühlluftwag zum SMIC interessant, 4. Gang Vollgas 1500 bis ca. 4300 rom -> LLT-Senkung.
Ist aber nur aussagekräftig ohne Regen bzw. ohne Gischtwolke des Vordermanns, und mit Angabe der Umgebungstemperatur.
skywalker
Beitrag26-09-2006, 16:47    Titel: auf der suche nach 10PS, ASZ Antworten mit Zitat
hab am donnerstag ein neuen termin beim tuner.
@ulfKFZ-Schrauber Profil anzeigen: ulf
kannst du das bitte etwas einfach erklären was bei meinem tuning falsch ist?
dan kann ich das dem tuner sagen, allerdings wär es gut wenn ich es selber erstmal verstehen könnte icon_wink.gif
eine neue log hab ich ebenfalls hochgeladen. jedoch ist die llt immer noch unverändert hoch.
Beitrag26-09-2006, 16:56    Titel: auf der suche nach 10PS, ASZ Antworten mit Zitat
skywalker
Beitrag26-09-2006, 16:59    Titel: auf der suche nach 10PS, ASZ Antworten mit Zitat
jup - aber ich nicht icon_biggrin.gif ich würd gern verstehen was da nicht richtig ist *bevor* ich zu dem tuner gehe.
Beitrag26-09-2006, 18:16    Titel: auf der suche nach 10PS, ASZ Antworten mit Zitat
Vermutlich stehen im Trübungskennfeld teilweise höhere Dieselmengen, als es der Rechnung "Luftmasse / 14,5" entspricht.
Damit der Ruß halbwegs im Rahmen bleibt, sollte die max. Dieselmenge so hoch sein wie "Luftmasse / 16".
Wenn auch noch irgendwo die Mengenberechnung (zwecks Anhebung) verfälscht wurde, muß der Faktor 16 durch entsprechend höhere Zahlen ersetzt werden.
Ich fürchte nur, daß sich Dein Tuner von solchen Argumenten, die auswendig gelernt vorgebracht werden (müssen), nicht großartig beeindrucken läßt.
Um wirklich Eindruck zu machen, müßte der Kunde schon eine gewisse eigene Praxis im Bereich Chiptuning mitbringen, und notfalls dem Tuner zeigen können, wo das Trübungs-KF liegt . . .
Beitrag05-10-2006, 7:51    Titel: auf der suche nach 10PS, ASZ Antworten mit Zitat
im vergleich zu anderen fabia fahren kann ich jedoch keinen leistungsverlust spüren
So, mittlerweile weiß ich, daß Dein Softwarestand (5405) die Einspritzmenge über 80°C LLT nicht so radikal reduziert wie z.B. bei super7 (5266).
Damit dürfte sich IMO der unterschiedliche starke Leistungsverlust verschiedener RS-Fabias bei (gleich) hohen LLT erklären.
skywalker
Beitrag05-10-2006, 9:58    Titel: auf der suche nach 10PS, ASZ Antworten mit Zitat
interessant was ich hier so alles höre....
bei mir gibts auch was neues. habe wieder die orginal software drauf. nächste woche habe ich einen termin bei skoda um die fehlenden 10ps zu suchen. noch habe ich einen monat garantie, und die will ich auch nutzen icon_smile.gif
Beitrag05-10-2006, 10:17    Titel: auf der suche nach 10PS, ASZ Antworten mit Zitat
Aha, und wie hat sich Dein Tuner beim "Kritikgespräch" angestellt?
Damit dabei keine Zeit mit ratlosen Suchereien verloren geht, schubse sie gleich mal auf die Frage der LD-Regelung, siehe
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=94322#94322
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge suche nach pahrameter beschreibung Upload
Keine neuen Beiträge nach unsachgem. ZR wechsel ESP VP44 defekt? suche Info. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Skoda Fabia RS, ASZ, 10PS zu wenig Upload
Keine neuen Beiträge Skoda Fabia RS, ASZ, 10PS zu wenig (gechippte Werte) Upload
