Öltemperatur im Warmlauf | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag15-01-2010, 10:15    Titel: Öltemperatur im Warmlauf Antworten mit Zitat
Sag mal, wie lang hast du den Golf jetzt schon? icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Ich sagte doch schon, peinlich icon_cool.gif ...
Es gab seinerzeit auch anderenorts jede Menge Diskussionen über WIV und die Öltemperaturanzeige. Fazit war damals, dass der Wert extern nicht zugänglich ist. Und ich hatte mit dem KI außer WIV-Reset nie etwas zu tun...
joegolf hat folgendes geschrieben:
So oder so: Anscheinend nicht mehr lange...
Bis Mitte April, wie es aussieht icon_wink.gif .
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag15-01-2010, 12:25    Titel: Öltemperatur im Warmlauf Antworten mit Zitat
Hi Leute,
bietet das VCDS die Möglichkeit Kühlmitteltemperatur und Öltemperatur gleichzeitig zu beobachten? Ich denke nicht,oder?
reflexsilber met.
Beitrag15-01-2010, 12:29    Titel: Öltemperatur im Warmlauf Antworten mit Zitat
Hi Leute,
Warum nicht? Steht doch beides im Kombiinstrument. Wasser ist halt dort nicht ganz so genau, wie im Motor-STG.
Beitrag15-01-2010, 12:34    Titel: Öltemperatur im Warmlauf Antworten mit Zitat
Hi Leute,
Beides zusammen in MWB 3 des KI, wie ich gestern feststellen durfte icon_cool.gif .
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag15-01-2010, 12:54    Titel: Öltemperatur im Warmlauf Antworten mit Zitat
reflexsilber met.
Beitrag20-01-2010, 9:08    Titel: Öltemperatur im Warmlauf Antworten mit Zitat
Hier habe ich mal einen Log der Flüssigkeitstemperaturen zum anschauen. Gut zu erkennen ist die Tatsache, das die Wassertemperatur der Öltemperatur recht deutlich voreilt, dafür auch viel stärker schwanken kann. Es handelt sich um meinen täglichen Weg zur Arbeit, bei dem ich knappe 250 Höhenmeter auf ca. 25 km verliere (Berg und Talfahrt mit einem Hauptteil an Talfahrt wie man unschwer erkennen kann) Dabei fahre ich nicht über 80, da es sich um Land- sowie Bundesstraßen mit Geschwindigkeitsbegrenzungen handelt. Zum Schluss geht es nochmal kräftig bergauf, auch das sieht man.
Außentemperatur laut Log die ganze Fahrt 0,0 Grad, kein mal Volllast, alles sehr gemütlich, Verbrauch laut BC bei 4,3 l/100, Heizung an mit der hier viel gescholtenen VW Climatronic auf 22 °C, Auto hat keine GSH aber ansonsten alles (--> also alles was es für so einen ollen Golf iv gab, außer Leder)
Die Anfangstemperatur von 20 °C ergibt sich daraus, das ich aus der Garage rausgefahren bin und mir dann erst die Idee des Logs kam icon_smile.gif
Beitrag20-01-2010, 11:53    Titel: Öltemperatur im Warmlauf Antworten mit Zitat
Sieht sehr ähnlich zu meinem aus. Ich habe am WE mal eine 16km-Fahrt in der flachen Ebene geloggt. CT auf Auto, 20 Grad. Glühstiftkerzenheizung vorhanden. Start aus Tiefgarage bei Wasser 9 Grad, Öl 6 Grad, Außentemp. während der Fahrt icon_smile_thumb_up.gif,5 Grad.
Ich wohne 3min von einer unlimitierten 4spurigen Bundesstraße (B45) entfernt. Erwartungsgemäß gehen die Temperaturen auf der B45 zügig nach oben. Das Öl eilte immer 15-20 Grad nach. Ich bin ca. 9 km mit ca. 110 km/h auf dieser Bundesstraße gefahren. Das Wasser begann schon nach den ersten 100m Fahrt zu klettern.
Auffällig war, dass ab ca. 72 Grad Wasser das KI bereits auf 90 Grad stand. Viel mehr als 80 Grad Wasser habe ich nicht erreicht, weil nach der Bundesstraße noch etwas Landstraße und dann Stadtverkehr kam. Ich hatte aber fast keine Ampel-Standzeiten. Das Öl stieg dabei langsam weiter, das Wasser blieb um 80 Grad. Am Ende hatte ich Gleichstand zwischen Wasser und Öl.
Logdatei habe ich im Moment nicht hier, kann ich aber nachliefern.
Beitrag20-01-2010, 11:59    Titel: Öltemperatur im Warmlauf Antworten mit Zitat
Das KI bleibt von etwa 72 oder gar 75 bis irgendwo bei 100°C exakt mittig stehen um den User nicht zu verwirren icon_smile.gif
Beitrag20-01-2010, 13:26    Titel: Öltemperatur im Warmlauf Antworten mit Zitat
Das is doch garnix. Hatte mal nen Golf 1.8l 20V 125PS, wo die Plaste Wasserpumpe zerflogen war. Der hat selbst bei 110°, noch stur 90° angezeigt. Erst ab 115° hat sich was bewegt. Das ist schon fast fahrlässig! icon_evil.gif
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag20-01-2010, 21:14    Titel: Öltemperatur im Warmlauf Antworten mit Zitat
Servus beinander!
Bei meinem T5 z. B. ist es auch so, daß ab knapp 70°C (glaube 68°C lt. MWB im KI) die Nadel auf 90°C wandert und dort selbst bei 105°C Kühlmittel-Temp. verharrt. Weiter als 105°C schaffte ich im Sommer mit abgestecktem Kühlerlüfter bei dem Nähmaschinen-TDI nicht *g*
Finde ich übrigens auch sehr ärgerlich, daß vorsätzlich dem Kunden ein Anzeigeinstrument mit Fehlfunktion übergeben wird!!
Daß sich da noch keiner beschwert hat und die nachbessern mußten, wundert mich echt. Oder steht das etwa in der Bedienungsanleitung, daß es sich lediglich um ein Richtwert-Thermometer handelt? icon_lol.gif
...noch viel weniger lustig bzw. bedenklich finde ich den UNüberwachten Öldruck unter 2.000 U/min, was bei meinem Fahrprofil (nur Stadtverkehr) somit 90%ige Betriebszeit ohne Öldruckkontorlle bedeutet ...
Viele Grüße aus München!
Devilseye503
Beitrag20-01-2010, 21:25    Titel: Öltemperatur im Warmlauf Antworten mit Zitat
moment - die öldruckkontrolle unter 2000 ist ganz aus? sie kontrolliert nur eine niedrigere druckschwelle oder?
wer weiß das genau?
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag20-01-2010, 21:37    Titel: Öltemperatur im Warmlauf Antworten mit Zitat
*meld*
Mein AXC hat nur EINEN Öldruckschalter, welcher (adaptierbar) erst ab 2.000 U/min vom KI abgefragt bzw. ausgewertet wird.
Da kann man also das Frischöl beim Ölwechsel weglassen und den Motor OHNE Öldruckwarnung!! so lange laufen lassen, bis er "abstirbt".
Mein AFN hat ZWEI Öldruckschalter, welche beide jeweils einmal unter 2.000 U/min und einmal darüber ausgewertet werden.
Suchbegriff: "Dynamische Öldruckkontrolle" oder -überwachung.
Beitrag20-01-2010, 22:32    Titel: Öltemperatur im Warmlauf Antworten mit Zitat
Nope...
dann meldet sich das KI da der Ölstand zu gering ist, schau mal nach MWB 2 oder 3 icon_smile.gif
Die Öltempanzeige im Atlantis Ki hat die gleiche Plateaufunktion. Einzig die Bordspannungsanzeige mag es, ihren Zeiger zu bewegen icon_smile.gif
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag20-01-2010, 22:46    Titel: Öltemperatur im Warmlauf Antworten mit Zitat
Servus Matthias!
... dann meldet sich das KI da der Ölstand zu gering ist, schau mal nach MWB 2 oder 3 icon_smile.gif ...
Nach 5 sec. "Selbstversuch" keine Öl-MIL!! Ölsensor ist bei mir wg. Umcodierung von WIV auf Fix (automatisch) deaktiviert.
Einzig wird der Öldruckschalter weiter überwacht, daß er bei Zündung an aber Motorstillstand "Unterdruck" melden muß. Danach is es bei der Auswertung bis 2.000 U/min egal, was er wo und wie meldet icon_cry.gif
Aber ich werd beim nächsten OBD-Besuch an Deine o. g. MWBs denken *neugier*
Ah, und bei meinem AFN geht die ÖlTemp-Anzeige im KI doch ziemlich genau *anmerk*
alex2479
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2009
Beitrag20-01-2010, 23:29    Titel: Öltemperatur im Warmlauf Antworten mit Zitat
*meld*
Wie ist das den beim 1,9 Tdi AVF ? Kann man das ändern das der Öldruck schon früher überwacht wird ? Oder hilft nur eine Zusatzanzeige.
MfG
Alex
2004er Passat 3BG 1,9 Tdi AVF 96 KW
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag21-01-2010, 0:05    Titel: Öltemperatur im Warmlauf Antworten mit Zitat
Servus Alex! ...erst einmal...
Keine Ahnung, welche Öldruckkontrolle Dein AVF hat. (= ich weiß nicht alles, sorry!)
Öldruckschalter sind am Ölfilterflasch (Ölkreislauf-Beginn) und hinten am Zylinderkopf (Ölkreislauf-Ende). Guggst Du nach, ob Du am ZK auch Öldruckschalter hast oder nicht. Wenn unsicher, was das ist, einfach "Sensor" abstecken und dann darf die Öldruck-Kontrolle im KI bei Zündung ein (Motorstillstand!) nicht mehr leuchten und/oder es kommt sofort eine Öldruckwarnung im FIS, obwohl Motor steht, weil dem KI damit bereits im Motorstand genügender Öldruck "Schwelle 1" gemeldet wird und dies unplausibel ist.
Bemühe mal die Suchfunktion mit Deinen Frage-Begriffen!
Meines Wissens ist die "Öldruck-Kontroll-Schwelle" bei denen mit EINEM Druckschalter in 250 U/min -Schritten zwischen 1.500 und 2.500 adaptierbar. Mußt aber suchen, steht hier irgendwo *schon-gelesen-hab*
Keine neuen Beiträge Öltemperatur Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öltemperatur - Zusatzinstrument Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo Öltemperatur messen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öltemperatur - Sensor Diesel Motorentechnik
