fietschen von vorne rechts beim beschleunigen (turbo)? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag10-03-2010, 8:38    Titel: fietschen von vorne rechts beim beschleunigen (turbo)? Antworten mit Zitat
Also die Nummer mit dem Abschleppseil würde ich an sich genau so wie die Nummer mit dem Kopf unter der Haube aus mehreren Gründen, die zum Teil unmittelbar mit der körperlichen Unversehrtheit zu tun haben, einfach mal lassen icon_smile.gif
GOLFVBKC77KW
KFZ-Schrauber seit: 08.03.2010
Beitrag10-03-2010, 14:05    Titel: fietschen von vorne rechts beim beschleunigen (turbo)? Antworten mit Zitat
Haha, stimmt schon, werde ich auch so nicht machen.
Mich interessiert blos, ob eine prof. Werkstatt die Mgl. hat das zu machen.
Es ist ja schon offensichtlich, das für Diagnosezwecke ein Motorlauf unter Belastung
bei stehendem Fahrzeug ein riesen Vorteil darstellt.
Ob das auch mit frei drehenden Rädern klappt, wenn das Fahrzeug auf der Hebebühne hängt?
MfG!
Beitrag10-03-2010, 14:41    Titel: fietschen von vorne rechts beim beschleunigen (turbo)? Antworten mit Zitat
nein, wieso sollte es, auch da gibt es keine Fahrwiderstände......icon_sad.gif
Beitrag10-03-2010, 14:49    Titel: fietschen von vorne rechts beim beschleunigen (turbo)? Antworten mit Zitat
Man kann hören, ob es Lager oder Ladedruck ist.
(ich kann das zumindest).
Denn der Ladedruck ist NICHT gleichlaufend mit der Umdrehungszahl, Lager schon.
Wenn Du das unterschieden hast, kannst Du alles weitere im Stand machen:
- Lager mit Stetoskop abhören
- Ladedruckstrecke abdrücken
GOLFVBKC77KW
Beitrag11-03-2010, 0:34    Titel: fietschen von vorne rechts beim beschleunigen (turbo)? Antworten mit Zitat
Hm, kann das Geräusch ja mal mitm guten Mikrofon aufzeichnen.
Aus der Wave-Datei kann ich dann die genaue Frequenz isolieren.
Hab heute noch mal probiert:
Im 1. Gang ist es gar nicht hörbar wenn ich dann im 2. oder 3. Vollgas gebe, beschleunigt der Wagen normal bei ~1700 macht es kurz ein leises "fiiiiiitt" von vorn rechts und dann beschleunigt er weiter ganz normal mit normalem Geräusch. icon_rolleyes.gif Die Stelle wo das beim beschleunigen mit Vollgas auftritt ist quasi immer gleich. Vielleicht pack ich mal ein Diktiergerät da vorne rein. icon_confused.gif
Total komisch.
GOLFVBKC77KW
Beitrag15-03-2010, 1:13    Titel: fietschen von vorne rechts beim beschleunigen (turbo)? Antworten mit Zitat
Könnte das:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=9543&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=quietschen
auch mein Geräusch hier sein? Kann man das bei laufendem Motor auch hören?
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Rubbelnde Scheibenwischer vorne vermeiden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Dröhnen vorne rechts...?? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Motorgeräusch rechts vorne Sharan Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zischelgeräusch vorne rechts, Golf4 ALH Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PD TDI 1.9 - Ruckeln beim beschleunigen Dieselschrauber Bar
