ist diese Box zu entfehlen ??? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag15-05-2003, 8:31    Titel: Zitieren
Stefan hat folgendes geschrieben:
10cent-pumpe/düse-tuning geht so :
Hallo Stefan,
aus gewissen Gründen habe ich es extra nicht so genau beschrieben (obwohl ich das Verfahren genau kenne). Ich möchte vermeiden das durch die massenhatfe Verbreitung diese "Tunings" Schäden entstehen, die dann plötzlich den Leuten hier im Forum angelastet werden.
- Ich möchte nicht Verantwortlich sein wenn jemand seinen Tank zerlegt (heisser Karftstoffrücklauf in den Tank). Es gibt bei einigen PD Modellen aktive Kraftstoffkühler. Wenn das Signal vom Temperaturgeber nicht mehr stimmt dann arbeiten die auch nicht mehr korrekt.
Mein AXR kühlt den Kraftstoff zum Beispiel sogar über das Mischen von Rücklaufkraftstoff und frischem (kälteren) Diesel aus dem Tank. Diese Mischvorgang wird erheblich gestört wenn die EDC nicht mehr die Kraftstofftemperatur kennt.
- Bei WIV Fahrzeugen schickt dich das Kombi dann sofort in die Werkstatt zur Inspektion. Denn auch der Temperaturverlauf von Kraftstoff, Wasser und Öl wird zur Berechnung der WIV Intervalls herangezogen. Bei extremen Anstieg der Temperaturen aus dem kalten Zustand geht die EDC davon aus das der Service früher sein muss (das Auto wird also immer kalt getreten)
- 110°C Kraftstofftemperatur sind beim PD keine Seltenheit (der Kraftstoff fließt immerhin durch den Zylinderkopf) daher bringt diese Tuningmaßnahme nur bei einem halb kalten Motor oder im Winter was.
@alle
Ich warne jeden davor diese "Tuningmaßnahme" einzusetzen ohne sich über die Risiken informiert zu haben
Stefan
Beitrag15-05-2003, 8:50    Titel: Zitieren
Ich warne jeden davor diese 'Tuningmaßnahme' einzusetzen ohne sich über die Risiken informiert zu haben
ist ja mein reden. ich glaube auch, daß diese maßnahme nicht unbedenklich ist.
das ganze kann wirklich unvorhersehbare auswirkungen haben und ich warne jeden ausdrücklich davor solche 'powerboxen' bei e b a y zu kaufen
oder deratiges an seinem fahrzeug auszuprobieren !
Diese Maßnahme ist NICHT mit dem 10cent-tuning für vpe vergleichbar !
MeisterEIT
Beitrag15-05-2003, 13:16    Titel: Zitieren
moin,
was ist denn,
wenn man den sprit in der hinleitung über einen kleinen kühler abkühlt?
und dann dies tuningmassnahmen durchführt?
grüsse
Stefan
Beitrag15-05-2003, 13:21    Titel: Zitieren
die rückleitung ist das problem.
der diesel der zurück in den tank läuft wird einfach zu heiß.
dieter
Beitrag15-05-2003, 13:42    Titel: Zitieren
der gleiche schrott steht übrigens auch noch mal hier:
http://people.freenet.de/jadakiss4live/tuningbox/
grüße
dieter
Beitrag15-05-2003, 13:54    Titel: Zitieren
dieter hat folgendes geschrieben:
Und da wird sogar noch beim Einbauhinweis der ULF-Test benutzt!
Beitrag15-05-2003, 15:31    Titel: Zitieren
Ich habe für einen Nachbarn so ein Teil "ersteigert" und es ihm eingebaut. Der ist ganz begeistert (ich nicht). Möglichgerweise könnte ich das Teil mal für einige Messfahrten ausleihen.
Hi Bertil
also ich kann auf Meßwerte dieses Verfahrens getrost verzichten.
Was ich dazu denke, steht ohnehin schon im 10c-Fachartikel und deckt sich mit Deiner Einschätzung.
Die größte Differenz zwischen Ist- und scheinbarer Dieseltemperatur und somit das größte Leistungsplus ergibt sich demnach nach einem Frost-Kaltstart.
So kriegt der Motor die maximale Leistung, wenn er im Interesse der Lebensdauer am meisten geschont werden sollte -> freie Bahn für Materialmörder icon_twisted.gif
Beitrag20-05-2003, 12:09    Titel: Zitieren
Also ich kann den Urhebern der geklauten Bilder und Texte nur Jans Vorschlag empfehlen.
Keine neuen Beiträge Taugt diese LDA was??! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was bedeutet diese Codierung? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wer kennt diese Felge? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bekomme ich diese Felgen drunter? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
