dj1 Gast
06-09-2004, 12:30 Titel: Bekomme ich diese Felgen drunter? |
habe für meinen 3er Golf (60/40 tiefer) neue Felgen in Aussicht.
Es sind RH Cup (Zw1) Felgen.
Größe: 9x17 ET 07 (mit Adapterscheiben)
8,5x17 ET 17 (mit Adapterscheiben)
Ich denke wenn man ordentlich zieht kann man die Kotflügel 1,5 cm weiten.
Frage: Bekomm ich die Felgen drunter?
Mein Auto ist ja nicht so tief - hoffe das da nichts streift?!
Gruß und danke für Eure TIPs
DJ
PS: auf die 8,5er Felge würde ich gern 205/40 Reifen draufziehen und auf die 9.0er Felge 215/35 Reifen - geht das? |
Äsop Gast
08-09-2004, 13:05 Titel: Bekomme ich diese Felgen drunter? |
also wir haben mit 9x16 V(et30)+H(et15) keine probleme gehabt, aber die kanten müssen auf jeden fall umgelegt werden, haben dann noch mal alles gezogen (mehr als 1,5) und riesige spurverbreiterungen aufgezogen, aber wenn mann es serie läst (ohne verbreiterung) sollte man solche plastik auskleidungen am radkasten haben das der tüv nicht wegen der radabdeckung meckert |
dj1 Gast
08-09-2004, 13:22 Titel: Bekomme ich diese Felgen drunter? |
Leider MUSS man laut Hersteller (RH) die Adapterplatten (Suprverbeiterungerungen) montieren.
Werde wohl die dünnsten (20mm) nehmen.
Dann hab ich ne ET von 33 und 27.
DJ |
