P0237 Signal zu klein, A3 8PA 2.0 TDI | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag09-09-2026, 10:36    Titel: Zitieren
invade hat folgendes geschrieben:
Er läuft wieder!
Der zuvor erwähnte rote Schlauch war es!
"War es" - was heißt das?
invade
Beitrag09-09-2026, 12:41    Titel: Zitieren
Die verbleibenden drei Schläuche der Ladeluftstrecke sind schon bestellt und werden ausgetauscht.
invade
Beitrag09-09-2026, 12:44    Titel: Zitieren
Er läuft wieder!
Soll heißen, dieser Schlauch ist total weich gewesen und wurde von mir gegen ein Neuteil ausgetauscht. Sofort nach dem Austausch läuft der Motor wieder also ob nie etwas gewesen wäre.
Vorsorglich aufgrund des Alters der restlichen Schläuche der Ladeluftstrecke, tausche ich die auch noch aus.
Beitrag09-09-2026, 14:02    Titel: Zitieren
,8.14,2310,408.0,938.4,57.2,7.79,35.0,989.4,938.4,0.0,7.96,62.1, ,38.7,84.6
,8.64,2205,193.8,928.2,57.2,8.31,15.0,989.4,938.4,0.0,8.48,62.1, ,38.7,84.6
,9.17,2121,193.8,928.2,57.2,8.81,10.0,989.4,928.2,0.0,8.98,62.1, ,38.7,84.6
,9.67,1974,193.8,928.2,57.2,9.33,0.0,989.4,928.2,0.0,9.50,62.1, ,38.7,84.6
,10.30,1722,193.8,918.0,58.4,9.95,5.0,989.4,918.0,0.0,10.13,62.1, ,38.7,84.6
,10.82,1491,193.8,918.0,60.4,10.47,5.0,989.4,918.0,0.0,10.64,62.1, ,38.7,84.6
,11.34,1239,193.8,601.8,73.0,11.00,0.0,989.4,918.0,0.0,11.17,62.1, ,38.7,84.6
,11.86,1113,193.8,377.4,76.9,11.50,5.0,989.4,479.4,0.0,11.67,63.0, ,38.7,84.6
,12.39,1092,193.8,2193.0,9.9,12.05,15.0,989.4,377.4,0.0,12.22,63.0, ,38.7,84.6
,12.95,987,193.8,2193.0,9.9,12.58,10.0,989.4,2193.0,0.0,12.75,63.0, ,37.8,84.6
,13.47,966,193.8,2193.0,9.9,13.12,10.0,989.4,2193.0,0.0,13.29,63.0, ,37.8,84.6
,13.98,483,1244.4,2193.0,9.9,13.64,10.0,989.4,2193.0,0.0,13.81,63.0, ,37.8,84.6
,14.50,273,193.8,2193.0,9.9,14.16,50.0,989.4,2193.0,0.0,14.32,63.0, ,37.8,84.6
,15.00,0,193.8,2193.0,9.9,14.66,20.0,989.4,2193.0,0.0,14.83,63.0, ,37.8,84.6
,15.55,0,193.8,2193.0,9.9,15.17,0.0,989.4,2193.0,0.0,15.38,63.0, ,37.8,84.6
In Deinem Log ist der Sollwert vom Ladedruck 193mbar, der Istwert bei 2193mbar.
Wenn es umgedreht wäre, wäre das noch irgendwie durch interne Schlauchauflösungen oder Venturi Effekte mit folgendem Schlauchkollaps denkbar.
Du hast aber selbst den Beweis gepostet, daß die Sache mit dem "weichen" Schlauch Bullshit ist.
Dein weicher Schlauch mag unschön sein, aber er bringt nicht das Motorsteuergerät dazu, einen Sollwert von 193mbar Ladedruck zu generieren. icon_idea.gif
Da kommen mir eher Pfuschtuning oder Kabelprobleme/Kurzschlüsse in den Sinn.
invade
Beitrag09-09-2026, 14:08    Titel: Zitieren
Rainer was soll ich sagen?
Er läuft übers ganze Drehzahlband, hat Leistung und geht nicht mehr aus.
Ich berichte nur was ich gemacht/getauscht habe.
Es befand sich auch nirgends ein Fremdkörper im Ansaugsystem.
Tuning gibt es auch nicht!
Weder per Kennfeld noch per Box etc.
Keine neuen Beiträge Fehler, Signal des Ladedrucksensors zu klein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0101 - Luftmassenmesser: Signal unplausibel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge NOx Signal zu klein Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Potentiometer für Abgasrückführung Signal zu klein wen... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR Durchsatz zu klein Diesel Motorentechnik
