Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1505 Karma: +640 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
28-10-2007, 19:15 Titel: Startprobleme (Vorförderpumpe nachrüsten) beim AFN |
Deepgolf hat folgendes geschrieben: |
@Rüdi
Eingestellt hat er das, indem er die ESP leicht verdreht hat.
Wie man das so einstellt weiß ich auch nicht genau. aber die Messwerteblöcke waren danach im grünen Bereich! |
Ich meinte nicht wie er die ESP eingestellt hat, sondern wie er das KW Rad auf festen Sitz überprüft hat |
Deepgolf
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2007 Beiträge: 42 Karma: +0 / -0 Wohnort: Märkischer Kreis
28-10-2007, 19:47 Titel: Startprobleme (Vorförderpumpe nachrüsten) beim AFN |
das kann ich dir nicht sagen.
soweit ich weiß hat er daran rumgewackelt oder so.
er war da am rumfummeln, weil ich ihn etwas gestress habe.
Werd aber wohl die Tage nochmal zu nem Bekannten von meinem Vater fahren, der hat ne Freie Werkstatt. der soll sich das mal ansehen!
Nicht das der VW Besuch ein teures Nachspiel hat! |
28-10-2007, 19:51 Titel: Startprobleme (Vorförderpumpe nachrüsten) beim AFN |
Deepgolf hat folgendes geschrieben: | das kann ich dir nicht sagen.
Das bemerkt man nicht durch "wackeln"
Um eine sichere Diagnose zu stellen muss der Zahnriemen runter um dann das KW Rad zu demontieren.
Ich würde vor dieser Diagnose den Motor auch nicht mehr laufen lassen sonst gibt es Bruch |
Deepgolf
28-10-2007, 20:00 Titel: Startprobleme (Vorförderpumpe nachrüsten) beim AFN |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | Deepgolf hat folgendes geschrieben: | das kann ich dir nicht sagen.
Naja, also ich bin seitdem schon wieder knapp 500km gefahren und der Motor macht weder anstalten, noch irgendwelche geräusche.
Hört sich an, wie frisch vom Band! |
28-10-2007, 20:03 Titel: Startprobleme (Vorförderpumpe nachrüsten) beim AFN |
Deepgolf hat folgendes geschrieben: | Rüdi hat folgendes geschrieben: | Deepgolf hat folgendes geschrieben: | das kann ich dir nicht sagen.
Ist ja möglich, es geht nur darum sicher zu stellen das dieses Rad sich nicht doch wieder löst |
Deepgolf
28-10-2007, 20:04 Titel: Startprobleme (Vorförderpumpe nachrüsten) beim AFN |
OK. dann werd ich diese Woche nochmal in die Werkstatt fahren und das mal checken lassen.
DAnn könnte ich natürlich auch direkt nen Zahnriemen wechsel machen lassen.
Der wurde zuletzt 06/05 gewechselt bei 97TKm.
Jetzt hab ich knapp 135TKm runter |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
29-10-2007, 9:51 Titel: Startprobleme (Vorförderpumpe nachrüsten) beim AFN |
@ Deep
fuer nen ZR ist es doch noch viel zu frueh.
Sei uns nicht boese, aber mit Hausfrauenlogik wie "er laeuft gut" oder "hoert sich gut an" kommt man bei dem KW-Schrauben-Problem nicht weiter.
Genau das ist ja das Heimtuckische an diesem Defekt: Meist merkt man vorher gar nichts und dann _plötzlich_ ist der Motor kaputt -> ein paar 1000 EUR fuer nen neuen sammeln.
_DU_ hast das Glueck, dass eines der grossen Warnsignale aufgetreten ist.
Also nimm es erst und kuemmer Dich drum oder nimm die Vogel-Strass-Methode und freu Dich, solange er noch laeuft.
Gruesse
Martin Transparency, Teamwork
Deepgolf
29-10-2007, 12:32 Titel: Startprobleme (Vorförderpumpe nachrüsten) beim AFN |
Na gut, dann werd ich das mal checken lassen! |
29-10-2007, 12:43 Titel: Startprobleme (Vorförderpumpe nachrüsten) beim AFN |
Wir zwingen Dich zu nichts
Ist halt nur der technisch sinnvollen, naechste Schritt.
Ich hab mir erlaubt, den Titel dem eigentlichen Thema anzupassen.
m; Transparency, Teamwork
Deepgolf
29-10-2007, 17:33 Titel: Startprobleme (Vorförderpumpe nachrüsten) beim AFN |
Alles klar. ich hab mich schon gewundert, wo der Thread hin ist!
Werd mich die Tage mit nem KfZ-Meister (bekannter von Vater) unterhalten.
Bin mal gespannt, was so ne Überprüfung wieder kostet! (scheiß Studentenbudget) |
