Sommerschwaeche | Beiträge 32+
Beitrag12-05-2003, 15:18    Titel: Zitieren
es gibt aber außer den innermotorischen Vorgängen auch noch externe Einflüsse. Ein Klimakompressor kann auch einiges an Leistung abverlangen, besonders beim Anfahren wird das deutlich.
Außer natürlich beim Ulf icon_wink.gif ...
Gremlin
Beitrag12-05-2003, 15:34    Titel: Zitieren
deshalb hab ich ja die fahrt OHNE klima gemacht...
und da ist die anfahrschwäche nach dem ampelstop genauso da...
CU Gremlin
donalexo
Beitrag12-05-2003, 23:12    Titel: Zitieren
Hallo Leute,
habe heute auch mal einige Werte geloggt. Allerdings Ladedruck und LMM-Werte. Beim Start und am Ziel habe ich allerdings nochmals die Kraftstofftemperatur betrachtet, mit folgendem Ergebnis:
Fahrtbeginn: Kraftstofftemp. ca. 28°C
ca. 50km Fahrtstrecke, hauptsächlich Landstraße, zügige Gangart, am Schluss Stadtverkehr
Ziel: Kraftstofftemperatur ca. 47°C (gemessen in einer Tiefgarage)
Der Kraftstofftank war zu ca. 50% gefüllt. Die Außentemperatur lag bei ca. 25°C.
Wie man sieht, hat sich der Kraftstoff doch ganz ordentlich erhitzt, obwohl die letzten km nur Stadtverkehr waren. Wenn jetzt noch die angesaugte Luft über dem flimmerden Asphalt ziemlich warm ist und eine längere Standzeit vor einer roten Ampel den LLK aufwärmt, dann haben wir gleich drei Faktoren, die einen Leistungsverlust begünstigen.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Beitrag13-05-2003, 7:53    Titel: Zitieren
und das war jetzt bei halb gefülltem Tank ! Bei nahezu leerem Tank lässt sich eine noch deutliche höhere Kraftstofftemperatur erwarten, weil das geringere Volumen häufiger durch das System muss und dabei weiter erhitzt wird. Die Kraftstoffkühlung setzt aber erst bei höheren Temperaturen, afaik 80 Grad, ein. Hat der 66 KW VE die Kraftstoffkühlung eigentlich auch ?
Gremlin
Beitrag13-05-2003, 9:29    Titel: Zitieren
nur als automatik, da grössere pumpe
btw: die messreihe wird natürlich fortgesetzt icon_wink.gif
CU Gremlin
donalexo
Beitrag13-05-2003, 23:11    Titel: Zitieren
@GremlinProfil anzeigen: Gremlin:
Wieso hat denn der Automatik eine größere Pumpe?
Ist doch derselbe Motor mit gleicher Leistung, oder? Ergibt für mich auf den ersten Blick keinen Sinn.
Alex
Gremlin
Beitrag14-05-2003, 12:35    Titel: Zitieren
über das 'warum' spekulieren wir nur.
die pumpe hat einen grösseren kolben und die düsen dafür einen kleineren querschnitt.
daraus resultiert ein höherer einspritzdruck bei gleicher einspritzmenge, was natürlich den schadstoffausstoss verringert und den wirkungsgrad erhöht. wahrscheinlich deshalb verbastelt man das am automatik, der braucht ja etwas mehr kraftstoff. durch niedrigeren schadstoffausstoss ist die Euro-3 dann auch nicht in gefahr (die betrachtet ja ausstoss pro kilometer) und der mehrverbrauch hält sich in grenzen.
ob der kühler notwendig ist kann ich so nicht sagen, ich logge jedenfalls weiterhin diese fahrstrecke mit und wenns mal wieder richtig warm ist und ich noch dazu in der stadt mal feststecke sehen wir ja was sache ist...
CU Gremlin
Gremlin
Beitrag14-05-2003, 20:44    Titel: messfahrt die zweite Zitieren
sooo..
das diagramm der heutigen fahrt findet ihr HIER
bedingungen:
clima ECON 23°
aussentemp 9° ausserorts, 11.5° innerorts
ein kurzer schauer bei etwa 10min, strasse weitgehend feucht
tankinhalt 25%
auch hier zeigt sich eindeutig der trend zur ampelschwäche. speziell im stop & go (der diesmal schön lange dauerte) steigt die ladelufttemperatur stetig an während die kraftstofftemp gleichbleibt.
als der verkehr wieder rollte fiel die ladelufttemp. zügig wieder auf 'normalmass'.
CU Gremlin
