Mike3BG Blaumann
21-03-2007, 15:20 Titel: |
mit "Sinn" meinte ich, ob es überhaupt etwas (Werte in den MWB) gibt was dann verwertbar ist  Wenn ja, was und wo? Wenn nein, dann brauch ich mir die Arbeit nicht antun.
Und ich bin schon der Meinung daß JEDER Fehler-log besser ist als keiner, aber eben nur dann wenn die Daten verwertbar sind, und das weiß ich eben noch nicht. Ich denke daß die Anlasserdrehzahl nicht sichtbar ist, oder? |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2401 Karma: +438 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
21-03-2007, 15:49 Titel: |
Du siehst die Motordrehzahl in etlichen Messwerteblöcken, diese wird auch beim Starten angezeigt.
Zusätzlich kannst du die Starteinspritzmenge loggen, diese wird ebenfalls in einem Messwertblock angezeigt, der auch so beschriftet ist, muss halt selbst schauen, welcher das ist.
Guste |
Profil PN Garage |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
21-03-2007, 19:18 Titel: |
zuerst Batterietest ok ? batt. Spannung aufzeichnen beim Starten ( evtl ohne Abschaltventil )
1. Multimeter oder besser Oszi mit Aufzeichnung der Spannung an Anlasser (Schaltkontakt fettes +) dann starten u. aufzeichnen der Spannung ! Was passiert beim kurz hängenbleiben?
Hinweis auf Spannungseinbruch
2. Zangenampermesser an Anlasser Plus - aufzeichnen des Startstromes ( Hinweis auf mech. Kemmen- oder Version Motor zündet dagegen? '  '
3. Kl 50 am Anlassser Magnetschalterspulenspannung aufzeichnen
Spannung jeweils gegen Anlassermasse gemessen.
somit wären Batterie und Anlasser klar oder auch nicht.
Weitere Prüfungen wären wie schon erwähnt die Überg, wiederstände der Masseleitungen direkt am Messpunkt (auch evtl an der Karosserie) zum Batterie Minuspol mit kleinem Spannungs- Messbereich (Volt)
alles weitere nach Fehlerfeststellung
mfg. derteileklaus Gruß, der Teileklaus
Profil PN E-Mail Garage |
BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
21-03-2007, 22:22 Titel: |
@ guste100
@Teileklaus
Mike3BG hat folgendes geschrieben: |
Jetzt eben vorhin hat er gestartet, DAS hat er auch in DIESER Form noch NIE gemacht. Während des Anlassens geklungen wie ein Traktor, mit hämmerndem Lärm! Ich habe georgelt und georgelt, obwohl er wirklich ungesund geklungen hat (trotz relativ schnelle Anlasserdrehzahl) und nach ca. 10s dachte ich mir so die Kiste ist kaputt. Wollte schon loslassen, aber plözlich lief er, wie wenn nichts gewesen wäre. Ich drehe wieder ab und starte sofort wieder, OHNE Probleme. Lappi habe ich dabei gehabt und somit habe ich gleich nachgeschaut. SO ein Startverhalten MUSS einen Fehler hinterlassen. Und? Was war? Ja, endlich ist einer drinnen. Und zwar der 16705 Motordrehzahlgeber G28 unplausibles Signal. Ich bin dann gleich zu einer (nicht MEINER!) Werkstatt und habe mich vorgestellt und mein Problem von vorhin geschildert. Der hat, ohne von der Batteriegeschichte zu wissen, was von Starterstromaufnahme und Batterieschaden gesprochen. Leute, was soll ich davon halten. Er meinte, der G58 ist nie ab und zu mal kaputt. Er sagt, entweder er geht oder eben nicht. Kann das wer bestätigen? Schön langsam nervt das Startverhalten und es tritt jetzt echt immer häufiger auf. Hoffentlich melden die sich bald.
Grüße |
Habt ihr das hier oben überlesen
Wenn der G28 beim Starten sporadisch unplausible Signale liefert und es zu einer verfrühten Einspritzung kommt, wodurch der Motor gegen den Anlasser würgt, kann es ohne weiteres zu einem solchen Startverhalten führen. Die Stromaufnahme des Anlassers wird dann auch schwindeleregend hoch sein und die Batteriespannung entsprechend einbrechen, oder?
Anfühlen müsste es sich so, als ob bei einem Benziner die Zündkabel vertauscht sind. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
21-03-2007, 22:55 Titel: |
zum Nachtrag: Signalverwendung laut SSP: Durch das Signal des Gebers für Motordrehzahl wird die Drehzahl des Motors und die genaue Stellung der Kurbelwelle
erfaßt. Mit dieser Information wird der "Einspritzzeitpunkt" und
die Einspritzmenge berechnet.
Bei Signalausfall wird der Motor abgestellt.( BM )
mir ist nicht so richtig klar ob, wenn der Geber kein Signal gibt, überhaupt eingespritzt wird. Deswegen hätte ich mir die Batterie und den Anlasser als Fehler ausgeschlossen.
Bei erhöhten Startstrombedarf (zeitweise und mit den Startproblemen ) war mein Vorschlag
Prüfung Anlassermechanik- bei Zurückschlagen = Geber logisch -
Hätte ich bei meinem sowiso ausgetauscht- aber da müsste ja jetzt wieder der Fehlerspeichereintrag sein !
Grüsse derteileklaus
PS. was ich leichter beherrsche schließe ich zunächst aus- mit dem VAG com kenne ich mich ( noch ) nicht aus, benötige erstmal Laptop. Gruß, der Teileklaus
BM Profi-Schrauber
22-03-2007, 0:05 Titel: |
Zitat: | | mir ist nicht so richtig klar ob, wenn der Geber kein Signal gibt, überhaupt eingespritzt wird. |
Von Totalausfall ist keine Rede, dann würde er laut VAG nicht mehr laufen.
Will auch nicht 100% behaupten, dass er wirklich defekt ist, es soll nur ausgeschlossen sein, bevor man weiter rätselt.
Evt. ist das Signal zu schwach, so dass das STG (aus dem resultierenden Spannungsabfall beim starten) die Signale nicht richtig verarbeitet.
Der Fehlerspeichereintrag ist jedenfalls ein Indiez dafür.
Das dieser Fehler als Resultat von Unterspannung ins STG abgelegt wird, habe ich bis dato nicht erlebt. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Herr Antje Schrauber
Mitglied seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
22-03-2007, 7:51 Titel: |
Es wurde hier mehrmals davon geredet, dass eine "falsche" Einspritzung der Startermotor anhalten kann. Bei ihm hält der Startmotor ganz an und läuft nichtmehr. Kann mir jemand dann mal das hier widerlegen (die User müssen das doch können, wenn sie es schon behaupten)? Kein Angriff, nur für mein Verständniss
Herr Antje hat folgendes geschrieben: | Nach meine Meinung könnte der Drehzahlgeber für das komische Startverhalten zuständig sein, nicht für eine komplett einbrechende Batteriespannung oder sogar ein stehende Startmotor. Wenn, dann sind es 2 Probleme. Der Drehzahlgeber kann das erste Protokoll der Batteriemessung doch nicht verursacht haben.... Und selbst wenn er falsch einspritzt, du schreibst, dass der Starterdrehzahl davon unberührt blieb. Eine PD, der die Startermotor dauerhaft ausbremst/anhält, halte ich für unwahrscheinlich. Ein Starterdrehzahl-Einbruch von ein Sekundenbruchteil vielleicht. Wonach der Starter gleich wieder läuft. Wahrscheinlich bemerkst du das nur so, wie bei diese komische Start.
| Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
22-03-2007, 10:58 Titel: |
@ BM
Ich hab auch nicht gemeint, dass der G. ganz aus fällt, aber für den Moment des Anhaltens über OT . Spritzt er oder nicht .
mal vorsichtig gefragt-
wenn der Motor zufrüh eingesprizt wird (in seinem Fall nur ganz kurz mal falsch) und er hätte nach meinem Vorschlag den Startstrom aufgezeichnet, dann wäre es sichtbar an der hohen Blockierstromaufnahme. Dann Geber tauschen. bei Strom/ Spannungseinbruch = Versorgungs Problem oder ?
man muss mE. mal Stück für Stück abarbeiten und posten.
Ist mit der neuen Batterie das Prob. noch mal aufgetaucht ( Möglichst die SH nicht vorher in Betrieb nehmen, sonst gibt es noch eine Fehlerquelle mehr durch die geschwächte (auch neue) Batterie.
derteileklaus
Ich als Teilehändler hätte ihm sofort eine Neue eingebaut, die Alte ( welche Leistung ist drin ? ) geprüft und notfalls in meinen eine Zeitlang eingebaut, da weis ich dann genau was Sache ist! Gruß, der Teileklaus
Mike3BG Blaumann
22-03-2007, 11:11 Titel: |
Hallo Leute!
So, die andere Batterie ist drinnen. Jetzt wird erstmal beobachtet. Der Geber liegt ja schon im Auto, aber wenn ich den auch noch verbaue, weiß ich wieder nicht 100% die Ursache. Jetzt fahre ich mal mit der anderen Batterie, Zusatzeinrichtungen wie z.B. die Standheizung oder den Marderschreck verwende ich seit dem Fehlerfall nicht mehr. Möglich daß der Fehler morgen/übermorgen, in einer Woche oder erst in 14 Tagern auftritt. Cool wäre wenn jetzt der andere Wagen die gleichen Mucken macht, d.h. wir haben jetzt 2 Beobachtungsobjekte, also doppelte Fehlerwahrscheinlichkeit. Glaube aber fast nicht dran, weil es ist ein Golf IV. Zwar ein AJM PD, aber der Starter ist anders, somit nicht 100%ig vergleichbar.
Das mit dem fast Anhalten während des Startens war erst einmal, und ist schon länger her! Genauso wie das Ausgehen obwohl er schon gelaufen ist. Kann sein daß das ev. vom Zündanlasschalter kommt. Versteift euch nicht darauf. Primär gehts um das komische Startverhalten mit dem Verbrennungsgeräusch. Anlasser dreht gefühlsmäßig aber schnell genug. Wie gesagt, nur rein vom Gefühl her.
Zum Geber: wie gesagt, der liegt seit gestern im Auto. Ich bin nur deshalb verunsichert weil bis jetzt jeder gesagt hat:"Entweder der Geber geht oder nicht. Da gibts nichts dazwischen, denn sonst würde er auch warm zicken oder sogar ausgehen!". Mittlerweile glaube ich das auch nicht mehr so richtig.
Ich melde mich dann wieder.
22-03-2007, 11:16 Titel: |
teileklaus hat folgendes geschrieben: |
wenn der Motor zufrüh eingesprizt wird (in seinem Fall nur ganz kurz mal falsch) und er hätte nach meinem Vorschlag den Startstrom aufgezeichnet, dann wäre es sichtbar an der hohen Blockierstromaufnahme. |
schon wieder einer erwischt, bitte Aussage begründen, zB anhand mein letzte Post  Hier wird von ein andauernd anhaltende Startmotor geredet. Diese eine falsche Einspritzung erhöht also der Kompression, diese erhöhte Kompression hält somit über sekunden/minuten. Das heißt die Steigerung der Kompression durch die einmalige Einspritzung bleibt verlustlos erhalten (100% abdichtende Kolbenringe und Ventile)...
Meine Meinung:
Ein Startmotor kann nur dauerhaft stehen bleiben, wenn ein Spannungsabfall (zB defekte Batterie), oder ein Defekt im Startmotor oder seine Ansteuerung vorliegt.... G28, bzw die falsch einspritzende Düsen, kriegen der Startmotor nicht zum stehen.
Dann kann er den G28 erstmal drinnen lassen, bis es wieder Probleme gibt mit eine unrunden Lauf (die Probleme dass der Startmotor stehen bleibt sind in meine Version dann ja schon behoben). Vielleicht kuriert der hohere Bordspannung den G28 auch wieder  Aktuell:
Mike3BG Blaumann
22-03-2007, 11:25 Titel: |
Nochmal: das mit dem "fast zum Stehen kommen" war erst einmal und ist schon länger her. Auto ist über Nacht bei ca. -12°C gestanden. Vor Fahrantritt wurde ca. 15min. mit der SH geheizt und dann gestartet. Dabei hat sich der Anlasser gefühlsmäßig 1 Umdrehung gedreht und wäre fast stehengeblieben, doch der Schwung hat ihn gerade so noch durchgerissen. Aber DAS ist jetzt nicht das primäre Problem, sondern das, wie im letzten Posting beschrieben. Und da könnte, so wie ich das verstanden habe, der G28 schon schuld sein, oder
Danke euch.
Grüße |
22-03-2007, 11:45 Titel: |
Mike3BG hat folgendes geschrieben: | Und da könnte, so wie ich das verstanden habe, der G28 schon schuld sein, oder |
Da du ihn sowieso schon liegen hast, tu uns BITTE den Gefallen und tausch ihn statt dauernd neue Mutmaßungen von uns zu fordern wie sich ein defekter G28 verhalten _könnte_. Das geht langsam in Wahrsagerei über.
Damit ist keinem geholfen. Also wenn du weiterhin unsere Hilfe erwartest, arbeite bitte erst die bereits erwähnten Sachen ab und poste dann das Ergebnis ohne weitere Zwischenposts.
Danke und Gruß
Guste |
Profil PN Garage |
23-03-2007, 10:37 Titel: |
Herr Antje hat folgendes geschrieben: | teileklaus hat folgendes geschrieben: |
Hallo HerrAntje:
Ganz kuuurz angehalten kann auch heissen im millisec. Bereich also nur uU. kurz über OT mal schwerer gedreht-natürlich ohne stehenzubleiben- ich habe doch nicht geschrieben" blieb stehen" ?
aber der Strom geht eben kurz hoch wie bei Blockierung.
(Zitat Herr Antje
Meine Meinung:
Ein Startmotor kann nur dauerhaft stehen bleiben, wenn ein Spannungsabfall (zB defekte Batterie), oder ein Defekt im Startmotor oder seine Ansteuerung vorliegt.... G28, bzw die falsch einspritzende Düsen, kriegen der Startmotor nicht zum stehen.)
Antwort wie meinst du das?
Ich dachte gerade dass zufrühe Einspr. den Anl. block. könnte(schägt zurück) Habs zwar am Diesel noch nicht gesehen, aber wurde hier doch angenommen.
Möglich dass durch teilentladene (SH vorher) Batt derSchwung über OT nicht reichte?
Zitat Herr Antje..
Dann kann er den G28 erstmal drinnen lassen, bis es wieder Probleme gibt mit eine unrunden Lauf (die Probleme dass der Startmotor stehen bleibt sind in meine Version dann ja schon behoben). Vielleicht kuriert der hohere Bordspannung den G28 auch wieder  |
Antwort:
ich bin trotzdem der Meinung G28 rein - er liegt doch schon im Auto (spor. Thermofehler?)
Die ganze Vermuterei lasse ich jetzt- er soll mal machen und posten.
entschuldigt ich kapier das mit dem Anordnen von Zitaten noch nicht '  ' Gruß, der Teileklaus
Mike3BG Blaumann
23-03-2007, 12:07 Titel: |
Mach ich doch! Ihr fangt ja immer wieder neu zu diskutieren an, was ich persönlich aber gut finde  Dafür ist das Forum ja hier
Aaaaaalso: seit gestern ist die andere Batterie drinnen. Jetzt warte ich mal ab. Wenn das Problem wieder auftritt, dann kommt SOFORT der neue G28 rein. Dann heißt es wieder abwarten. Also warten wir. Ich melde mich dann auf jeden Fall, logisch.
Grüße |
Mike3BG Blaumann
27-03-2007, 8:53 Titel: |
Erster Zwischenbericht:
Batterie und G28 (Motordrehzahlgeber) sind es nicht  Hätte nicht gedacht, daß ich das Ergebnis so rasch habe. Daran ist zu erkennen, daß es sukzessive immer öfter auftritt, aber abhängig von der Temperatur. Ich habe das Gefühl daß es am schlimmsten ist wenn der Motor nicht 100 kalt, sondern in der Übergangsphase. Heute in der Früh war es zwar beim Kaltstart auch ganz leicht und kurz bemerkbar, aber wenn ich 5min. fahre und dann 20min. bis 1Std. das Auto wieder aukühlen lasse dann ist es am deutlichsten.
Was ist strategisch besser: Alle restlichen Geber (z.B. G81 und G71/72) sukzessive austauschen, oder den Anlasser? Anlasser käme bei Yabazzo neu auf 162,-, oder einen von RAR mit ein paar Jahre und km auf dem Buckel und 145,-. Was meint ihr? Wie soll ich weiter vorgehen?
Danke euch!
27-03-2007, 9:00 Titel: |
Also ist der Fehler mit neuer Batt. u. Geber wieder aufgetreten?
Berichte doch mal wie- und was du dann geprüft hast..
