Kniffelaufgabe: Ursachen für unrunden PD-BUK-Kaltstart? | Beiträge 64+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Weiter
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag29-12-2009, 19:06    Titel: Zitieren
Beitrag07-01-2010, 13:51    Titel: Zitieren
goettmann hat folgendes geschrieben:
So jetzt mal etwas auch dem Nähkästchen:
Bei einigen Tests im kalten Klima hatten wir auch Fahrzeuge die ein merkwürdig bockiges Startverhalten zeigten (Benziner und Diesel). Die Analysen endeten aber zunächst in einer Sackgasse. Bis irgend jemand bei einem dieser Fahrzeuge die Ölwanne ruinierte. Nach der Reparatur war der Fehler weg.
Was hat denn die Ölwanne damit zu tun?
Nun, wir sind dann darauf gekommen das wir bei der Reparatur ein anderes Öl verwendet haben wie in der heimischen Werkstatt. Also haben wir Testweise bei einem anderen Fahrzeug auch das Öl gewechselt und siehe da -> Fehler weg.
An anderer Stelle hatte ich dir schon mal was zu dem von dir verwendeten Motoröl gesagt. icon_wink.gif
So, nachdem der BUK nun das korrekte 507.00 in der Wanne hat, hören und fühlen sich die Kaltstarts praktisch unverändert zum 505.01 an.
OK, beim ersten Start mit dem 507.00 könnte man argumentieren, daß noch Reste des falschen Öls in den Hydros usw. saßen.
Aber bei den beiden folgenden Kaltstarts (nach je ~ 20 km Fahrstrecke) müßte sich das neue Öl IMO überall durchgesetzt haben -> trotzdem kein auffälliger Unterschied zu vorher.
Die Warmlauf-Logdaten bei laufen jetzt im Durchschnitt nicht mehr ganz so stark aus dem Ruder, aber das war schon während gut 1 Woche vor dem Ölwechsel zu beobachten, seit ich die PDE nachjustiert habe (vom UT 180° zurück, ab Werk waren sie ca. auf 130 - 160° eingestellt).
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag12-09-2010, 20:01    Titel: Zitieren
*ausgrab*
Servus Ulf!
Wurde mittlerweile eine Lösung für Dein Problem gefunden?
Habe bei meinem T5 ähnliches Problem mit Verbrennungsaussetzern binnen ca. 2-5 sec. nach "Kalt-"start, wobei es schlimmer wird, je mehr sich die Starttemperatur an die Vorglühgrenze von 5°C nähert. Aktuell schon Probleme unter 18°C.
Nun rätseln Steffen, GTI und ich an den Ursachen, weshalb ich im Uploadbereich mal ein Log von MWB 13/18/23 zum Kaltstart hochgeladen hab.
Ulf, hast Du mal so ein Log ab Kaltstart gemacht und wenn nicht, könntest Du mal eines machen? Also Log VOR Start bis ca. 1 min nach dem Anspringen im Leerlauf?
Mich würden vor allem die Stati von Deinen PDEs beim Hochlaufen nach Anlaßdrehzahl interessieren.
Viele Grüße aus München!
Steffen W
Beitrag13-09-2010, 11:53    Titel: Zitieren
Anbei die gewünschten Logs vom Passat AJM.Ein Log wurde während des Kaltstarts von heute morgen gemacht.Temperatur G62=16,2 Grad C.Der andere im betriebswarmen Zustand.Fahrzeug fährt und startet problemfrei.Rumpeln beim Anlassen tritt nur bei grimmigen Frost auf.Und auch nur wenn dann nicht vorgeheizt wird.-15 und kälter.PD sind PDE-P1.3/80/465S38 und 55 tkm alt.
/viewtopic.php?t=23962
Passat Variant BGW 2005
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag13-09-2010, 12:02    Titel: Zitieren
Super!
Und vielen lieben Dank nochmals an Dich Steffen für die Mühen! icon_wink.gif
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag13-09-2010, 14:42    Titel: Zitieren
So, jetzt gehör ich mit meinem AXC auch dem Ulf'schen Syndrom an icon_cry.gif
Damit meine ich nicht, daß er diveres "unnötige" Anbauteile von selbst abwirft sondern die nunmehr nach Start an die Regelgrenze laufende Leerlaufruheregelung am PDE Zyl. 1.
Hier das Log des heutigen Kaltstarts, wo das Phänomen wesentlich ausgepräger war:
/viewtopic.php?t=23963
Auch fällt diesmal auf, daß der PDE-Status von "32" gar nicht auftaucht. Bei Steffen's Log hat der Motor hier die "2" stehen, bei mir "128". Was wär jetzt da richtiger? icon_wink.gif
Hat sonst noch wer schonmal einen PD-Motor über MWB 13, 18, 23 VOR und BEIM Anlassen in kaltem Zustand geloggt?
haithamina
Beitrag13-09-2010, 16:09    Titel: Zitieren
vielleicht hilft es. /viewtopic.php?t=20182
Könnte auch nochmals loggen.
haithamina
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag13-09-2010, 16:35    Titel: Zitieren
Danke für den Link auf Dein Log!
Wie lange lief denn der Motor schon, als Du die Aufzeichnung gestartet hattest?
Die Leerlaufruheregelung ist mit Logbeginn schon aktiv gewesen.
Sehe da ziemlich lange die "6" beim PDE Status, vor allem bei Zyl. 4 bis zu 50 sec. Ist sowas normal?
Steffen W
Beitrag13-09-2010, 19:27    Titel: Zitieren
Anbei ein Log vom Sharan ASZ.Kühlmittel 54,8 Grad.Dieser Wagen hat dieselben Marotten wie Dein Bus,allerdings erst bei plus 5 Grad C ungefähr.Pumpe Düse Einheiten samt kompletter Zylinderkopf sind 38tkm alt und Neuteile,kein Austausch.
Kaltlog wahrscheinlich Sonntag früh.PDE sind PDE-P1.1/80/520S216.
/viewtopic.php?t=23967
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag13-09-2010, 20:04    Titel: Zitieren
Nochmals vielen Dank, Steffen!
Scheint wirklich so, als hätten alle den PDE-Status "2" stehen, außer mir mit "128".
Der Wert "128" deklariert - für mich logisch nachvollziehbar - den Motorstillstand plausibel. Den Status "2" hab ich zwar bei meinen Log noch nie gesehen, führte dies aber auf die zu geringe Abtastrate im Startmoment zurück.
Andererseits ist bei Deinen und Haiti's Logs bis zu 50 sec. (?!) nach Start immer noch nicht stabil der Status "0" erreicht (?!). Bei meinem nach ca. 2 sec., jedoch läuft die LLRR total aus dem Ruder. Würde heißen, daß bei mir die Regelschleife der LLRR viel früher einrastet als bei euch.
Ich steig da momentan nicht mehr wirklich dahinter, wie das korrekt beim Anlaßvorgang abzulaufen hat... Entweder hab ich ne andere MotorStG-Software, welche z. B. keine "2" als PDE-Status kennt oder es liegt bei mir auf allen 4 Zylindern ein Fehler vor, der NUR im Kaltstart binnen der ersten ca. 5 sec. auftritt icon_rolleyes.gif
Na, warten wir mal auf GTI's Logs, am Sonntag auf Deinen (nochmals DANKE für Deine Mühen, Steffen!!) und vielleicht fällt dem Ulf bei seiner Rückkehr auch noch was dazu ein. icon_wink.gif
haithamina
Beitrag14-09-2010, 14:41    Titel: Zitieren
ma was zu den Werten =, 6, 128 etc:
/viewtopic.php?t=16802
haithamina
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag14-09-2010, 14:52    Titel: Zitieren
Servus Haiti!
Mir ist die Aufschlüsselung des BIP-Status schon (auch) bekannt.
Nur warum steht bei manchen die "6" (=2+4) VOR dem Start und bei mir die "128"? icon_confused.gif
Trotzdem nochmals vielen Dank für den Link!
Steffen W
Beitrag14-09-2010, 17:26    Titel: Zitieren
Aufgrund der Unterschiede im MWB 18 und 23 zwischen den verschiedenen Modellen macht wahrscheinlich ein Log an einem gleichen Fahrzeug mit gleicher Konstellation der beteiligten Komponenten mehr Sinn.Unter unseren Lieferfahrzeugen fand ich heute einen AXC T5.Gleich festgenagelt.
Anbei Dein Log.
/viewtopic.php?t=23972
Kühlmittel noch 48 Grad.Und Du siehst,dass der genau wie Deiner die 128 bei Stillstand stehen hat und auch die 16 taucht nach dem Starten genau auf wie bei Dir.Und die BIP läuft auch beim dem straff im Minus.Der hatte im MSG auch keine Fehler gespeichert.
Also kannst Du Geschichte mit dem Vorlaufdruck messen abhaken.Dieser Typ soll wohl so schnell takten.
Speziell der hier lief auch während des Logs auffallend unharmonisch.Als wenn ein Zylinder immer mal ausetzen würde.BIP PD 3 tanzt bei dem auch aus der Reihe.
Der Fahrer hat auch bestätigt ,dass der Motor nach Kaltstarts unrund läuft.Auch bei der gegenwärtigen Wetterlage.
Leider bekomme ich den Dumper nie kalt in die Hand.Der gehört einem Subunternehmer der für uns fährt.
Beitrag14-09-2010, 22:59    Titel: Zitieren
Na, warten wir mal auf GTI's Logs...
Da sind sie:
/viewtopic.php?p=174223#174223
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag15-09-2010, 9:36    Titel: Zitieren
Servus Jungs!
Sehr interessant ist Steffen's AXC-Log. Tatsächlich scheinen hier die PDE-Stati anders angezeigt bzw. ausgewertet zu werden, als bei den restlichen PD-TDI. (= bestimmt ein gefundenes Fressen für Ulf? icon_cool.gif )
Der Status "16" direkt nach dem Anlassen scheint sehr lange anzuhalten, weshalb auch immer. Bei mir ist der binnen 3 sec. weg, jedoch geht die LLRR von Zyl. 1 in Anschlag. Was die Korrekturwerte für den BIP betrifft, so sind diese weit nicht so sehr im Minus wie bei mir, so daß ich doch die von Dir angeratene Kraftstoffvorlaufdruckmessung mal machen werde.
Was mich auch etwas wundert: Dein AXC hat ein anderes MotorStG, andere Codierung und anderen Softwarestand, wobei ich ja vor rd. 1 Jahr bei VW "updaten" ließ...
Das mit dem unrunden Leerlauf hab ich NUR kurz nach dem Anlassen. Ansonsten läuft er optisch & akustisch sauBär. Jedoch hatte ich genau das von Dir beschriebene Problem beim defekten ZMS, wo ich lange Zeit in allen anderen Richtungen für die eindeutigen "Zündaussetzer" suchte, bis mir das ZMS auseinander flog. Neues rein und der lief warm, als wär nie was gewesen.
Nur so als Tip am Rande, wenn der AXC mal mit der Beanstandung über Rasselgeräusche beim Beschleunigen um unteren Drehzahlband (bald) zu Dir kommen wird icon_wink.gif
Nochmals ein fettes MERCI für die Infos & Mühen!!!
Beitrag17-09-2010, 21:14    Titel: Zitieren
*ausgrab*
Servus Ulf!
Nein, aber ich habe evtl. eine Spur in der Software, die zeitweise (auch) die Leerlaufdrehzahl ins Schwingen bringt.
Muß dazu erstmal weitere Logs machen, was aber noch dauern wird (komme grade aus dem Urlaub zurück).
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB ASZ,AXR,ATD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren Ursachen für MKB AJM,ATJ,AVF,AWX Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ursachen für Leistungsstreuungen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlaufruheregelung auf -2,4mg/H --> Ursachen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sägenzahnprofil - Ursachen -Toleranzen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Geringe Motorleistung Ursachen Diesel Motorentechnik
