Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY (Lösung)
Michael II
Beitrag01-01-2003, 14:11    Titel: Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Zitieren
Fehlercodes deren Ursachen sowie Auswirkungen für den MKB AMF, ANY
Fehlercode: 515
Text: Hallgeber G40 kein signal
Mögliche Ursachen:
Geber falsch befestigt
Spaltmaß nich in Ordnung
G40 defekt
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse
Mögliche Auswirkungen:
längere Motorstartzeit
Text: Signal außerhalb Toleranz
Mögliche Ursachen:
Nabe mit Geberrag verdreht oder lose
Motor sprint nicht an
Motor geht aus
Fehlercode: 671
Text: Schalter für GRA E45 undefinierter Schalterzustand
Mögliche Ursachen:
E45 defekt
Keine GRA Funktion
Fehlercode: 741
Text: Bremspedalüberwachung unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Bremslichtschalter (F) defekt
Bremspedalschalter (F47) defekt
Vorglühlampe blinkt
Bremslicht defekt
Fehlercode: 1117
Belastungssignal für Generatorklemme DF unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Generator defekt
Spannungsregler defekt
Motorvorwärmung ohne Funktion
Fehlercode: 1193
Text: Relais für kleine Heizleistung -J359 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
defekt
1194
Text: Relais für große Heizleistung -J360 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Relais für große Heizleistung -J360 defekt
Fehlercode: 1282
Text: Umschaltventil für Saugrohrklappe N239 Unterbrechung oder Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
N239 defekt
Harter Motorabstelschlag
Text: Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 16485
Text: Luftmassenmesser G70 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G70 defekt
verminderte Leistung
Schwarzrauch
Fehlercode: 16685
Verbrennungsaussetzer erkannt an Zylinder 1
Mögliche Ursachen:
keine Verbrennung im Zylinder 1
kein Kompressionsdruck
unrunder Motorlauf
erhöhte Emissionswerte
Fehlercode: 16686
Verbrennungsaussetzer erkannt an Zylinder 2
Mögliche Ursachen:
keine Verbrennung im Zylinder 2
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 16687
Verbrennungsaussetzer erkannt an Zylinder 3
Mögliche Ursachen:
keine Verbrennung im Zylinder 3
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 16705
Text: Geber für Motordrehzahl G28 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G28 defekt
G28 lose
Geberrad an Kurbelwelle lose
Metallspäne am G28 bzw. Haltesockel
Motor kann ausgehen
unrunder Motorlauf
Kontrollampe für Vorglühzeit blinkt
Keine Anzeige am Drehzahlmesser
Fehlercode: 16706
Text: Geber für Motordrehzahl G28 kein Signal
Mögliche Ursachen
G28 defekt
Motor geht aus
Fehlercode: 16725
Nockenwellenpositionsgeber G40 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G40 defekt
Geber falsch oder nicht richtig befestigt
Spaltmaß zwischen Geber und Nockenwellenrad nicht i.O.
Nabe mit Geberrad an Nockenwelle verdreht, lose
Motor springt nicht an
Motor geht aus
Fehlercode: 16885
Text: Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal
Mögliche Ursachen
Kein Signal vom Geber Geschwindigkeitsmesser (G22)
G22 defekt
Fehler in der Geschwindigkeitsanzeige
GRA ohne Funktion
Klimaanlage ohne Funktion
Fahrzeug ruckelt beim Schalten
Fehlercode: 16944
Spannungsversorgung unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Relais für Dieseleinspritzanlage (J322) defekt _
Relais hängt (sporadisch)
Motor Startest nicht
Fahrverhaltensmängel bis zum Motorstillstand
Fehlercode: 16946
Spannungsversorgung Signal zu klein
Mögliche Ursachen:
Spannungsversorgung unter 4 V
Fehlercode: 16947
Spannungsversorgung Signal zu groß
Mögliche Ursachen:
Spannungsversorgung über 20 V
Fehlercode: 16955
Text: Bremslichtschalter-F unplausibles Signal
Mögliche Ursachen
Bremsleuchten ohne Funktion
Fehlercode: 16989
Text: Steuergerät J248 defekt
Motorstillstand
Fehlercode: 17552
Text: Luftmassenmesser G70 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G70 defekt
Schwarzrauch
Fehlercode: 17553
Text: Luftmassenmesser G70 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Kurzschluß nach Plus _ G70 defekt
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Plus
Schwarzrauch
Fehlercode: 17554
Text: Luftmassenmesser G70 Versorgungsspannung
Mögliche Ursachen:
Betriebsspannung zu groß bzw. zu klein
Schwarzrauch
Fehlercode: 17563
Text: Geber für Saugrohrdruck G71 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G71 defekt
Fehlercode: 17564
Text: Geber für Saugrohrdruck G71 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G71 defekt
Fehlercode: 17565
Text: Geber für Saugrohrdruck G71 Versorgungsspannung
Mögliche Ursachen:
G71 defekt
Fehlercode: 17568
Text: Geber für Saugrohrtemperatur G72 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G72 defekt
Leitung hat Kurzschluß nach Masse
geht auf Vorgabewert 135,9 °C
Fehlercode: 17569
Text: Geber für Saugrohrtemperatur G72 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G72 defekt
Fehlercode: 17570
Geber für Kraftstofftemperatur G81 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G81 defekt
Fehlercode: 17571
Geber für Kraftstofftemperatur G81 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G81 defekt
Leitung hat Kurzschluß nach Plus
Fehlercode: 17663
Geber für Kühlmitteltemperatur G62 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G62 defekt
Schwarzrauch beim Start
es wird immer für ca. 20 s vorgeglüht
Fehlercode: 17664
Geber für Kühlmitteltemperatur G62 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G62 defekt
Leitungsunterbrechung bzw. Leitung hat Kurzschluß nach Plus
Fehlercode: 17668
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 1 N240 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Ventil für Pumpe/Düse läßt sich nicht regeln
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 17669
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 1 N240 Regelgrenze überschritten
Mögliche Ursachen:
Regelzeiten zu groß
Übergangswiderstände
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 17670
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 1 N240 Regelgrenze unterschritten
Mögliche Ursachen:
Regelzeiten zu klein
Kraftstoffmangel
Luft im Kraftstoffsystem
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 17671
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 2 N241 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 17672
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 2 N241 Regelgrenze überschritten
Mögliche Ursachen:
Regelzeiten zu groß
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 17673
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 2 N241 Regelgrenze unterschritten
Mögliche Ursachen:
Kraftstoffmangel
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 17674
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 3 N242 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 17675
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 3 N242 Regelgrenze überschritten
Mögliche Ursachen:
Regelzeiten zu groß
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 17676
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 3 N242 Regelgrenze unterschritten
Mögliche Ursachen:
Kraftstoffmangel
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 17795
Steuergerät defekt
Mögliche Ursachen:
Steuergerät intern defekt
Motorstillstand
Fehlercode: 17810
Ventil für Abgasrückführung N18 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Keine Abgasrückführung
Fehlercode: 17849
Ventil für Abgasrückführung N18 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Ventil für Abgasrückführung defekt
Mögliche Auswirkungen (bei Massenschluß):
Zu viel Abgasrückführung
Schwarzrauch
Fehlercode: 17911
Belastungssignal von Generatorklemme DF unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Generator defekt
Zusatzheizung ohne Funktion
Fehlercode: 17948
Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal Signal zu groß
Mögliche Ursachen:
Schalttafeleinsatz defekt
Fehlerhafte Geschwindigkeitsanzeige
GRA ohne Funktion
Fehlercode: 17954
Magnetventil Ladedruckbegrenzung N75 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Ladedruck zu niedrig
Fehlercode: 17957
Magnetventil Ladedruckbegrenzung N75 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Magnetventil defekt
Fehlercode: 17958
Ladedruck Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt
Schlauchanschlüsse vertauscht, nicht aufgesteckt, undicht
Undichtigkeit zwischen Turbolader und Motor (Ladeluftstrecke)
Turbolader defekt
Fehlercode: 17964
Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
Mögliche Ursachen:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt, Schlauchanschlüsse undicht
Turbolader defekt
Fehlercode: 17965
Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
Mögliche Ursachen:
Ladedruck zu hoch
Fehlercode: 17977
Schalter für GRA E45 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
E45 defekt
GRA ohne Funktion
Fehlercode: 17978
Text: Motorsteuergerät gesperrt
Mögliche Ursachen:
Startversuch mit nicht berechtigtem
Schlüssel.
Manipulationsversuch
Kurzschluß der
Kommunikationsleitung
falsche Codierung
Fehler im System für
Wegfahrsicherung
Steuergerät für Wegfahrsicherung defekt/fehlt
Motorsteuergerät erneuert und nicht an Wegfahrsicherung angepaßt.
Motor springt an und geht sofort wieder aus
Fehlercode: 18008
Spannungsversorgung Kl.15 Spannung zu klein
Mögliche Ursachen:
Spannung bei Zündung ein (Klemme 15) nicht vorhanden
Motorstillstand
Fehlercode: 18009
Relais für Spannungsvers.-Klemme 30 J317
Mögliche Ursachen:
Motorstillstand
Motor startet nicht
Fehlercode: 18017
Crashabschaltung wurde ausgelöst
Mögliche Ursachen:
Airbag wurde ausgelöst
Stellglieddiagnose wurde durchgeführt
Fehlercode: 18020
Motorsteuergerät falsch codiert
Mögliche Ursachen:
ungültige Steuergerätecodierung
Fehlercode: 18024
Kontrollampe für Vorglühzeit K29 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
K29 ohne Funktion
Fehlercode: 18025
Kontrollampe für Vorglühzeit K29 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Glühlampe defekt
K29 ohne Funktion
K29 leuchtet ständig (bei Massenschluß)
Fehlercode: 18026
Relais für Glühkerzen J52 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Leitungskurzschluß nach Plus J52 defekt
kein Vorglühen
schlechtes Kaltstartverhalten
K29 blinkt
Fehlercode: 18027
Relais für Glühkerzen J52 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
J52 defekt
kein Vorglühen
K29 blinkt
Fehlercode: 18034
Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät
Mögliche Ursachen:
Fehler in den Datenleitungen zum Getriebe-STG
Fahrverhaltensängel
Lastwechselschlag
Schaltruck
Fehlercode: 18039
Geber für Gaspedalstellung G79 Signal zu groß
Mögliche Ursachen:
G79 defekt
erhöhte Leerlaufdrehzahl
Fehlercode: 18040
Geber für Gaspedalstellung G79 Versorgungsspannung
Mögliche Ursachen:
K29 blinkt
Fehlercode: 18047
Geber 1/2 für Gaspedalstellung G79 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G79 defekt
Fehlercode: 18048
Mögliche Ursachen:
FAhrverhaltensmängel
Motorstillstand
Fehlercode: 18062
Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
Mögliche Ursachen
Geber für Oelstand-/temperatur defekt
Kontrollampe für Ölstand leuchtet
Fehlercode: 18071
Ansteuerung Ventile für Pumpe/Düse Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Kurzschluß nach Plus im Motor Kabelbaum
Interner Kurzschluß nach Plus im Motor-Steuergerät
Motor geht aus
Motor hat Aussetzer
Fehlercode: 18072
Ansteuerung Ventile für Pumpe/Düse elektrischer Fehler im Stromkreis
Mögliche Ursachen:
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse im Motorkabelbaum
Motor geht aus
Motor hat Aussetzer
Fehlercode: 18073
Ansteuerung Ventile für Pumpe/Düse mechanischer Fehler
Mögliche Ursachen:
Pumpe-Düse-Einheit mechanisch defekt
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 18074
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 1 N240 elektrischer Fehler im Stromkreis
Mögliche Ursachen:
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 18075
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 2 N241 elektrischer Fehler im Stromkreis
Mögliche Ursachen:
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 18076
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 3 N242 elektrischer Fehler im Stromkreis
Mögliche Ursachen:
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 19459
Relais für kleine Heizleistung J359 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Relais für kleine Heizleistung J359 defekt
Fehlercode: 19461
Relais für große Heizleistung J360 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Relais für kleine Heizleistung J360 defekt
Fehlercode: 19463
Nockenwellenpositionsensor G40 Kein Signal
Mögliche Ursachen:
G40 defekt
Fehlercode: 19464
Nockenwellenpositionsensor G40 Signal außerhalb der Toleranz
Mögliche Ursachen:
verdreht, lose
Motor geht aus
Fehlercode: 19560
Umschaltventil für Saugrohrklappe N239 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
harter Motorabstellschlag
Fehlercode: 19561
Umschaltventil für Saugrohrklappe N239 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Umschaltventil für Saugrohrklappe defekt
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB ASZ,AXR,ATD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren Ursachen für MKB AJM,ATJ,AVF,AWX Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AFN, AVG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LMM-Werte und deren Auswirkungen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Auswirkungen eines defekten ZMS Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. verfügbare Lochdüsen für VEP-TDI -Auswirkungen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spurbreite - Auswirkungen aufs Fahrverhalten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
