Kniffelaufgabe: Ursachen für unrunden PD-BUK-Kaltstart? | Beiträge 80+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Weiter
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag17-09-2010, 21:42    Titel: Zitieren
Servus Ulf!
Magst Du auch mal bei Gelegenheit ein 13/18/23-Log @ ca. 10°C und Betriebstemp hochladen?
Bedingungen s. o.
Danke schonmal vorab & viele Grüße!
Beitrag17-09-2010, 22:52    Titel: Zitieren
Bedingungen s. o.
Von genau der Kombi 13/18/23 halte ich eigentlich nix, weil weder Menge noch Drehzahl drin ist.
23 ist bei mir nicht allzu aussagekräftig, da bis ca. 20 sec nach dem Anspringen auf allen Zylindern 0 angezeigt wird.
Um 18 habe ich mich bis jetzt kaum gekümmert, kann ich aber demnächst mal nachholen -> werde dann 1/13/18 loggen.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag17-09-2010, 22:58    Titel: Zitieren
Hm. Magst Dich ned doch dazu überwinden ein 13/18/23 zu loggen?
Mir geht's hier erstmal NUR um den Vergleich.
Will z. B. wissen, wann die Regelschleifen für BIP jeweils einrasten und wenn, mit welchen Werten.
Sehe ihr im gesteuerten Motorstartmoment erstmal keinen kausalen Zusammenhang mit der Einspritzmenge *sorry*
Beitrag19-09-2010, 18:56    Titel: Zitieren
Damit Du nicht länger warten mußt, hier ein gesammeltes 1-13-23 Log mit 6 Starts vom BUK icon_wink.gif
/viewtopic.php?p=174458#174458
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag20-09-2010, 10:11    Titel: Zitieren
Servus Ulf!
Wie schön müssen die Augen sein, die ich Dir machen muß um doch ne 13/18/23-Kombi zu bekommen? icon_cool.gif
Hätte mich - wie schonmal erwähnt - interessiert, wie sich MWB 18 bei Dir VOR, beim und nach dem Start verhält. Ist hier die Regelung binnen 2 sec. eingerastet oder dauert das auch bis zu 50 sec. wie bei manch anderen?
Dein Log wurde bei +5°C gemacht. Hat er da schon vorgeglüht? Macht er so Startprobleme auch bei icon_smile_thumb_up.gif0°C oder icon_smile_thumb_up.gif5°C? Ab welcher (Außen-)Temperatur startet er sauber? Oder ist das auch im Hochsommer so?
Aber in Deinem Log laufen tatsächlich alle 4 PDEs an ihre Regelanschläge, was man bei keinem anderen der hierzu hochgeladenen Logs derart ausgeprägt sieht.
Danke vorab schonmal für's 13/18/23er! icon_wink.gif
Viele Grüße aus München!
Beitrag20-09-2010, 10:34    Titel: Zitieren
Ich warte auf Deine Ideen / Vorschläge icon_twisted.gif
Na gut, bei Gelegenheit mache ich einen 1-13-18 extra für Dich. Wird aber noch etwas dauern . . .
Ob er geglüht hat, weiß ich nicht mehr. Tendenz ist "je kälter desto stotter", wobei ich aber zwischen Stottern und LRR-Daten keinen verläßlich-genauen Zusammenhang erkennen kann.
Über den Sommer und bisher ist er gehörmäßig immer rund gestartet. Grob schätze ich, daß unter 10°C Wasser wieder einzelne merkliche Unrundheiten kurz nach dem Start kommen werden.
Beitrag21-09-2010, 16:41    Titel: Zitieren
So, heute hats doch schon geklappt.
@Bär: Das neue Log ist unten im aktualisierten Upload eingefügt, Link wie oben.
Nun will ich aber detaillierte Auswertungen der 18er-Daten von Dir lesen, und zwar dalli dalli icon_mrgreen.gif
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag21-09-2010, 16:49    Titel: Zitieren
War das ein KALTstart?? Die LLRR-Werte sehen diesmal ganz anders aus als bei Deinem letzten Log. Hat er hier auch gestottert?
Beitrag21-09-2010, 21:21    Titel: Zitieren
Ja, "Kalt"start nach ca. 2 Wochen Standzeit ohne Vorglühen.
Ein wenig gestottert hat er auch.
Beitrag20-10-2010, 9:59    Titel: Zitieren
So, in den letzten Tagen hat es wieder angefangen mit Stottern und weißblauem Kaltstartqualm, der ja unverbrannten Diesel bedeutet.
Dazu mal eine grundsätzliche Frage (und ein paar Folgefragen an die Motorcracks):
Unter welchen Bedingungen zündet eingespritzter Diesel nicht?
1. Zu wenig Kompression (für die aktuellen Temperaturen). Das müßte in meinem Fall nur bei kaltem Motor auftreten, da der warme "Hoppeltest" unauffällig ist.
Als Ursache fällt mir zu hoher Öldruck ein, der Hydros bis in den Bereich "negativen Ventilspiels" aufpumpt - was aber nur ca. 15 sec lang nach Kaltstarts anhalten würde!? Ist sowas überhaupt denkbar?
2. Einspritzmengen unterhalb der Zündgrenze. Ließe sich das noch anders erklären außer mit Luft in den PDE, die nach den besagten ca. 15 sec aus dem System rausgespült ist?
3. Schlechte Zerstäubung bei bestimmten PDE, die auch durch die LLR-Mengenanhebung nicht (sofort) bis zur erfolgreichen Zündung ausgeglichen werden kann. Denkbare Ursache: Verkokungen rund um die Spritzlöcher.
Können aber die Zündbedingungen nach einem Kaltstart innerhalb ca. 15 sec so viel besser werden, daß die schlechte Zerstäubung plötzlich ausreicht?
Und können schon ca. 1 Minute nach dem Kaltstart (und erst recht bei warmem Motor) die ganzen Probleme so weit verschwunden sein, daß die LLR wieder im normalen Bereich liegen kann?
Beitrag20-10-2010, 10:08    Titel: Zitieren
Hi Ulf,
denkbar wäre aber auch, daß ein Hydro durchs Stehen zusammensackt und sich erst aufpumpen muss, bevor das entsprechende Ventil öffnen kann.
Sollte dann aber als tick-tick-tick hörbar sein.
Dreh' doch einfach mal die Vorglühzeit bzw. Vorglühbedingungen hoch, weisst ja wie es geht icon_wink.gif
LG, Rainer
Beitrag20-10-2010, 10:42    Titel: Zitieren
Hmja . . .
1. hörte ich bisher nie ein solches Tickern
2. wäre es IMO kaum denkbar, daß dieser Hydro den ganzen Sommer über nicht zusammensackt, bzw. daß der Motorselektiv nur zwischen Oktober und April beim Abstellen so ausläuft, daß das Ventil geöffnet bleibt icon_rolleyes.gif
Hatte ich schon letzten Winter probiert (mehrmals direkt nacheinander vorglühen vor dem Start), ohne eindeutigen Erfolg icon_sad.gif
Steffen W
Beitrag20-10-2010, 15:47    Titel: Zitieren
Habe beim Sharan die Vorglühzeit auf 32700 stehen.Und die langen GK ausserdem drin.Ändert sich nichts.
Der Passat mit den kurzen GK hat solche Angewohnheiten erst bei strengem Frost.
Interessant wäre ein Versuch mit LL2 Öl 0W30 nach 50601.Es sind aber noch 6tkm bis zum nächsten Ölwechsel.
Vorheizen hilft,selbst kurze Heizzeiten reichen.
Passat Variant BGW 2005
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag21-10-2010, 0:40    Titel: Zitieren
Servus beinander!
"Klickern" hab ich auch bei meinem Problem-AXC, welches im Schleppbetrieb (also per Schubabschaltung!) weiter besteht, jedoch NICHT(!) bei gleichzeitigem "Zündung AUS!".
icon_arrow.gif Abstellklappe deaktiviert, bleibt das "Klickern" auch bei Zündung AUS!
@Ulf, probier mal per abgezogenem U-Schlauch an der Abstellklappe, ob Du mein Phänomen ebenfalls mit/ohne reproduzieren kannst, denn dann wären wir am absolut identischen Problem dran icon_wink.gif
Übrigens hab ich (damals) alle Hydros für gut Geld (orig.!) neu gemacht - NULL Besserung/Änderung! Ich vermutete auch hier zuerst irgendwo im Ventiltrieb den Fehler...
Steffen riet mir hier (per PN) dringend zur Vorlaufdruck-Messung von der Tandempumpe, ob diese OK sei - hab ich auch noch nicht geschafft, weil immer noch simultan am Ohrstäbchen dran, Fa., usw.
Weiter berichtete er von einem weiteren AXC im Fuhrpark, welcher ebenfalls seit eh und je "normal-beschissen" startete - bei unter ca. + 10-15°C!
Bei mir hilft auch -kurzes- Vorheizen per Standheizung für einen perfekten Start ohne (harte) Verbrennungsaussetzer bzw. starken Weiß-/Blau-Rauch im Abgas.
Auf jeden Fall startet die AXC-Sau immer relativ human, sobald wer mit Cam hinter'm Auspuff steht und simultan die OBD-Buchse für ein Log angezapft ist *fluch* Sieht mal am Morgen keiner zu und eilt es, nebelt er sich mit reichlichen Verbrennungsaussetzern für rund 30 sec. hämisch ein icon_evil.gif
...darum hab ich mich auch bisher weiter bedeckt gehalten...
War zwar nur ein Beileids-Beitrag an Ulf aber evtl. könnte er mal das "Klackern" im Schubbetrieb mit/ohne aktiver Abstellklappe testen?
PS: @ Ulf... Warte immer noch auf ein simultan(!)-sauberes Log "KaltStart_MWB_13_18_23.csv" icon_wink.gif
Beitrag21-10-2010, 6:02    Titel: Zitieren
Nö: weil IMO sinnlos, weil meiner auch im Normalsetup nicht klackert.
Das einzige was ich höre, ist ein etwas härteres Verbrennungsgeräusch eines Zylinders beim kalten Beschleunigen. Das verschwindet aber schon ohne Last im LL, und erst recht im Schub.
Ach herrje . . . OK, werde ich demnächst mal machen.
Beitrag28-10-2010, 17:58    Titel: Zitieren
Wurde mittlerweile eine Lösung für Dein Problem gefunden?
Habe bei meinem T5 ähnliches Problem mit Verbrennungsaussetzern binnen ca. 2-5 sec. nach "Kalt-"start, wobei es schlimmer wird, je mehr sich die Starttemperatur an die Vorglühgrenze von 5°C nähert. Aktuell schon Probleme unter 18°C.
Nun rätseln Steffen, GTI und ich an den Ursachen . . .
Inzwischen wühle ich mich durch die Software von BUK, anderen 1,9l PD-TDIs und des 2,0l BPW, der laut akte die gleichen PDE hat wie der BUK.
Meine aktuelle Vermutung ist, daß die stotternden Kaltstarts sozusagen zur Hälfte in der Software angelegt sind und sich zeigen, sobald die Hardware einen gewissen Verschleißgrad (= geringe Unterschiede zwischen den Zylindern) erreicht hat - indem sich die Mengenausgleichsregelung aufschaukelt icon_evil.gif
Bei den ersten Versuchen mit geänderten Daten (in Richtung der älteren EU3-Motoren) hat der frisch kaltgestartete BUK (sogar ohne Nachglühen) jedenfalls nicht mehr so stark geholpert wie mit der OEM-Software icon_rolleyes.gif
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB ASZ,AXR,ATD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren Ursachen für MKB AJM,ATJ,AVF,AWX Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ursachen für Leistungsstreuungen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlaufruheregelung auf -2,4mg/H --> Ursachen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sägenzahnprofil - Ursachen -Toleranzen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Geringe Motorleistung Ursachen Diesel Motorentechnik
