ARL Knallgeräusch Zylinder 1 plötzlich aufgetreten | Beiträge 96+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Langschlaefer
KFZ-Schrauber seit: 20.08.2008
2002 Volkswagen Golf
Beitrag21-03-2009, 16:10    Titel: ARL Knallgeräusch Zylinder 1 plötzlich aufgetreten Antworten mit Zitat
Langschlaefer hat folgendes geschrieben:
Dafür hat meiner noch unten eine ganze Reihe weiterer Relais, u.a. ganz rechts ein "Doppelrelais", ungefähr doppelt so hoch wie die anderen Relais und es belegt auch zwei Steckplätze. Bisher konnte ich noch keine Info finden, was dieses Trumm schaltet.
Recherche im WWW ergab, dass es sich wohl um das Schweibenwischersteuerrelais handelt...kann das jmd. bestätigen?
Golf IV TDI GTI ARL
Benni
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005
Beitrag22-03-2009, 13:28    Titel: ARL Knallgeräusch Zylinder 1 plötzlich aufgetreten Antworten mit Zitat
Noch was: Meine Klimatronic zeigt auf Kanal 45 (Motortemperatur) -99°C. Da ist wohl eine Unterbrechung oder den Sensor defekt!?! Wo sitzt denn der Sensor für die Motortemperatur der Klimatronik?
das müsste dann auch im kombi stehen das der G62 einen weg hat. schau mal nach.
die 2 relais an der spritzwand sind glaub ich für die glühstiftzusatzheizung stufe 1 und 2.
und ja kommt wohl hin, das scheibenwischer relais is recht gross weil da (wenn vorhanden) die regensensorlogik mit drin steckt.
Langschlaefer
Beitrag22-03-2009, 13:39    Titel: ARL Knallgeräusch Zylinder 1 plötzlich aufgetreten Antworten mit Zitat
Meinst Du mit "Kombi" das Kombiinstrument??? Wird dort ein Fehler bzgl. der Climatronic und deren Sensorik abgelegt??? Frage deshalb, weil sowohl im KI als auch im MSG (via VAG COm) die angezeigte Kühlmitteltemperaturen im Normbereich liegen. Daher würde ich eher erwarten, dass in der climatronic ein solcher Fehler abgelegt wird. Nur - da ist kein Fehler gespeichert!
[grosses Relais]
Regensensor hat meiner noch nicht, ich kann bloss die Intervalle beim Schweibenwischer einstellen.
Benni hat folgendes geschrieben:
Golf IV TDI GTI ARL
Langschlaefer
Beitrag22-03-2009, 17:56    Titel: ARL Knallgeräusch Zylinder 1 plötzlich aufgetreten Antworten mit Zitat
Ich habe jetzt noch mal die Diagnose der climatronic ausgelesen: Keine Fehlerr angezeigt, Code 444.
Hier noch eine Auflistung der Climacodes (10km Fahrt mit Klima auf Auto, Motor abgestellt):
93 00
23°C 01
16 02
5 03
7,0°C 04
7,7°C 05
13,7°C 06
33,0°C 07
--- 08
5,2 09
5,3 10
139 11
228 12
255 13
255 14
0 15
0 16
-19 17
0 18
5 19
0 20
0 21
17 22
31,0°C 23
38,7°C 24
40 25
225 26
222 27
36 28
215 29
218 30
25 31
231 32
228 33
38 34
221 35
220 36
0 37
--- 38
--- 39
14,0°C 40
--- 41
--- 42
0,0 43
89 44
-99°C 45
--- 46
--- 47
0 48
0 49
0 50
0 51
0 52
0 53
2 54
0 55
0 56
0 57
0 58
0 59
0 60
Golf IV TDI GTI ARL
Benni
Beitrag23-03-2009, 8:31    Titel: ARL Knallgeräusch Zylinder 1 plötzlich aufgetreten Antworten mit Zitat
so ist es, bei mir wird derzeit ein G2 kurzschluss nach Plus - sporadisch angezeigt.
Sieht man auch im Kombi wenn der Kühlmittelzeiger auf null fällt. Wärend dieser Ausfälle zeigt die Climatronic Kanal 45 127°C (bin mir grade unsicher ob ein Minus davorsteht)
Die Climatronic zeigt dennoch keinen Fehler an, nur das Kombi.
der G62/G2 Sensor ist ein doppelsensor in einem Gehäuse.
G62 fürs M-STG und G2 für Klima und Kombi.
Bei mir spinnt nur der G2 und der G62 misst korrekt. Hab den sensor schon da, aber dank DPF ist meine AGR Einheit deutlich aufwändiger (dafür aber dicht) und ich komm an das Mistding ned ohne weiteres dran icon_sad.gif.
Wenn bei dir das Kombi den G2 als korrekt anzeigt und die Climatronic -99°C ist auf jeden fall was faul.
Dennoch müsste das MSTG Stufe 1 schalten können, denn dieses wertet ja G62 und nicht G2 aus.
Langschlaefer
Beitrag24-03-2009, 11:14    Titel: ARL Knallgeräusch Zylinder 1 plötzlich aufgetreten Antworten mit Zitat
Habe gestern Abend noch den Fehlerspeicher abgefragt und in der Tat – im KI war ein Fehler abgelegt. Der aber deutet m.M. nicht auf mein Problem hin:
01314 Motorsteuergerät
49-10 Keine Kommunikation – sporadisch
Sonst waren weder im MST noch in der climatronic Fehler gespeichert. Kannst Du damit was anfangen?
Ich habe den obigen Fehler gelöscht und werde heute Abend noch mal nachsehen.
Golf IV TDI GTI ARL
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge SDI [AEY] und plötzlich Gas weg Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDI 1,9 Motor geht plötzlich aus Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1K BLS dröhnt plötzlich / Pendelstütze? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge plötzlich geändertes Blinkgeräusch On-Board-Diagnose (OBD)
