Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Vorglühlampe bei CAN-Bus
Maciek
Beitrag14-07-2005, 23:14    Titel: Vorglühlampe bei CAN-Bus Antworten mit Zitat
Hallo Dieselschrauber ,
kann es sein , dass bei Fahrzeugen mit CAN-Bus es keine Leitung für die Vorglühleuchte mehr gibt und dass die Info über den Bus geht?
Konkret ist es (oder wars icon_wink.gif) ein Passat AWX BJ01 mit dem STG 038 906 019ER (Bosch 0 281 010 704).
Ich werd jetzt den Motor langsam in meinen Bulli wurschteln und beim Stromlaufplan-gucken ist mit die Sache mit der Vorglühleuchte aufgefallen. Oder hab ich mich verguckt?
Hat jemand vllt die Pinbelegung des STG in 'Bosch style'?. Finde das übersichtlicher als die Stromlaupläne von VW.
Gruss,
Maciek
engl
Beitrag15-07-2005, 23:05    Titel: Vorglühlampe bei CAN-Bus Antworten mit Zitat
hallo Maciek,
bei Fahrzeugen mit can bus hast Du in der Tat genau 2 Kabel zu der Vorglühleuchte.
wann und wie lange diese leuchtet, ist eine reine Softwaresache und hat nur mit der Programierung zu tun. Die Leuchtdauer kann gleich der Vorglühzeit sein oder auch nicht.
Ob Du einfach mit einem Steuergerät, also einem kleinen Teil des Original canbus systems auskommst, bezweifle ich, da VW so wie alle anderen Hersteller einzelne Umwandelaufgaben des Gesammtsythems an Steuergeräte vergibt, die speziell mit der Sache nix zu tun haben, nur weil sie räumlich näher liegen.
Also : viel Glück !
engl
Maciek
Beitrag15-07-2005, 23:49    Titel: Vorglühlampe bei CAN-Bus Antworten mit Zitat
Und so wie ich die Sache sehe , wird das Signal für die Glühleuchte über den Bus übertragen.
Das ist halb so wild , weil ich auch am Glührelais sehe, ob geglüht wird oder nicht.
Blöd ist nur , dass dann die Funktion der Leuchte als Fehlermelder wegfällt und ich auch das Nachglühen angezeigt bekomme. Muss mir da was überlegen , dass die Leuchte nur anzeigt ,wenn der Motor noch nicht läuft.
Der Motor wird nämlich ohne das original Passat Kombiinstrument mit integrierter WFS betrieben , weil so ein moderner Krempel im Bulli seltsam ausschaut icon_lol.gif
Also wenn du eine Bosch Pinbelegung des STG hättest , würde mir das schon helfen.
Grüsse,
Maciek
engl
Beitrag16-07-2005, 17:45    Titel: Vorglühlampe bei CAN-Bus Antworten mit Zitat
zur Lampe selbst gehen auf jeden Fall keine canbus Leitungen, sondern einmal Masse und einmal +, die vom Steuergerät (weis grad nicht welches) angesteuert werden.
Die verschiedenen buse verbindeen die Steuergeräte untereinander.
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe glimmt nur!!! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe glimmt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt ASZ TDI PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 1.9 D Vorglühlampe blinkt. Dieselschrauber Bar
