Audi A6 2,5 TDI Vorglühlampe blinkt (AAT)
qayyse
Beitrag09-10-2009, 19:56    Titel: Audi A6 2,5 TDI Vorglühlampe blinkt (AAT) Zitieren
ich bin Daniel und leider habe ich ein Problem mit meinem Audi. Zur Vorgeschicht erstmal:
Habe den Audi vor kurzem erst mir zugelegt mit einer Laufleistung von 335000km, natürlich bei einem Straßenhändler (wo anders findet man solch ein Exportauto ja nicht mehr) und da fangen die Probleme auch schon an. Auto war ein Schnäppchen bis jetzt, das einzige was war, er sägte stark im Leerlauf, hier im Forum SuFu genutzt und auch fündig geworden.
Habe die VP37 nach einem Tipp hier aus dem Forum gereinigt und neu abgedichtet (teilweise), das sägen ist nun weg, allerdings blinkt jetzt die Vorglühlampe seit dem??
Vorweg, habe die Einstellungen mittels VAG-Com überwacht.
Fehlerspeicher gibt folgende Meldung:
Code:
Steuergerät-Teilenummer: 4A0 907 401 F
  Bauteil und/oder Version: 2,5l R5/2VT EDC  AT D22
                 Codierung: 00000
             Werkstattcode: WSC 00000
1 Fehler gefunden:
00765 - Geber für Regelschieberweg (G149)
        27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Habe auch noch ein LOG gemacht:
Code:
Friday,09,October,2009,18:23:06
4A0 907 401 F  ,,2.5l R5/2VT EDC  AT D22,
,Group A:,'000,,,,,,,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,TIME,,,,,,,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP,,,,,,,,,,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00,034,057,000,013,087,235,084,167,143,121,,,,,,,,,,
,0.38,033,056,000,016,087,235,084,167,143,120,,,,,,,,,,
,0.78,034,055,000,013,086,235,084,167,143,121,,,,,,,,,,
,1.22,033,057,000,015,087,235,084,167,143,120,,,,,,,,,,
,1.66,034,056,000,014,086,235,084,167,143,121,,,,,,,,,,
,2.11,033,053,000,015,087,235,084,167,143,119,,,,,,,,,,
,2.58,033,058,000,015,087,235,084,167,143,119,,,,,,,,,,
,3.04,034,055,000,013,087,235,084,167,143,122,,,,,,,,,,
,3.50,033,054,000,015,087,235,083,167,143,121,,,,,,,,,,
,3.95,034,055,000,013,086,235,083,167,143,121,,,,,,,,,,
,4.42,033,055,000,015,087,235,084,167,143,119,,,,,,,,,,
,4.86,034,056,000,013,087,235,083,167,143,121,,,,,,,,,,
,5.29,033,055,000,016,087,235,084,167,143,122,,,,,,,,,,
,5.68,035,055,000,011,087,235,083,167,143,121,,,,,,,,,,
,6.08,032,057,000,017,087,235,083,167,143,121,,,,,,,,,,
,6.49,035,055,000,010,086,235,083,167,143,123,,,,,,,,,,
,6.94,033,057,000,015,087,235,083,167,143,119,,,,,,,,,,
,7.39,033,055,000,014,087,235,083,167,143,119,,,,,,,,,,
,7.84,033,057,000,014,087,235,083,167,143,120,,,,,,,,,,
,8.30,033,058,000,015,087,235,083,167,143,120,,,,,,,,,,
,8.77,034,058,000,012,087,235,083,167,143,123,,,,,,,,,,
1,9.23,033,059,000,015,087,235,083,167,143,120,,,,,,,,,,
,9.71,033,055,000,014,087,235,083,167,143,122,,,,,,,,,,
,10.17,033,059,000,015,087,235,083,167,143,119,,,,,,,,,,
,10.62,033,056,000,014,087,235,083,167,143,120,,,,,,,,,,
,11.05,034,058,000,014,086,235,083,167,143,123,,,,,,,,,,
,11.50,033,057,000,014,087,235,083,167,143,124,,,,,,,,,,
,11.90,033,058,000,016,087,235,083,167,143,117,,,,,,,,,,
,12.30,035,059,000,012,087,235,083,167,143,124,,,,,,,,,,
Die Werte, soweit ich das beurteilen kann, sind laut eurer Sollwertliste eigentlich OK, bis evtl. auf den Einspritzbeginn, dieser Wert ist recht hoch, aber noch im Soll.
Wenn ich nun Einspritzmenge anhebe, bzw. den Wert anhebe dann blinkt die Lampe nicht mehr, allerdings habe ich einen merklichen Leistungsverlust und einen extremen Mehr Verbrauch (7,5 zu 11,5), zum anderen springt der Motor dann schlecht an und nimmt auch schlecht Gas an.
Ich hoffe, ich habe jetzt nix vergessen und der Text oben hilft euch bei der Diagnose.
Dank an euch im voraus.
Gruß Daniel
Audi A6 (C4) Avant 2,5 TDI Autom. Bj. 1995
S/4A5/Audi100/A6 Avant/AAT/CDS
Klilometerstand: 335137km (Stand 9.10.2009)
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Anzeige der Climatronic blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt ASZ TDI PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Powerstecker / Vorglühlampe blinkt Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Vorglühlampe blinkt, DPF und Motorkontrollleuchte leuchtet! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt, Dpf und Motorkontrollleuchte leuchten Diesel Motorentechnik
