steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen??
saxi
Beitrag07-08-2002, 16:41    Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? Zitieren
hallo!
hab im forum gelesen von steuergerätresets mittels batterie abklemmen...funkt das wirklich oder muß man da in die werkstatt??
mfg martin
Michael II
Beitrag07-08-2002, 16:45    Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? Zitieren
warum willst Du das Steuergerät zurücksetzen?
Tschüss
Michael II
Beitrag07-08-2002, 16:51    Titel: Re: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? Zitieren
saxi hat folgendes geschrieben:
hallo!
mfg martin
Hallo, hier hast Du das mit Sicherheit nicht gelesen.
saxi
Beitrag07-08-2002, 22:25    Titel: Re: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? Zitieren
sorry hab ich auf nem anderen forum gelesen..
na ja ich dachte vielleicht ist das nicht schlecht wenn man das steuergerät(falls man das überhaupt kann)mal resetten sollte..
meine frage..kann man das und bringt es was..
mfg martin
hallo!
mfg martin
Beitrag07-08-2002, 22:30    Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? Zitieren
Da die mir bekannten TDI Steuergeräte MSA12, MSA15 und EDC15 keinen Dauerstromanschluss besitzen kann man sie auch nicht per abklemmen 'resetten' ... oder was auch immer. -> Batterie abklemmen sinnlos, da eh ab wenn Zündung aus.
Per Diagnose ist mir auch keine solche Prozedur bekannt, mal vom Löschen des Fehlerspeichers abgesehen.
merlin
Beitrag08-08-2002, 7:52    Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? Zitieren
Ich habe einen Link zum Steuergerätereset gefunden: [...]
Gehört zwar nicht hierher, aber wenn es interessiert, habe es geschafft, die Votex-FFB in den Klappschlüssel einzubauen! Wenn es jemand brauchen kann, dann hier der Link:
http://www.markus-merk.de/index.php/technik/3-ksu-votex-ffb
merlin
Michael II
Beitrag08-08-2002, 9:36    Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? Zitieren
der Link ist aber für einen Benziner. Da wird die Drosselklappenadaption u.ä. durchgeführt.
Das wird aber normalerweise über ein Diagnosegerät durchgeführt. Stichwort Grundeinstellungen. Mit einem Reset hat das aber wenig zu tun.
Tschüss
Michael II
merlin
Beitrag08-08-2002, 10:46    Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? Zitieren
funktioniert das nun beim 2,5 TDI, oder nicht? Macht das SInn?
Michael II
Beitrag08-08-2002, 11:31    Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? Zitieren
die Frage ist nach wie vor, was Du damit bezwecken willst. Hast Du irgendwelche Probleme mit dem Motor?
Tschüss
Michael II
merlin
Beitrag08-08-2002, 12:13    Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? Zitieren
nein, aber es heißt ja in dieser FAQ, nach Änderungen, also sportluftfilter/chip,..... usw. Habe mir einen Sportluftfilter gegönnt! also bringt das was, oder nicht? Habe auch VAG-COM zur verfügung,...... sollte ja damit auch gehen,........... kannst mir sagen wie????? vorrausgesetzt das bringt was!
Vielen, vielen Dank
Merlin
Beitrag08-08-2002, 13:10    Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? Zitieren
merlin hat folgendes geschrieben:
Ich sags jetzt zum vorletzten letzten Mal, daß es nix bringt ! Deinen Sportlufi kannst Du Dir an die Nase pappen und meinetwegen nen Spritsparmagneten aufs Steuergerät kleben, Drähte zur Einspritzpumpe mit Algen-Bio-Ummantelung für bessere Abgaswerte löten, 20x Strom abklemmen und 150x den Fehlerspeicher löschen und dann in den Grundeinstellungsmodus ! icon_evil.gif
Wenn Du die Frage, ob Du eine Drosselklappenadaption bei Deinem TDI hast nicht selbst beantworten kannst, bist Du falsch hier !
ES BRINGT NIX !
merlin
Beitrag08-08-2002, 14:09    Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? Zitieren
*grummel* icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif das mit dem Spritsparmagneten,....... hatten wir das nicht schonmal? *gg* und die algen-bioummantelung, .... naja,.... vielleicht für die, die mit PÖL fahren????? War nur generell die Frage, ob´s überhaupt was bringt, sorry!
goettmann
Beitrag01-08-2005, 17:26    Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? Zitieren
'nobody is perfect'
Diesel haben weder Drosselklappe, noch Lambdasonde.
Richtig ... Nobody is perfect ...
Neue (EU4) Diesel haben eine Drosselklappe und einige haben sogar eine Lamdasonde.
Manuel V
Beitrag01-08-2005, 20:15    Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? Zitieren
Das Steuergerät sollte aber schon einen Dauerplus haben.
Sonst könnte es sich ja nicht die Fehler im Fehlerspeicher behalten.
Nach Batterieabklemmen sind Sie auf alle Fälle weg.
Nach rumexperimentieren am Luftmassenmesser konnte ich mit meinem
Auto nur noch 20 km/h fahren (vollgas).
Ich dachte schon das Steuergerät wäre hinüber, aber nach abkemmen der Batteriespannug
ging er wieder wie neu.
Aber wie regelt man bei einem Diesel den Lamdawert?!
goettmann
Beitrag01-08-2005, 21:51    Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? Zitieren
Schon mal was von nichtflüchtigem Speicher gehört?
So was hat das MSG. Das braucht keine Spannung um die Fehler zu behalten.
Sicher nicht!
Zufall ... das kann auch was anderers gewesen sein.
Die Lambasonde wird nicht zur Regelung genutzt sondern zu Überwachung der Abgaswerte.
AndyHIP
Beitrag01-08-2005, 23:01    Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? Zitieren
Ich hab´s heute mal just for fun ausprobiert, zu den Fahrleistungen möchte ich jetzt nichts sagen, kann Alles Einbildung sein.
Auf alle Fälle hatte ich vor dem Abklemmen der Batterie den Fehler "EGR Range exceedet" im MSG, der nach wiederanklemmen der Batterie weg war.
Ist ein TDI BJ 2005 (EU3)
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batterie abklemmen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge TDI 110PS; Tuningbox abklemmen und wieder aufstecken On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge nach abklemmen des AGR --> 00522 - Engine Coolant Tempera Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge einstellungen steuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
