1Z SBV - N108
yacek4
Beitrag04-08-2005, 22:37    Titel: 1Z SBV - N108 Wird übersetzt...
Hallo!
Hab eine frage zum SBV bei 1Z , wieviel Volt Habt Ihr am N108 bei : 1). Motor aus zündung an. 2). leerlauf stecker an. 3).leerlauf stecker ab.
Beitrag05-08-2005, 6:54    Titel: Re: 1Z SBV - N108 Wird übersetzt...
yacek4 hat folgendes geschrieben:
Hallo!
kommt drauf an, zwischen welchen Potentialen man die Spannung misst.
Grundsätzlich: vor Start wäre geringer Strom durch N108 sinnvoll, Leerlauf Hoher Strom.
Leerlauf Stecker ab? Was soll das bringen, das Steuergerät zieht die Spulenwicklung bei Ansteuerung gegen Masse, anderes Ende der N108 Spule hängt an +12V.
Grüße, Rainer
yacek4
Beitrag05-08-2005, 8:24    Titel: 1Z SBV - N108 Wird übersetzt...
Hallo.
Ich wolte nur die werte vergleichen mit meinen weil scheint was nicht in ordung zu sein. Bei mir ist 1). motor aus zündung an 7.56V bis 8.33V 2). leerlauf stecker an 3.6V 3).leerlauf stecker ab 5V. Die Spannung direkt am N108 Habe gemessen.
Bist Du siecher dass eine Ende der N108 Spule an +12V angeschlossen ist (dass hilft mir sehr) ?
Beitrag05-08-2005, 9:11    Titel: 1Z SBV - N108 Wird übersetzt...
Hallo.
Bist Du siecher dass eine Ende der N108 Spule an +12V angeschlossen ist (dass hilft mir sehr) ?Gruß
hoffentlich taugt Dein Multimeter zur Messung der PWM Spannung am Stecker des N108 und misst nicht nur Hausnummern...
Wenn Du bei laufendem Motor den Stecker vom N108 abziehst,mekrkst Du, daß der Motor mehr 'nagelt', d.h. der Spritzbeginn 'früh' wird..
Kein Strom durch N108 = früher Spritzbeginn, Strom durch 108 = später Spritzbeginn.
Zum Anschluß: meß doch einfach den Stecker gegen den Batteriepluspol, ein Kontakt am Stecker hat dagegen 0V, bzw. sollte es immer haben.
Grüße, Rainer
Beitrag06-08-2005, 21:43    Titel: 1Z SBV - N108 Wird übersetzt...
Hier der Plan:
 1Z SBV - N108
 Dateigröße:  473.41 KB
 Angeschaut:  869 mal
yacek4
Beitrag07-08-2005, 9:42    Titel: 1Z SBV - N108 Wird übersetzt...
Hallo.
Danke für schema.
Wenn die schema zum meinen passat 95 passt dann hab ich was falsch weil N108 sollte mit einem anschluss an ECU und anderem an Luftmassenmesser G70 angeschlossen sein und wenn ich stecker aus G70 abziehe dann stecker N108 hat spannung um 8Volt (laut schema sollte aber von spannung getrent sein).
Beitrag07-08-2005, 10:24    Titel: 1Z SBV - N108 Wird übersetzt...
Hallo.
Danke für schema.
Unmöglich. Ich vermute die Nummer des Strompfads wo es weitergeht ist bei Dir anders als im geposteten Schaltplan, weil die nicht zusammenpassen.
yacek4
Beitrag07-08-2005, 18:44    Titel: 1Z SBV - N108 Wird übersetzt...
Hi!
Im meinen schaltplan N108 ist mit pin 1 (leitung 1.0 br/sw ) an ECU und pin 2 (leitung 1.0 sw/ge) geht zum rad 56 zum stecker F25 und weiter zum rad 25 wo er an pin 3 der G70 ankommt. Wenn du 1Z hast ,kannst Du vieleicht messen den stecker N108 gegen baterie?
Keine neuen Beiträge 1,7 SDI AKU und das N108 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ansteuerung des N108 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ansteuerung N109/ N108 für AFN Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Magnetventil,Spritzversteller N108,Motor 1Z,Bosch 0281002136 Diesel Motorentechnik
