Ansteuerung N109/ N108 für AFN Motoren
hammuts
Beitrag04-11-2003, 11:12    Titel: Ansteuerung N109/ N108 für AFN Motoren Zitieren
Im Stromlaufplan für AFN Motoren mit Schaltgetriebe ab 10/96 Ausgabe 01.97 wird das N109 (Abstelleventil) vom Steuergerät über T68/51 und das N 108 (Ventil für Einspritzbeginn) über T68/53 versorgt.Bei allen mir sonst bekannten Stomlaufplänen ist es umgekehrt.Beim Überprüfen des Kabelstrangs entspricht zwar die Leitungsverbindung zwischen T68 und T3 auch diesem Stromlaufplan aber kurioserweise nicht die Kabelfarbe.Denn die ist wiederum vertauscht! Kein versehen sondern original VAG.
Hat jemand dazu eine Erklärung?
Danke und
Hartmut
Nach oben Profil PN E-Mail
mersente
Beitrag13-02-2004, 23:08    Titel: Ansteuerung N109/ N108 für AFN Motoren Zitieren
Stromlaufpläne von VW sind schon immer mit Vorsicht zu genießen gewesen , man sollte zusätzlich seinen Verstand einschalten und somit die von VW eingeschlichenen Fehler korrigieren.
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren Technische Daten
Keine neuen Beiträge Ansteuerung des N108 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abschaltventil N109 VP37 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z SBV - N108 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1,7 SDI AKU und das N108 On-Board-Diagnose (OBD)
