VCDS und KOBD2Check Shop
VCDS kaufen /
KOBD2Check kaufen
Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren (Fachartikel)
Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Technische Daten
Michael II Beitrag07-10-2003, 11:08
Maße und Verschleißgrenzen verschiedener VAG Motoren
3-Zylinder PD-Motoren (AMF, ANY, AYZ, BAY)
4-Zylinder PD-Motoren (AJM, ANU, ARL, ASZ, ATD, ATJ, AUY, AVB, AVF, AWX, AXR)
10-Zylinder PD-Motoren (AJS, AYH)
4-Zylinder CR-Motoren (AUH, BCQ)
8-Zylinder CR-Motoren (AKF, ASE)
4-Zylinder VEP-Motoren
5-Zylinder VEP-Motoren
6-Zylinder VEP-Motoren
AMF, BAY
ANY
AYZ
Kompressionsdruck (in bar)
Neu
25..31
25..31
25..31
Verschleißgrenze
19
19
19
Max. Unterschied
5
5
5
Öldruck (bei mind. 80°C Öltemperatur in bar)
Max.
5,8
7,0
7,0
Min. bei 2000U/min
2,0
2,0
2,0
Überdruckventil Pumpe
11,5
11,5
11,5
Kurbelwelle Axialspiel (in mm)
Neu
0,07..0,17
siehe 1
siehe 1
Verschleißgrenze
0,37
Kurbelwelle Radialspiel (in mm)
Neu
0,03..0,08
siehe 1
siehe 1
Verscheißgrenze
0,17
Kurbelwellenlager (Durchmesser in mm)
Grundmaß
54,00
siehe 1
siehe 1
Stufe I
53,75
Stufe II
53,50
Stufe III
53,25
Pleuellager Kurbelwelle (Durchmesser in mm)
Grundmaß
47,80
siehe 1
siehe 1
Stufe I
47,55
Stufe II
47,30
Stufe III
47,05
Pleuel auf Kurbelwelle (in mm)
Axialspiel max.
0,37
0,37
0,37
Radialspiel max.
0,08
0,08
0,08
Kolben (Durchmesser in mm)
Grundmaß
79,47
76,46
76,46
Stufe I
79,97
Zylinderbohrung (Durchmesser in mm)
Grundmaß
79,51
76,51
76,51
Stufe I
80,01
Kolbenringe Stoßspiel (in mm)
1. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
0,25..0,40
1,0
0,20..0,35
0,20..0,35
2. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
0,20..0,40
1,0
0,90..1,15
0,90..1,15
Ölabstreifring
Neu
Verschleiß
0,25..0,50
1,0
0,25..0,5
0,25..0,5
Kolbenringe Höhenspiel (in mm)
1. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
0,06..0,09
0,25
0,06..0,09
0,25
0,06..0,09
0,25
2. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
0,05..0,08
0,25
0,05..0,08
0,25
0,05..0,08
0,25
Ölabstreifring
Neu
Verschleiß
0,03..0,06
0,15
0,03..0,06
0,15
0,03..0,06
0,15
Kolbenüberstand in OT (in mm)
Stufe I
0,91..1,0
0,91..1,0
0,91..1,0
Stufe II
1,01..1,10
1,01..1,10
1,01..1,10
Stufe III
1,11..1,20
1,11..1,20
1,11..1,20
Nockenwelle (in mm)
Axialspiel max.
0,15
0,15
0,15
Radialspiel max.
0,11
0,11
0,11
Schlag max.
0,01
0,01
0,01
Steuerzeiten bei 1 mm Ventilhub (in Grad)
Einlaß öffnet nach OT
15,8
12,8
12,8
Einlaß schließt nach UT
25,3
22,3
22,3
Auslaß öffnet vor UT
28,2
27,6
27,6
Auslaß schließt vor OT
18,7
13,6
13,6
Ventilführung Kippspiel (in mm)
Max.
1,3
1,3
1,3
1.: Die Kurbelwelle darf nicht ausgebaut werden. Schon das Lösen der Kurbelwellenlagerdeckel-Muttern führt zu Verformungen
der Lagerstühle des Zylinderblocks. Durch diese Verformungen wird das Lagerspiel geringer. Selbst wenn die Lagerschalen nicht ersetzt werden,
können Lagerschäden durch ein verändertes Lagerspiel entstehen.
Sind die Lagerdeckel-Muttern gelöst worden, muß der Zylinderblock komplett mit der Kurbelwelle ersetzt werden.
AJM, AVF
ANU, AVB
ARL
ASZ
ATD
ATJ
AUY
AWX, AXR
Neu
25..31
25..31
25..31
25..31
25..31
25..31
25..31
25..31
Verschleißgrenze
19
19
19
19
19
1919
19
Max. Unterschied
5
5
5
5
5
5
5
5
Max.
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
Min. bei Leerlauf
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Min. bei 2000U/min
2,0
2,0
2,0
2,0
2,02,0
2,0
2,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
Überdruckventil Filter
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Neu
0,07..0,23
0,07..0,17
0,07..0,17
0,07..0,23
0,07..0,23
0,07..0,230,07..0,17
0,07..0,23
Verschleißgrenze
0,30
0,37
0,37
0,30
0,30
0,300,37
0,30
Neu
0,02..0,04
0,03..0,08
0,03..0,08
0,02..0,04
0,02..0,04
0,02..0,04
0,03..0,08
0,02..0,04
Verscheißgrenze
0,15
0,17
0,17
0,15
0,15
0,15
0,17
0,15
Grundmaß
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
Stufe I
53,75
53,75
53,75
53,75
53,75
53,75
Stufe II
53,50
53,50
53,50
53,50
53,50
53,50
Stufe III
53,25
53,25
53,25
53,25
53,25
53,25
mm)
Grundmaß
47,80
47,80
50,90
50,90
47,80
50,90
Stufe I
47,55
47,55
50,65
50,65
47,55
50,65
Stufe II
47,30
47,30
50,40
50,40
47,30
50,40
Stufe III
47,05
47,05
50,15
50,15
47,05
50,15
Axialspiel max.
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
Radialspiel max.
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Grundmaß
79,47
79,47
79,47
79,47
79,47
79,47
79,47
79,47
Stufe I
79,72
79,72
79,72
79,72
79,72
79,72
79,72
79,72
Stufe II
79,97
79,97
79,97
79,97
79,9779,97
79,97
79,97
Grundmaß
79,51
79,51
79,51
79,51
79,51
79,51
79,51
79,51
Stufe I
79,76
79,76
79,76
79,76
79,76
79,76
79,76
79,76
Stufe II
80,01
80,01
80,01
80,01
80,01
80,01
80,01
80,01
1. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
0,25..0,40
1,0
0,20..0,40
1,0
0,20..0,40
1,0
0,20..0,40
1,0
0,20..0,40
1,0
0,25..0,40
1,0
0,25..0,40
1,0
2. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
0,25..0,40
1,0
0,20..0,40
1,0
0,20..0,40
1,0
0,20..0,40
1,0
0,20..0,40
1,0
0,25..0,40
1,0
0,25..0,40
1,0
Ölabstreifring
Neu
Verschleiß
0,25..0,50
1,0
0,25..0,50
1,0
0,25..0,50
1,0
0,25..0,50
1,0
0,25..0,50
1,0
0,25..0,50
1,0
0,25..0,50
1,0
1. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
0,06..0,09
0,25
0,06..0,09
0,25
0,06..0,09
0,25
0,06..0,09
0,25
0,06..0,09
0,25
0,06..0,09
0,25
0,06..0,09
0,25
2. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
0,05..0,08
0,25
0,05..0,08
0,25
0,05..0,08
0,25
0,05..0,08
0,25
0,05..0,08
0,25
0,05..0,08
0,25
0,05..0,08
0,25
Ölabstreifring
Neu
Verschleiß
0,03..0,06
0,15
0,03..0,06
0,15
0,03..0,06
0,15
0,03..0,06
0,15
0,03..0,06
0,15
0,03..0,06
0,15
0,03..0,06
0,15
Stufe I
0,91..1,0
0,91..1,0
0,91..1,0
0,91..1,0
0,91..1,0
0,91..1,0
0,91..1,0
0,91..1,0
Stufe II
1,01..1,10
1,01..1,10
1,01..1,10
1,01..1,10
1,01..1,10
1,01..1,10
1,01..1,10
1,01..1,10
Stufe III
1,11..1,20
1,11..1,20
1,11..1,20
1,11..1,20
1,11..1,20
1,11..1,20
1,11..1,20
1,11..1,20
Nockenwelle (in mm)
Axialspiel max.
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
Radialspiel max.
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Schlag max.
0,04
0,01
0,01
0,01
0,04
0,04
0,04
0,04
14
15,8
15,8
15,8
27
25,3
25,3
25,3
30
28,2
28,2
28,2
17
18,7
18,7
18,7
Max.
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
AJS, AYH
Neu
Verschleißgrenze
Max. Unterschied
Max.
Min. bei Leerlauf
Min. bei 2000U/min
Neu
0,07..0,17
Verschleißgrenze
0,37
Neu
0,03..0,08
Verscheißgrenze
0,17
Grundmaß
Stufe I
Stufe II
Stufe III
Grundmaß
Stufe I
Stufe II
Stufe III
Axialspiel max.
0,37
Radialspiel max.
0,08
Grundmaß
Stufe I
Stufe II
Grundmaß
Stufe I
Stufe II
1. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
2. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
Ölabstreifring
Neu
Verschleiß
1. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
2. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
Ölabstreifring
Neu
Verschleiß
Stufe I
Stufe II
Stufe III
Nockenwelle (in mm)
Axialspiel max.
0,15
Radialspiel max.
0,11
Schlag max.
0,01
12
21,5
30
20,5
Max.
1,3
AUH, BCQ
Neu
28
Verschleißgrenze
23
Max. Unterschied
3
Öldruck (bei mind. 90°C Öltemperatur in bar)
Max.
Min. bei 3800U/min
4
Neu
0,080
Verschleißgrenze
0,251
Neu
0,044
Verscheißgrenze
0,098
Grundmaß
70,000
Stufe I
69,750
Stufe II
69,500
Stufe III
69,250
Grundmaß
55,000
Stufe I
54,750
Stufe II
54,500
Stufe III
54,250
Axialspiel max.
0,251
Radialspiel max.
0,098
Grundmaß
Stufe I
Grundmaß
93,000
Stufe I
93,022
1. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
0,30...0,55
1,0
2. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
0,30...0,55
1,0
Ölabstreifring
Neu
Verschleiß
0,30...0,50
1,0
1. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
0,080
1,130
2. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
0,070
0,105
Ölabstreifring
Neu
Verschleiß
0,030
0,065
Stufe I
Stufe II
Stufe III
Nockenwelle (in mm)
Axialspiel max.
0,16
Radialspiel max.
0,16
Schlag max.
0,04
Einlaß 1 öffnet nach OT
5,3
Einlaß 1 schließt nach UT
32,0
Einlaß 2 öffnet nach OT
3,7
Einlaß 2 schließt nach UT
31,7
55,6
5,0
Max.
AKF, ASE
Neu
30..33
Verschleißgrenze
23
Max. Unterschied
5
in bar)
Max.
7,0
Min. bei 2000U/min
2,0
5,6
Neu
0,090..0,251
Verschleißgrenze
0,28
Neu
0,018..0,045
Verscheißgrenze
0,10
Hauptlager 1
64,99
Hauptlager 2..5
65,00
Grundmaß
58,00
Axialspiel max.
0,44
Radialspiel max.
0,079
Grundmaß
Stufe I
Grundmaß
Stufe I
1. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
0,29..0,35
0,5
2. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
0,70..0,90
1,2
Ölabstreifring
Neu
Verschleiß
0,25..0,50
0,8
1. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
2. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
0,045..0,085
0,110
Ölabstreifring
Neu
Verschleiß
0,025..0,065
0,090
Stufe I
0,39..0,49
Stufe II
0,49..0,54
Stufe III
0,54..0,65
Nockenwelle (in mm)
Axialspiel max.
0,15
Radialspiel max.
0,085
Schlag max.
0,04
Max.
1,0
Stand: 10.2003. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Maße Ladedruckschlauch Adapter GT17/BV43 Turbolader Technische Daten
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge Unterdruckschlauch Maße Diesel - Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z Flexrohr - Maße Techtalk, Fahrzeugtechnik und Werkstatt
Keine neuen Beiträge Unterdruckschlauch VB Lader Maße 3 / 4mm Innendurchmesser ? Techtalk, Fahrzeugtechnik und Werkstatt
Keine neuen Beiträge Maße für Abgasrückführung beim AFN Golf 3 Diesel - Motorentechnik
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten.
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen.
