Klopfen GIII, AHU 90PS, 260 tkm
pandabear
Beitrag04-08-2005, 13:21    Titel: Klopfen GIII, AHU 90PS, 260 tkm Zitieren
ich fahre einen Golf III AHU 90PS, 260 tkm.
Ich habe eine interessante Frage, die mir noch keiner beantworten konnte. Wenn der Motor kalt oder warm ohne Last läuft (z.B. 3.Gang) und ich leicht Gas gebe, kommt ein leichtes klopfen. Wenn er in Zug kommt, ist es weg. Ich hatte den Verdacht, dass es die Hydros sein müssen, aber der Tausch hat nichts gebracht. Im kalten Zustand ist es etwas deutlicher.
Danke
Paul
Beitrag04-08-2005, 14:50    Titel: Klopfen GIII, AHU 90PS, 260 tkm Zitieren
Hi Paul,
könnten auch Düsen oder Pleuellager sein. Wenn die Düsen bei 260.000km noch die ersten sind und Du das Auto noch länger fahren magst, solltest Du sie tauschen und einstellen lassen (d.h. Düseneinsätze im Düsenhalter).
Pleuellager: Ölwanne runter und dran wackeln. Ja, ist ein doofer Job, aber wenn der Hubzapfen erstmal vermurkst ist, ists zu spät.
Prinzipiell kann so ein Klopfgeräusch aber von allem möglichen kommen, deshalb möchte ich Dir nicht gleich soviel Angst machen, daß es eines der erstgenannten Dinge ist. Sowas lässt sich halt aus der Ferne nicht beurteilen.
pandabear
Beitrag04-08-2005, 14:59    Titel: Klopfen GIII, AHU 90PS, 260 tkm Zitieren
Danke für die Ideen,
mein Verdacht bezieht sich auf die Düsen. Sie wurden meines Wissens nach noch nicht gewechselt und die Maschine rußt leicht. Mir war nur nicht klar, ob dieses Symptom von den Düsen stammen kann. Mein technisches Gefühl sagt mir aber eher die Pleuellager.
Ciao
Beitrag04-08-2005, 15:17    Titel: Re: Klopfen GIII, AHU 90PS, 260 tkm Zitieren
pandabear hat folgendes geschrieben:
Hm, Pleuel die nur bei leichter Teillast tockern, egal ob Motor kalt und warm - das wäre IMO sehr untypisch.
Werden defekte Pleuel nicht umso lauter, je dünner das Öl bzw. je wärmer der Motor ist?
Ich tippe auch auf die alten Düsen. Die Verbrennung im TDI kann manchmal die seltsamsten Geräusche machen . . .
pandabear
Beitrag04-08-2005, 15:25    Titel: Klopfen GIII, AHU 90PS, 260 tkm Zitieren
Ich habe nur beobachtet, dass frisches Öl es etwas besser macht. Da können sich sicherlich mehrere Sachen addieren. Dieses leichte Klopfen konnte ich schon bei 210 tkm beobachten (wo ich den Golf gekauft habe), jedoch etwas weniger. Ich muss natürlich sagen, dass es sich noch lange um kein Nageln handelt. Ich bin halt ein Maschinenbauer und habe ein feines Ohr.icon_smile.gif
P.
Keine neuen Beiträge Klopfen der Hinterradaufhängung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi 80 B4 Z1 Motor mit Klopfen On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Start-und Fahrprobleme GIII 90 PS TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GIII - AHU mit kurzem Riemen ohne Klimakompressor? Diesel Motorentechnik
